жидкость ГУР уходит
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ВиталийА6, 25 июн 2014.
  1. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    А, понял, 6 и 7 две разные детали! Хотя на твоем моторе этот шланг немного по другому проложен. Вообщем, если у тебя снялся, значит и у меня должен пойти... вариантов нет, буду пробовать!
  2. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    В моей ситуации, уже почти на 100% определено, что не рейка!
    А тебе рейка дорого обошлась?
  3. Ylka
    Ylka Живу я здесь
    29 май 2012
    1.464
    ТТ 1.8 2000г
    Диагноз только сегодня поставили, надеюсь добрые люди помогут достать по интересной цене, а так озвучили примерно 20 рублей.
  4. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    При всем уважении, попробуй разберись детально, может тебя просто разводят...!
  5. Ylka
    Ylka Живу я здесь
    29 май 2012
    1.464
    ТТ 1.8 2000г
    Делать будет мастер, который занимается всеми машинами АК Ростова, запчасти будет доставать мой кум, у которого разборка и два магазина зап частей . Это люди, которым я доверяю и которые никогда не подводили. Диагноз таков, выдавило оба сальника, сначала снимаем и смотрим,если подлежит ремонту, то это ремкомлект стоимостью 2500, если ремонту не подлежит, то замена, по закупке рейку достанут рублей за 12.Вот как то так. Мастер сейчас уехал на неделю, вернется будет заниматься.Обязательно отпишусь по результатам.
    И да,спасибо за беспокойство )))
  6. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    В итоге, заказан шланг прямой магистрали ГУР за 6900 руб. Буду менять, заодно ставить хомуты на обратку.
  7. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    В итоге вчера был заменен шланг 4F1 422 893 E. Всего с работой 10000 руб.
    А что делать... масло более не утекает!
  8. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #28 unknown630, 27 ноя 2014
    Завтра буду менять хомуты на патрубках ГУРа,которые от бочка идут
    Можно и параллельно поставить хомуты,рядом с заводскими,но хочу их выкинуть для эстетики
    Когда вытащу патрубок,вытечет жидкость
    Надо потом прокачивать как то систему?или просто долить?
    Или теже манипуляции как и при замене жижи?
  9. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Вроде прокачивают тогда, когда осушают насос ГУРа. А так просто долить!
  10. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    так и сделал
    на всякий покрутил руль не заводя несколько раз
