Жор масла
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем eygen, 13 окт 2013.
  1. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так в чем все таки причина. Чего давило-то? И почему исчезло?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Масло во все щели выдавливало )))
    Проблема ушла после замены клапанов в насосе вакуумного усилителя )))
    Никогда бы не подумал...
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Это точно мистика какая то как вакуумный насос мог накачать столько воздуха и главное от куда он его взял если с атмосферой он связан никак мешает мембрана усилителя , ну дела век живи век учись :shock:
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    #24 eygen, 13 фев 2014
    А вот откуда накачал как раз нисколько не секрет как раз из вакуумника, у меня еще тема тут была что года вакуумник не отходил и зашипел.
    На морозе корячиться не хотелось менять вакуумный усилитель, отогнал машину в сервис. Усилитель махнули стало получше но всяко разно дубовенькая педаль была. Ну тут и решил залезть в вакуумный насос.
    А если честно сам до конца не верю в произошедшее, никогда бы не подумал.
  5. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    парни, еще вопрос про жор масла на обсуждение. мож и баян, но... пока заливал масло BP, никогда не доливал. покупал его на рынке из бочки. в принципе место провереное. потом запретили торговать на розлив. начал покупать и заливать масло Agip. стал замечать, что уровень понижается и приходиться думать о доливке. как-то совпало всёэто дело замена сорта масла и начало жора с лопнувшим пластиковым фланцем на печку. потом был переход на масло Divinol. разницы особой тоже небыло. продолжало жрать, но вроде даже ещё больше. подошли к цифре 1-2л на 7000. позавчера общался с нашими дизелистами, так они сказали, что масло BP, тоже не выгорает. посоветовали снова сменить масло, но уже на марку Q8. как-то раньше писал о том, что проверил турбину (снинул шланг с холодной улитки) люфт был но очень небольшой. был масляный налёт (но вроде ничего критичного). сизым не дымит, выхлоп маслом не воняет. пока интеркулер не снимал и впуск не смотрел. расход увеличивается (в указанном диапазоне) прямопропорционально "полной тапки в пол" :)
    друзья, что вы думаете по поводу такого расхода масла и вероятности его выгорания...
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    молодец!!!
    но, вообще очень интересно. как-бы обмозговать и обосновать нужно,
    что думаете , господа?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так чего молодец то? Почти случайно же... Потому и не отписывался 4 тыс, самому в произошедшее не верилось да и сейчас еще жду если честно что вернется все на круги... ))) Уже 5 тыс, пока не доливал...
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    От масла может серьезно зависеть, у меня давно даже не помню какое лил тоже жрать начинала. Может что с допусками смотреть еще надо?
  9. teplopro
    14 фев 2011
    479
    забыл добавить, что все маслА были 10w40 с допуском 505 00.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В чем проблемма залей какае раньше лил . Еше жор масла может присутствовать изза хреновой соляры , но не сразу а после пробега пары тыс км .
  11. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    Так если литр выдавливало-весь движок в масле должен быть?
    Все-таки думаю, вместо часов надо манометр ставить,чтоб за давлением следить.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я думаю его давило не только через сальники и прокладки тем более по началу не выдавливало наружу вообще. Видимо львиную часть выдавливало через подшипники турбины. По началу мотор был чистым а масло куда то уходило и уходило только во время движения.
  13. СерегаСевастополь
    8 апр 2014
    9
    А6 2.5тди
    колечки и циркуляцию газов смотри
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Пошутил? :beer:
