Жидкость ГУР - выбор, объемы, вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 26 ноя 2011.
  1. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    ничего не помогает!!! Поменял бачок! сегодня парились четыре часа подряд, не прокачать никак жидкость! Руль крутится как обычно по усилию, но звуки издает просто душераздирающие и в бачке жидкость пенится. Все проверили на предмет утечек, нигде ничего не подтекает. Мастера разводят руками, не знают что делать. До замены двигателя все работало нормально :(
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    а жижа уходит?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    хомуты надо подтянуть на бачке и радиаторе Гура перед радиатором.
    всю обратку надо протянуть, иначе и будет воздух сосать.
    подтеков не увидишь, т.к. воздух сосется за счет разряжения на входе насоса.
  4. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    У меня такая хня была руль влево подклинивал, думал что проблема в гуре, снял, разобрал, собрал, а там всё в порядке :) поставил обратно, залил жижу, прокачал рулём сначала на незаведённом движке(до упора влево и вправо) затем завёл- звук был пипец думал что гур рассыпался :) а не х.я, воздуха всё таки хапнул гур, из бачка при заводе жижа мгновенно ушла. Доливал жижу и крутил тудой сюдой руля, то на заведённом то нет, с перерывах между запусками давал пузырькам воздуха "упокоиться"(пене). Ну раза с четвёртого всё прошло, затем отсосал шприцем излишки жижи из бачка и всё. До сих пор гур работает :) несмотря на длительную работу по сухой. Так что наверное всё таки должна быть какая то "технология" "правильной"! замены жижи гура.
  5. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    ну на сервисе меняют вполне грамотоно..у них "отсос" прблуда,он с бачка обратку снимают,туда шлнаг и включают её,и рулём крутят туда сюда...вот выдавливает сама,потом свежей подливают она старую выталкивает..ну промывка вообщем.как уже свежая пошла поять всё собирают,доливают уровень и заводят крутят руль,да пузырьки выходят уровень падает до нормы и всё...и ни какого завоздушивания,работы на сухую...страшного шума и тд...у нас это с промывкой,со снятием бачка,чисткой его стоит 300сом у вас 150-200 рублей,делов то на 20минут грамотному заменьщику :)
    Вот почему у меня залита крассаня ЖИЖА вместо ЗЕЛЁНОЙ,и ах по самы верх а не по уровню....вот ВОПРОС...слышал что у других было так...меняли на нормальную ЗЁЛЕНЬ и пипец насос умерал...вот боюсь как бы хуже не сделать
  6. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    парни, все заработало, спасибо!!! Поменяли маленький шланг "уголок" который входит в насос, а перед этим еще возили насос на проверку, разбирали. Насос оказался в порядке, не смотря на то, что он видимо хапал воздуха и издавал страшные звуки. В общем все поставили, залили масло, прокачали поворотом руля на незаведенной машине, потом несколько раз заводили и сразу глушили машину и опять подливали. В итоге все нормельно заработало! :)
  7. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    так значит у тебя в шланге дело,лопнул там где-то чтоли вот и воздух соссал?ТАК?
  8. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    про подсос тебе в начале говорили...
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Не хочу расстраивать, но у меня была в один в один такая же хрень. Поменял насос (старый умер). Насос новый, стал издавать звуки серьёзные, после замены через день! проездил два дня, потом в сервис, нашли дырку в этом же патрубке что и у тебя. Заменили его, в жиже была уже металлическая крошка!!!! Посмотри у себя обязательно!!!! Промыли, вроде всё ок, но через примерно месяц, насос стал периодически плохо работать, проявлялось при парковке, когда рулём туда сюда крутишь, не всегда правда, а газку чуть дашь на Р и всё ок. В общем насос умирает. Заказал новый, поеду менять. Ставил ZF новый, если кому надо, могу продать как поменяю :)
  10. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    Дело было либо в шланге, либо эти мастера неправильно прокачали. Второй раз я уже присутствовал при прокачке. В общем пока все хорошо)
    Базилио, на предмет крошек конечно же смотрели. Вроде все чисто. Надеюсь будет работать
  11. Роман58
    Роман58 Новичок
    30 ноя 2011
    77
    А6 4В/С5
    Чтобы не плодить темы....Вопрос по рулевой рейке....Порвался пыльник рулевой рейки с правой стороны...И случайно заметил что от туда чуть-чуть капает жижа Гура..Сразу проверил уровень...Он на максималке...жидкость доливал еще в феврале была на минимуме...Вопрос насколько критично такая поломка...И можно ли попробовать присадки для ГУРа стоп-течь...?
  12. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    не нужно...
    сальник-уплотнение потек-ремонт
  13. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    #73 FiSH DEViL, 16 июл 2012
    11-го забирал машину из сервиса и произошла точно такая же проблема как у автора, гур шумит и жижа бурлит и пениться...Сразу побежал к мастеру-фломастеру ,который в моей машине гайки крутил, мол что мне тут натворил, а он глазками хлопает и говорит "у вас в заказ-наряде о работах с гуром вообще ничего не было" я согласился, тк у меня с этим было все ок до него, "но вечером 10-го это вы мне позвонили и сказали ,что у меня из бочка гура масло бьет и с сеткой траблы, и предложили замену на которую я согласился" .Он начал мямлить ну да так мол и так, начал от темы уходить....меня это взбесило, главного мастера,которому я машину отдавал, я тогда так и не нашел, а мне уже уезжать надо было по делам, и времени на разборки не было... вот только сегодня вернулся , завтра поеду разбираться.
    Всем спасибо кто здесь отписался, надеюсь завтра это все мне в мою защиту пригодиться
    съездил сегодня к ним, обрисовал всю эту ситуацию главному мастеру, потом пошли к парню, который все это делал. высказал свое мнение по этому поводу ,что мож он где хомут не дотянул и воздух тянет. они свое ,что это насос ,а мб и рейка... ну короче сошлись на том ,что практически за неделю она стала меньше шуметь ,чем в день когда я ее забирал, и главный мастер предложил до понедельника покататься и посмотреть, мб шум сам пройдет, а потом решим.... ну вот хз хз думаю я... завтра буду колодки пред. менять заодно буду причину шума и пузырей искать...
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Дырка однозначно! Ищи! А то насос как у меня накроется! Поменял кстати сегодня! Новый на 130 бар! и 14900 руб! :)
  15. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Вот только домой приехал со строй рынка, до этого два дня вообще не ездил...Так вот 18-го в гараже менял колодки передние и решил поднять перед и прокачать жижу гура(вроде так это называется), ну короче рулем покрутить туда сюда полные обороты, чтоб воздух выгнать. Долго крутил, знакомый наблюдал за жидкостью в бачке, в конце всей этой процедуры жижи осталось меньше минимума, а в начале было чуть больше max. Сбегал в магазин докупил, залил, еще чуть покрутил и решил завести. Завел, шума стало меньше и жижа уже не так пенилась, но ставя машину в бокс шум чуть усилился на этом завершил день и больше не ездил. Сегодня пришел в гараж, завел опять начало шуметь...Доехал до Тимирязевского рынка, начал парковать, шума вообще не было и руль легче стал крутиться! =))) и вот после этого сегодня больше вообще не шумел(даже в крайнем положении) и руль легче стал на много!
  16. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Вчера поменял насос Гура поставил от Шевроле Нивы,один в один с нашим ,полёт нормальный.Цена 2900 р+450 р масло.
  17. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    тут на форуме писали, что он не дает нужного давления... и гудеть через некоторое время начинает... отпиши тысяч через 15 как оно
  18. slavchik
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Покрайней мере он работает лучше чем китайский который у меня стоял.
  19. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Не могу найти где течь! Все которые видел хомуты подтянул... На днях уезжал в область , на холодную был шум, до Волокаламки доехал пропал, через 80 км опять появился, открываю капот жижа чуть меньше min упала(а была на max), долил и больше пока не уходила(проездил ~200км после долива ).По области все дни катал на холодную шумит и пениться ,чуть покатаешься все пропадает.Сегодня возвращался так же на холодную шум и пена км. 5-10 проехал и все пропало, до Мск доехал жижа в норме шум больше не появлялся... Даже не знаю что делать.... А в воскресенье надо на ней на дольняк ехать...
  20. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    Стяни пыльники рулевых тяг...скорее всего твоя жижа в правом будет:rollingeyes:
