Жидкость ГУР - выбор, объемы, вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 26 ноя 2011.
  1. Майор Z
    Майор Z Живу я здесь
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
    Менять обязательно, если темная. Я попал на замену релевой рейки и насоса ГУР. Если меньше миимума и светлая, то просто долить.
  2. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    по подробнее раскажите как ее менять .или ссылку дайте а то на днях планирую поменять.
  3. Майор Z
    5 июн 2011
    1.208
    AUDI
  4. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Много инфы.Поиском пробей.
  5. maklaren-slr
    maklaren-slr Новичок
    28 янв 2012
    54
    A6/4BС5 2.4ALF98г.
    Всем Доброго времени суток!У меня ситуация следующая: в один прекрасный день еду спокойно ни кого не трогаю,вдруг спереди что то запищало,остановился,открыл копот-писк в передней части.Я сел,прогазоал движок,писк пропал(и больше никогда не появлялся).Закрыл капот,поехал на первом же повороте заметил что руль начал очень туго крутиться.Остановился,попробовал на месте,руль практически не поварачивался.Открыл копот заново,посмотрел уровень масла ГУР-не хватает.Поехал домой(там оставались остатки масла,которое было залито на данный момент),долил руль стал крутиться легко,но в грайних положениях сильно гудел насосГУР.Через сутки картина таже-руль не крутится,только если дашь по больше оборотов двигателя.Через время заметил что на холодную,руль очень легко крутится,как только нагреется,на месте хоть в пятером его крути!Проверил уровень,он в порядке,пузырей нет,но на обратном шланге на входе в бачок была сырость.Решил поменять масло и шланг заодно.Купил масло(посоветовали в магазине)Chevron ATF(красное,до этого было залито цветом моторного масла),слил старое,поменял шланг,промыл новым маслом систему,залил свежачка,прокачал до последнего маленького пузырька.Завел машину, руль крутится идеально,подождал пока нагреется,после тоже самое-крутится легко,но опятьже в крайнем положении хруст насоса было слышно хорошо.Решил покататься-вдруг пропадет.Через километров 15-20 хруст не пропал и заодно руль снова начал крутится туговато,но не так как до замены.Так проездил уже несколько дней,картина не поменялась-на холодную отлично,на горячую туго.Уровень масла в норме(только стало темнее,может плохо промыл от старого,целый литр прогнал на промывке,ато и больше),сальник под рулем проверил-тоже в порядке,не бежит.Люди добрые подскажите в чем может быть причина?неужели насос требует замены? Всем заранее блогадарен!!!!
  6. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    Спасибо... сегодня поменял.
  7. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    Здравствуйте! Есть проблема, может кто-то сталкивался? После замены двигателя и сборки всей машины зашумел насос ГУРа. При повороте руля просто лязг даже металлический. Жидкость в бачке пенится. Мастера стразу стали валить все на насос, что якобы он накрылся, но раньше все было нормально. Может есть какие-нибудь тонкости в заливке жидкости ГУРа? Могли они что-то сделать неправильно?
  8. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    пенится... либо дыра где то (течь), либо слетела (забилась) сеточка бачка гур
  9. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    если бачок под замену, то есть вероятность, что насос цел или точно его теперь уже под замену? звуки лязгающие страшные были при повороте руля
  10. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    если система не пустая была-думаю оживет насос...
    там если насос минутку на сухую поработает- вскоре умирать начнет....
    1 человеку нравится это.
  11. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    сервисмэны сказали, что на сухую не пускали его, но раз звуки такие лязгающие, то это не означает, что он на сухую работает? может воздушная пробка образовалась какая-то? вообще как правильно залить жидкость? где это можно прочитать?
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    глянь
    • гур.pdf
      107,4 КБ
  13. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Если пенится там просто на просто слетела сеточка! сними бачок промой его отвёрткой поставь сетку в пазы!
  14. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    kaban_poc, спасибо! Либо вообще заменю тогда бачок. Но все таки что означают лязгающие звуки насоса?
  15. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не хватает ему жижи-хапает воздух-гремит
  16. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    блин. значит получается большая вероятность того, что он уже накрылся
  17. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    вот что насос при такой работе полетит это вариант! Но когда он эту пену хватает сам знаю звук ужасный)) Но как перестанет пенится греметь и гудеть перестанет)
  18. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    спасибо, понятно!
  19. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А у меня вопрос,заглянул в бачок ГУРА а там крассаная жижа и под самы край бочка залита...
    Вопрос такой,там ведь зелёная должна быть и по уровню...Нодо ведь поменять???
    Слышал что мол красную заливают когда насос умирает,может оно так и нужно????
    А то думаю как бы после замены на нормальную жидкость хуже не стало...
    а так всё работает нормально
  20. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    Красная- АТФ-ка. Понюхай, воняет то ли рыбой тухлой, то ли ссаками кошачьими:lol: Была такая залита. Жидкость пенилась, гудел яростно, через крышку пер наверх. Поменяли на оригинальную- больше не пенится, но все-таки и весна наступила, т-ры не те...Жду зимы для проверки. А так да, АТФ-ку льют потому, что она погуще вроде как, спасает на время, когда насос полусдох. Но лучше, ИМХО, поменять на оригинал и молиться, чем ездить с такой и навернуть рейку...
