жужжит вентилятор климат-контроля
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ogawa, 4 авг 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    какой?
  2. -==Александр==-
    -==Александр==- Участник форума
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    который забирает воздух для определения температуры в салоне
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    даа. шумит не этот вентилятор, а основной за бардачком.
    у этого нечему жужжать, если заметил.
    разбирать и собирать все правильно, там ломаться нечему.
    ошибки есть какие-нибудь?
  4. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Шумел как раз маленький вентилятор (не то чтобы громко, но раздражал). Я его вынул, продул и он перестал работать. Сопротивление тоже не показывает, похоже на обрыв. Разобрал его, там платка с катушкой и элементами и все. Может знаете номер этого маленького вентилятора?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    его нет отдельно.
    ищи обрыв, т.к. без температуры климат правильно работать не будет.
  6. -==Александр==-
    5 ноя 2012
    178
    А6 С5 2.4 1998
    Я думаю приколхозить какой-нибудь маленький вентилятор от компа.
