жрет масло
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем ast001, 7 сен 2006.
  1. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    Ответ: жрет масло
    Вчера долил литр, жор составил 1 литр на 4 тыс, при пробеге 140 тыс...
  2. OlegCh
    OlegCh Участник форума
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    Ответ: жрет масло
    У меня V6 2.8 (AGL), пробег 137.000. Жрет где-то 1 л на 1500-2000... Подливаю и не парюсь. А может он у меня просто ещё новый? :dead: :rock:
  3. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    #23 Beloozersk1, 18 сен 2006
    Ответ: жрет масло
    Обычно маслосъемные колпачки дубеют при перегреве или когда уровень ОЖ постоянно малый (голова плохо охлажается особенно у V-образных двиглах. В родной инструкции и в ответе СЦ при расходе до 1л на 1тыщу считается в пределах нормы. Залей масло погуще (более вязкое например 10W40) на холодную сильно не газуй и уменьши долговременные максимальные скорости.
    А сколько брала скажем тыщ 30 назад и какое масло было, какое залил?
    У меня например реальный пробег дизеля под 300тыщ, расход масла при скорости до 160км/ч = 0. Если притапливать часто 200-205 (при обгонах и гонках) то на 8000км возьмет 200-300грам, масло все время 10W40 Кастрол, температура масла обычно 90-110градусов, меняю строго через 8000км.
  4. OlegCh
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    Ответ: жрет масло
    Так и делаю. Лью Castrol 10W40. Раньше было 5W30 (вроде бы). Стала жрать чуть поменьше. Думал менять колпачки, но их там 30 штук, дорого, да ещё какого-то приспособления в Ганзе не было... Короче, плюнул. Дождусь новую А4 и решу разом все проблемы! :rotate:
  5. Astron
    Astron Guest
    Ответ: жрет масло
    У меня двигун 1.8Т, пробег 314 тыс. км. Заливал на зиму 0W-40, на лето 10W-40. Масло не хавало вообще.
  6. Otez Fedor
    Otez Fedor Завсегдатай
    25 июл 2006
    936
    большая и тяжелая
    Ответ: жрет масло
    не всегда отсутствие угара это хорошо
  7. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Ответ: жрет масло
    Давно замеченный факт (на моих бывших А80 В4 2,0моно и Форд транзит 2,5тди)
    при хорошем масле (неважно п/синтетика или минералка) до 5000км расход 20-50г на 1тыс.км, после 5000км расход резко увеличивается (особенно в дизеле) и становится 100-300г на 1тыс.км (масло стареет, присадки вырабатываются и не работают), если масло очень дерьмовое или густое расход может не быть и 0. Поэтому в дизелях всегда масло меняю через 8тыщ, в бензе через 10тыщ, независимо от масла.
  8. Vladimir M
    Vladimir M Bad e-mail
    14 июн 2006
    12
    Ответ: жрет масло
    Когда был Автоспеццентре на Таганке. Меня отговаривали от покупки двигателя 2.0 как самого жрущего масло из всей линейки. Советовали 1.8 T, 2.0 TFSI.
  9. MoonShik
    MoonShik Новичок
    14 апр 2006
    10
    Audi A4/B7
    Ответ: жрет масло
    А мне сказал диллер, что у новых А4 2.0 это проблема решена. А всё равно жрёт....
