Жрет масло, сизый дым
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sonivik, 31 мар 2011.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Вопрос на засыпку - какие детали ставили при ремонте (производитель)?
    Очень похоже, что им уже пришел пиндык.
  2. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    ты знаешь, я уже не помню. не оригинал конечно, но точно не кетай! тогда движок обошелся мне в 50 тыщ. т.к. перебирал сам, то получается что почти все деньги ушли на дрыгатель, все же старался покупать качественные детали. покупал в Кунцево, у знакомого, который гамно не посоветует.
  3. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    он и не работал когда я мерил компрессию в нем.
    в общем гадать можно долго, завтра попробую залить раскоксовку, но все же думаю, нужно вскрывать!
  4. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    раскоксовка не помогла. цилиндр заработал, т.к. сменил в/в провода и поставил новую свечу.
    придется вскрывать:icon_suicide:
  5. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    я че-то не понял, а что именно не помогло? чем она тебе должна помочь и че с ним не так? свечи такое ощущение что их вообще никогда не меняли..
    начни с замены колпачкоф, а дальше видно будет...
    или у тебя компрессии вообще нет?
  6. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    по компрессии см. 13 сообщение
  7. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    добавилась еще одна проблема - куда то уходит антифриз!!! 8 литров за неделю! и везде сухо!!!!!!!!!!!!!!!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Может и прокладка под головкой ёк. Опять вывёртывай свечи и смотри, где свеча будет без нагара, в том цилиндре и будет антифриз.
  9. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    А ты точно уверен, что 12 литров антифриза может оказаться в цилиндре за неделю??????????:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
  10. Sik
    Sik Новичок
    5 янв 2009
    27
    100/45 AAR 2,3 МКПП 91г.
    Запросто может. Когда у меня пробило прокладку под ГБЦ между 4 и 5 цилиндром, антифриз тоже уходил ведрами! При езде стук из движка был как будто вкладышам конец пришел. При вскрытии оказалось что только прокладку нужно было заменить. Хотя я так и непонял каким образом уходил антифриз так как на прокладке прогар был только между цилиндрами. После замены всё нормально.
  11. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    япона мать! тока у меня стука пока не слышно, да и движок работает ровно!
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну я же писал как проверить, выверни свечи, если какие будут чистыми, вообще без нагара, то значит в этот цилиндр попадает антифриз. Ведь это проверить просто, до безобразия.
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 Леха! Похоже не хочет он слушать что говорят, а делает что в голову взбредет!:ded:
  14. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    да ща поеду в гараж и посмотрю! спасибо за советы!
  15. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    я очень внимательно слушаю, не надо грязи!:D
  16. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    итак, ремонт начался!:icon_suicide:
    это то, что было в черепахе
    блок, после снятия головы!
    мне не очень нравятся зазоры на голове, может нужно отдать на фрезер???
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Теперь веришь про расход антифриза?
    Головку отфрезеруй если есть такая возможность, если нет, то сам притирай.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    sonivik, ты чё, антифриз не сливал? Уж больно много его в цилиндрах-то... :shock:
    У меня прогар прокладки был в первом цилиндре, так когда я снял головку антифриза в цилиндры и не попало.
    А началось у меня с того, что стало раздувать шланги и давить антифриз из-под хомутов потихоньку. Утром открываю капот - а в бачке уровень на сантиметр упал. Сразу не сообразил, и мучился, пока компенсаторы не загремели.
    Фокус был в том, что ни на щупе, ни на крышке маслозаливной горловины никаких следов не было. И выхлоп чистый был. Оттого и грешил то на крышку бачка, то на дохлые шланги... Пока в один прекрасный день не закралось подозрение на пробой прокладки ГБЦ. Пришел утром с лампочкой от приборной панели, выкрутил свечи и сунул лампочку в цилиндр, подключив ее к аккумулятору. И в первом же цилиндре увидел озеро... :icon_suicide:
    Теперь вот думаю: какой все-таки надежный мотор у Аудюхи - я ж неизвестно сколько с этим проездил - а оно прогрессировало потихоньку... Помню, что почти полгода антифриз потихоньку доливал - списывал на подтеки да на испарение.
    А может, мне просто повезло - пробой прокладки в цилиндр был, а не в масляный канал, потому и сгорало на ходу все. )))
  19. Rupen
    Rupen Новичок
    9 апр 2011
    4
    100/C4 2.3 91г.
    У меня была подобная ситуция... Обороты машина подняла?
    вот не знаю в связи с чем мог отказать пятый цилиндр, но проблема в сизом дыме может быть в простятском явление, прогарает прокладка масленого насоса, каторый имеет прямую связь с выпускным калектором, может ошибаюсь...
  20. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    Век живи - век учись!:beer:
