Жрет масло литр на 1200км...
Тема в разделе "A5", создана пользователем longsunnyday, 20 сен 2013.
  1. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    а не подскажите какой номер масоотделителя стоковый, а какой модернизированный? В общем с какой буквой на конце номера меньше хавает?)))
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Сейчас в районе 14 литров
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    последний с буквой J на конце, до этого были А и Е насколько я понмю
  4. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Спасибо, то есть лучше ставить J? Или разницы нет?
  5. gluteus
    gluteus Новичок
    11 авг 2013
    39
    A5 2.0 TFSI
    Маслоотделитель на 2.0 насколько мне известно нужно менять достаточно часто. А по поводу расхода он создается очень маленькими канальцами в маслосъемных кольцах, люди на различных форумах в том числе и на турбовых моторах делают раскоксовку, если цилиндры целые и кольца не залегли то это должно снизить расход, почему снизить потому что этот двигатель до рестайлина в принципе не может не жрать масло в силу вышеуказанных технологических особенностей. Я думаю свести к минимуму расход поможет только замена поршневой группы, там другие кольца, но конечно вмешательство в двигатель это уже другая песня
  6. Евген86
    Евген86 Новичок
    19 июн 2012
    74
    A5 2.0q
    Менял маслоотделитель, делали перепрошивку чего то там... Масло кушает... Залил литру, обнулил счетчик пробега,через 2050 км пишет долейте литр.. Смирился, и не придерешься, все как по паспорту...
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    а масоотделитель какой поставили не знаете? номерок...
  8. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    Попозже посмотрю и напишу.
  9. longsunnyday
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
  10. Alexxxl28
    Alexxxl28 Новичок
    17 июл 2016
    6
    Тоже подбирать стал маслоотделитель есть смысл менять? Тоже j
  11. Alexxxl28
    Alexxxl28 Новичок
    17 июл 2016
    6
