жрет бензин
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tremalay4ik, 11 авг 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    добавлю свои 5 копеек по расходу.
    замерил как то зимой расход на своей по городу, 13-13,5 л. по пробкам, напрягся. Замерил по трассе - 7,5. Задумался.
    Посчитал среднюю скорость по городу - 22 км/ч., и чему тут спрашивается удивляться в городском цикле с дерганьем по пробкам. Забил короче, т.к. наши пробки это не расчетные буржуйские.
    Да еще к тому же ВРУОЗ не работал, заменил. Замерил по трассе - 6,8 в не самом экономичном режиме (либо 40, либо 100-120 км/ч).
    ЗЫ так что неплохо бы сначала проанализировать режим езды, а потом уж принимать меры по расходу.
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну так отрегулируй показометр!Миллион тем про это!Снимаешь накладку под панелью(3 винтика) и регулируешь шестигранником винт под показометром топлива!Только сначала полный бак надо залить.
  3. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    Это только в том случае если сама стрелка врет а если из бака неправильный сигнал?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    тогда ремонт/замена датчика в баке :nod:
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    а с чего он на максимуме врать должен?дорожки стираются ближе к пустому!залей полный,отрегулируй и посмотри как будет!
  6. prgress!ve
    prgress!ve Новичок
    20 май 2011
    29
    100/45 2.8A 92г
    у меня акпп
    на счет трубочек ваккумных - есть подозрение что они не так подключены ибо клапан который рядом с дроселем не так работает
    есть у кого-нибудь схема правильного подключения трубочек сервопривода?
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня бк внешний, и помимо среднего кажет мгновенный расход. я знаю какой расход при каких условиях должен быть (опытным путем). на основании расхода высчитывается остаток в баке.по его показаниям я сравниваю остаток по приборке, и знаю, что кажет приборка при каком остатке. если эти показания 2х независимых систем начнут различаться, можно буждет думать про льющие форсы и тп. а пока - все совпадает, и я заранее знаю, что покажет стрелка топливного бака при остатке расчетном в 65, 48 или 27 литров.
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    это интересно.... но ведь разница не линейная! при 80л (полный бак) он кажет 75, а при 60л только 40.....
  9. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    это у всех так. от матизов до мерседесов. но у одних расход близок к норме, а у других отличается в 2 раза. средняя скорость здесь не при чем, я ни у кого ее не видел сильно отличной от твоей. попозже гляну свою.
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    вот меня тоже вопрос интересует, как акпп, знает о подобных методах или у нее свои методы экономии....
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #31 Vinni58, 25 авг 2011
    ну тут 1. зима, 2. пробки, 3. не работающий ВРУОЗ, да к тому же машина на карбе
    по городу у меня норма около 11 л., так что поправки на 3 фактора (см. выше) и прибавляют, к норме 2-3 литра
  12. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    ну я не про тебя лично, а в общем, о расходе...
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    да, забыл сказать! при каждой заправке я сверяю, сколько влазит бензина и сколько насчитал бк. раньше корректировал сводя погрешность к 0, потом забил. так вот, заправляя около 60-70л, разница с бк отличается на 2-3л. те. по бк сжег 60л, а влезло 63 (те погрешность при расчете незначительно занижает расход). надо менять поправочный коэффициет (несложно), но я уже привык и забил )
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    а мне интересно, если по трассе расход как по учебнику, а по пробкам в 2 раза выше, в чем может быть косяк? свечи нормальные, серые, топливо не переливает...
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    смотри. сравниваем расход лачетти 1,4 и мой 2,6. по городу. паспорт. у нее чет там 8,7, у меня 12,5. на треть. в реале. допустим также, тк я пробок стараюсь миновать, а он по пробкам каждый день. у меня выходит от 10 до 12 (без пробок! это важно) у него 9,7 примерно. средний. а теперь самое интересное. мгновенный расход на ХХ. (в пробке основная причина расхода). у него 0,5 л/ч 0,7 с кондером, у меня 1,5-1,7!!! л/ч и 2л/ч! с кондером. разница в 3! раза. я ни у кого не могу узнать, какой у меня дб расход на ХХ, тк мгновенный расход штатные бк не кажут, а внешние компы мало кто ставит. так что в пробках мой расход легко вырастает до неприличных значений.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
    кстати, расход по трассе как по учебнику сделать не удавалось ни разу :( правда я темепераментный, не могу монотонно ползти очень долго, но минимум, который я получал 7,8 (если не ошибаюсь ) л/100км. а обычно около 9 л/100 по трассе. при интенсивном вождении 10-10,5 (до 160 км/ч). по паспорту там намного меньше. из чего я делаю вывод, что мне есть куда стремиться (в плане поиска неисправностей, влекущих повышенный расход)
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ну у меня по учебнику 6,1 (для впрыска, а не для карба), а получается по трассе - 6,8 в не самом экономичном режиме (либо 40, либо 100-120 км/ч) с полной нагрузкой.
  18. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.109
  19. Americanblend
    Americanblend Новичок
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    A6/C5 1.9 TDI AFN 98г.
    Доброго всем дня возможно кто знает что может быть пока автомобиль холодный все прекрастно только неразвивает мощность, как прогреется све плавает нет тяги черный дым! Скидывал фишку с ЭРГД ничего не дает! замерял ДТОЖ работает, Попробовал померить ток ЭРГД все время 0 - думую вот в чем проблема! кто мож подскажет что делать? (ауди 100 С4 ААР 2,3)
  20. Americanblend
    28 авг 2011
    40
    Латвия
    Вообще как проверить питание на ЭРГД на прогретом и на непрогретом двигателе, какое питание на него приходит? в фишке провода целые!
