Жидкость ГУР - выбор, объемы, вопросы замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 26 ноя 2011.
  1. Pioneer_
    Pioneer_ Новичок
    19 окт 2012
    95
    AVANT A6 2.5 TDI
    К сожалению не Ауди. Мотюль
  2. Anton_rus86
    Anton_rus86 Новичок
    29 май 2013
    6
    А6/С5 2.4ALF 98г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста. Начал умирать насос ГУРа (работал только на оборотах и подвывал), заменил его на zf от нивы-шевроле. Руль стал чуть туже крутиться чем раньше. И со временем становится все туже и туже. В чем может быть причина??? Жидкость была заменена на оригинал, не пенится, не уходит. Систему на СТО не промыли, просто слили старую и залили новую. Может в этом причина?
  3. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    причина одна... и шнива БОЙАН!!! не качает он необходимого давления... оригинал хоть б-у, но не зф ат шнивы:hi::hi:
  4. Anton_rus86
    Anton_rus86 Новичок
    29 май 2013
    6
    А6/С5 2.4ALF 98г.
    Да, на форме много разных мнений, но у многих стоят насосы от ш-нивы и не жалуются.
  5. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    сколько ни читал-все жалуются... но дело твоё-эксперементируй
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.274
    я с этим не сталкивался, но думаю, что сам насос качает также, но давление выдает меньшее.
    а давление регулируется редукционным клапаном на выходе с насоса.
    как вариант - поменять его с родного.
    еще есть обратный клапан, которым трубка подачи к рейке прикручивается.
    и если он забит, то будут проблемы.
  7. Axwell
    Axwell Новичок
    16 июн 2013
    12
    Audi A6 /2.4 1999
    Была такая хрень.. насос как турбина от самолета под капотом гудел:D особенно в поворотах.СЕТКА в расширительном бочке слетела оказываеться.
  8. Anton_rus86
    Anton_rus86 Новичок
    29 май 2013
    6
    А6/С5 2.4ALF 98г.
    Подскажите пожалуйста, этот клапан можно прочистить или только замена?
  9. diesel38
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    можно
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.274
  11. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Здравствуйте! Есть проблема с гуром - при повороте руля сильно гудит, издает металлический звук, звук слышен до 2000 оборотов, после пропадает. Поменял на выходных насос, поставил оригинальный б/у, помыл бачок бензином, сеточка была на месте, залил зеленую жидкость(белая литровая бутылка феби) ей же и промыл систему, и все стало норм, но после 100км все стало по старому(( что делать? подскажите... не хочется убить этот насос.
  12. Axwell
    Axwell Новичок
    16 июн 2013
    12
    Audi A6 /2.4 1999
    заведи машину и посмотри сначала жидкость бултыхаеться в бачке или пениться?
  13. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    когда заводишь жидкость бултыхается, заглушишь образуется пена в бачке.
  14. Axwell
    Axwell Новичок
    16 июн 2013
    12
    Audi A6 /2.4 1999
    БАЧОК новый поставь тогда. и все должно пройти. или сетка засорилась или из пазов немного вышла. в любом случае так и будет продолжаться.. новый бак руб 600 нормальный. Жидкость должна б бочке колом стоять:) как вода в стакане .
  15. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    в общем сегодня поставил новый бачок и шланг, который идет от бачка к насосу, и гур стал тихо работать, пока все хорошо.
    Спасибо за помощь! :)
  16. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    #116 ЕВГЕН 19771977, 19 июн 2013
    Подскажите
    Руль на холостых крутится очень туго чуть газанёшь полегче.
    На днях вывесил колёса начал прокачивать идут пузырьки много завёл мотор жижу насос гоняет
    но она мутная поездил пару дней было намного легче. А сегодня опять на холостых руль тугой на оборотах тоже не так как должен быть.
    Заранее спасибо.:confused::help:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.274
    воздух где-то сосет.
  18. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    А как найти где))))))))
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.274
    хомуты протянуть
  20. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Завтра попробую.
    А жижу надо менять
