Жестко стуканул ААН
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Scatimon, 22 окт 2010.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну... Малоли они там подругому как-то сделали, мож отличия какие были. Я сказал на всякий пожарный.
    Да коленвал выставлял именно как на фотке. Выставлял, заворачивал болты на валах, делал около 4 полных оборотов, сверяся - побовал - шел нафиг.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Если при заводке есть искра и топливо, то с метками все в порядке.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Что-то мне подсказывает что еще пригодится она тебе:D
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Топливо есть, искра есть, вовремя ли - хз, это ж я не могу проверить.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сделай что я тебе написал, и она у тебя должна завестись (если только с метками не накосячено.)
    1 человеку нравится это.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.177
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Это даже трудно представить. Но мастера разные бывают.:shock:
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Сегодня завели двиг :)
    Кароче показатели такие... Горячая, масло около 100 градусов.
    Давление на хх - 2.4 бара.
    Давление на 2тоб - 4.5 бара.
    Компрессия во всех горшках по 10 очков.
    Работает ровно не трусит, на педальку отзываеца хорошо.
    Завтра буду собирать до конца.
    Всем огромное спасибо кто помогал чем мог, и отписывался в этой теме!
    Отдельное спасибо Леонид100, Witalik87, Лёхан!
    :beer::beer::beer:
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну секретик то людям напиши, мало ли ещё кому пригодится.
  9. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В общем делали то что посоветовал Лёхан:
    Сперва прокачали гидрики. Вынимать лень было, тупо помаслали стартером секунд 15 без свечей и топлива. Давление поднялось и подержалось все 15 секунд. Гидрики успели наполница.
    Далее плесканули масла прямо через свечные отверстия, примерно по 15 грамм. помаслали еще немного чтобы масло по колечкам разошлось.
    Закрутили свечки, подключили катушки, ВВ провода. Ну и секунды 2-3 маслания стартером - стартанула :)
  10. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Поздравляю Тёма!!!!Когда прокатиш?
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ох, День, не знаю. Там еще вкалывать над ней)))
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Сделал сцепление. Выкручивал рабочий цилиндр. Открутив РЦС - он не вылазил. Через оправку ударил по нему - он как пуля выскочил и между коробкой и корпусом завтрял. Еле вытащил))) Случилось там следующее: поршень РЦС слишком сильно вылез из цилиндра и встал на перекос. Ну и назад ему уже никак было. Поршень в цилиндре застревал. Намазал мазью для притирки клапанов, вставил в цилиндр. И в отверстие куда упираеца шток - забил сплайн подходящего размера. И притер дрелью. Вытащил - промыл все, смазал тормозухой. Собрал - вроде работает. Надеюсь подтекать не будет. Проверить смогу только когда куплю новую педаль, или заварю старую.
  13. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Ну не так всё сложно оказалось?
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ну как сказать... Я около 2 часов откручивал РЦС) 1 болт) Я там руку чуть не сломал) Очень не удобно.
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ды не за что))))))дык когда газу ей на гипере Линия давать будем?))))Хочу уж попробывать управляемость кваки с таааким мотором))
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    После Нового года... Пока не обкатаю больше 3000 газовать не буду.
    Седня пробный заезд без глушителей был))) Огонь)))
  17. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ребят, у кого какая температура масла на ААНе? Я чето ща ездил, у меня она поднялась примерно до 110 градусов... Температура мотора то падает то 100. И постоянно мигает восклицательный знак и F на мультах... С ОЖ творица чето не понятное. Проедешь - жижка уходит с бачка, останавливаешься открываешь пробку - с бурлениями шипениями выходит воздух, жидкость появляеца, иногда нет... Вроде уровеь не менялся, хотя точно сказать не могу. В общем че-то непонятки какие-то, уж не головки-ли я притянул плохо, или подведеная была....
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Плоскость головок не проверял?
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Неа, я чето даже без задней мысли :shock: Стояли же нормально все было на старом блоке. Штангель к шейкам прикладывал тока, но там все окей было. Мож пробка воздушная... Завтра уровень масла гляну.
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.696
    А может не все так мрачно???Может всетаки воздушная пробка???Прокатиться на ней нужно 10 километров
