Жидкость ГУР - выбор, объемы, вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 26 ноя 2011.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Только сначала слить старую и промыть систему. К шлангам ГУРа доступ снизу, со стороны водителя. 1 литр на промывку, 1 - на заправку.
  2. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Тёмная -потому что в система вся грязная. лей оригинал и всё будет хорошо( а вообще она и есть светло-зелёная)
    G002000
  3. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    если всё работает и не гудит - лучше не лезть.
    чуть -чуть воздух подсасёт -ХРЕН сразу воздух выкачаешь
    :flirty:
  4. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    А сам ГУР может жужжать на ХХ если даже руль не трогать?
  5. Andrew82
    Andrew82 Участник форума
    29 фев 2012
    133
    A6 Allroad 2.7 ARE, была A6 1.8T Mult
    Это уже плохо.
    У меня жужжит только в крайних пложениях руля. Залита судя по всему еще оригинальная жижа, ни разу еще не меняли ее, хоть на вид и страшная но мне стремно туда лезть пока все работает.
  6. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Всмысле насос? Может, если там воздух или жижа старая
  7. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Ну звук такой как будто насос какой то жужжит, а рулем покрутишь сильнее становится
  8. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    #28 Ramo, 31 мар 2012
    ну смотри, насос у тебя находится спереди на моторе - сверху. (сними моторную пласстмаску) , ремень проходит через её шкив. кто нибудь пусть покрутит руль - а ты прислушайся - потрогай - он/не он. если он, то сначала меняй жыжу и выгоняй воздух, если не помогло - замена насоса (ибо в насосе изнашиваеются крыльчатки которые гоняют масло. Разобрать и чего-то там поменять (в насосе) не получится, снимешь только заднюю крышку и всё. Поэтому бери б/у с разбора, или от ШНивы. бери ТОЛЬКО ZF , ибо китайские так-же начитают жужжать через 2 дня. Опять же, если не помогло замена насоса - то ищи, где-то подсасывает воздух в систему - обычно подтекает из сальника в рейке где входит руль. (провверь заранее, если течет, то сразу меняй сальник. - смотреть: снимает пластмаску под рулём , и над передалью увидишь, где руль входит в рейкку, проведи пальцем). а , еще проверь на яме патрубки жылезные, чтоб не мокрые были
    сам через это всё проходил
  9. FlotIP
    FlotIP Завсегдатай
    18 июл 2011
    577
    A6/C5 2.4ALF
    #29 FlotIP, 31 мар 2012
    Лучше взять оигинал, цена 480р. за литр что ли, нужно два. (Хотя для 90% замены хватит и литра).
    Она давно на G 004 заменена ;)
    В экзисте точный номер такой: G 004 000 M2
  10. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
  11. xylio89
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Вопрос немного не по теме но всеже. Что будет с ГУРом в часности насосом если он умрет, как это все отразится на двигателе? Или просто руль станет туго крутиться?
  12. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.352
    A8L
    Будет жужжат, греметь, тарахтеть тока:) ну и руль тяжелый будет .
    На двиге врое никак, ток обороты потяжелее пойдут
  13. Bimmerr
    Bimmerr Участник форума
    14 мар 2012
    106
    А6/С5 2.4 98г. ALF
    Был такой и меня вопрос что за жидкость, шприцом достал посмотрел цвет - как обычное моторное масло. Купил такое же но прежде чем залить взял каплю новой жидкости и старой из бачка и смешал на бумажке.Свертываться не стала.Залил и отлично. А доливал оттого что сильно стал шуметь насос гидра. Залил, завел- никакого шума и руль как не настоящий)))крутиться легко!!!!!
  14. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Здрасьте. А какой интервал замены жидкости ГУР. Я незнаю когда у меня менялось, а надо ли вообще менять?
  15. BenLadan
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    А если гудит только в крайних положениях стоит поменять жидкость, или можно покататься :shock: ?
  16. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Проверяй уровень на разогретом авто, уровень должен быть 2-3мм выше min. При проверке, сухой щуп(крышка) закрутить.
  17. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    раз в 2 года
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Для А6С5 уровень в бачке ГУР - на 10 мм выше отметки „max“ при температуре моторного масла 80°С или на отметке „max“, если масло в холодном состоянии (температура внешней среды +20°).
  19. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    и не по скупись купи спец жидкость у официалов.
  20. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    если чёрного цвета, то замени. если зеленоватая, то добавь. но всё равно нужно искать утечки. чудес не бывает
