Жидкость ГУР - выбор, объемы, вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 26 ноя 2011.
  1. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Завтра попробую посмотреть.
    и если будет ,то как лечить эту проблему?
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    рейку в ремонт
  3. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Гудел Гур только на горячию. Поменял жидкость. зеленея. Былы слабые хамуты на радиаторе гура, поставил новые. промыл бачек бензином, поставил сеточку на место. заливал жидкость и крутил руля, воздух вроди выходил. заводил сначало по чуть чуть. А в итоге стало еще хуже. тепер жужит страшно и также пенится при работе. Хотя такого не было до этого. Может где действительно подсос воздуха на патрубке на всос т.к его потревожил при снятии бочка. Еще есть маленькие трешенки на коротком шланге с радиатора к бочку(обратка).
  4. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    А менять насос там бампер и морду не надо хоть снимать?
  5. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Я себе прям так снимал. Ремень тока подвязывал чтоб вниз не упал. Трещоткой с мал головкой или ключом хитрым натяжной ролик ослабляешь и сним. ремень.
  6. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    У себя менял вот по такой методе http://www.audi80.ru/Repair/Steering/LiquidReplace/
    Прокачивал на незаведенном моторе, перед вывесил.
    Добавлю что плучилсоь не сразу.
    Сын руль крутил. В крайних положениях колес качал подольше. Пены было море. И шланги плевались воздухом сильно. Прокачивал пока снизу из шланга жидкость без пузырьков пошла. Потом все одел и затянул хомуты. Когда завел ГУР погудел чуток. Потом перестал. И все норм.
    Заливал феби минералку. С промывкой ушло почти 2 литра.
  7. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Забыл тут отписаться, пока время есть напишу.В августе все таки уехал с гудящим ГУРом но по приезду в Мск сразу занился этим. С рейкой у меня все норм ребята с Петраши посмотрели ничего не нашли(около часов двух на меня убили все обсмотрели БЕСПЛАТНО), дали адрес Гидромастера на м.Киевская приехал к ним те практически сразу поставили диагноз замена шланга впускного на ГУР, вроде маленький, но дорогой (DM 0171471 VAG 8D0 422 887 AC Патрубок насоса ГУР) сказали купить оригинал и заменить.За диагностику ничего не взяли , на следующей недели поехал менять к ним. Самое сложное было его снять т.к. он пригорел к патрубку за 2 часа все сделали, после установки залили свежую жижу (тоже оригинал) по запускали пару раз, чтоб воздух вышел и все заработало=))))
  8. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Прокачивать надо на земле!!! Принцип работы рулевой рейки! Колёса должны быть под нагрузкой, только тогда в ней каналы открываются.
  9. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    А патрубок подтекал у тебя? Не в курсе? И почём патрубок обошёлся?
  10. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    #90 FiSH DEViL, 6 окт 2012
    Патрубок не тек ,но имел трещины. С насоса снялся легко, а вот с трубки не очень, пришлось мародерствовать разрезали патрубок и отрывали его с трубки, к которой он пригорел. В экзисте за 700 с лишнем покупал и за работу ровно 700р отдал + жижу за 500р (оригинал)
  11. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    После замены патрубка насос перестал гудеть как я понимаю?
  12. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Пару раз по запускали двиг, выгоняя воздух из системы, долили жижу в бачок и все стало нормально
  13. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Бля мож тоже у ся попробовать поменять...
  14. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Если ты из Москвы сгоняй в Гидромастер на Киевской, тебе там точнее диагноз поставят
  15. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    По чём у них диагностика, не в курсе случаем?
  16. FiSH DEViL
    FiSH DEViL Новичок
    5 апр 2012
    50
    Audi А6 2.7T 03г.
    Мне бесплатно назвали причину, да они походу всем бесплатно называют причину.Ну за все время ,что я у них был за диагностику денег вообще не брали
  17. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Привет всем. Чтобы не начинать новую тему, пишу сюда. Вчера начал иметь мозг ГУР. Почитав форум, принял решение для начала поменять жидкость ГУРа. Залил Motul Multi ATF, теперь жду кто кого победит...гидрач мотюля или мотюль гидрача... А каковы будут ваши прогнозы? Понимаю, что спрашивать уже поздно, но все же...
  18. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Зачем же было ATF для АКПП заливать? VAG G 004 000 M2 или Pentosin CHF 202.
  19. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    Так оно вроде как идет и туда и туда, если верить описанию на сайте производителя. Кстати, ни кто его в АКПП не заливал?
  20. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    На сайте какого производителя?
