зимние "болячки" Q-7
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 28 ноя 2010.
  1. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Вот читаю я людей и думаю, а Вы с офицалами общаетесь? there
    Описанное Вами подходит под акцию завода по замене приводов (тяг).
    Самому поменяли в прошлом году. there
  2. Romario100
    Romario100 Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    В скважину то не лил, ее просто нет на пассажирской двери;-). Я и лил в дырки по бокам ручки. А какую "жидкость для незамерзания" ты имел ввиду???
  3. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    1. Приводы тяг тут не при чем. Дверь после оттаивания в гараже каждое утро открывается идеально и снаружи и изнутри. После нахождения на морозе ниже -5 примерно через час ручка примерзает.:snooks:и дверь открывается только изнутри.
    2. Ближайший оф.дилер находится за 1,8 тыс км от места базирования.
  4. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Давайте подробнее тогда. Что значит "примерзает ручка"? Ручка двигается и не открывает или нет?
  5. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    У меня тоже такая присутствует бяка. Дергаешь за ручку а дверь как будто закрыта, т.е. ручка двигается в холостую. изнутри дверь открывается без проблем. После стояния в тепле также открывается без проблем.
  6. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Поменял щетки, купил bosch aerotwin 931s. Не примерзают!!!!
    Обработки силиконом старых хватило на 2 дня, поэтому решил поменять. Эти вроде как новая разработка и всё такое!
  7. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    вроде написал :)
    Начиная с прошлого года, эта фича- признана БАГ-ом.
    Меняются по акции какие-то хрени. Я в прошлом году поменял. На всех дверях.
  8. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    не коротковаты ли будут?
  9. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Ну может с цифрами ошибся, но точно бош аэротвин!
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    аэротвин - это название линейки безкаркасных щеток боша. а внутри десятки моделей.
  11. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    Интересно они это делают только по гарантии или после гарантии они это признают только за деньги?
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    я такие взял 2 штуки..
    ч то самое интересное, но оборотке где про применяемость... Ауди нету...)))
  13. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    потомушто разные левая и правая
  14. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    А у меня на оборотке всего 3 машины. Q7 и еще чаво-т.
  15. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Бош аэротвин A-215-S. Ток что позырил на коробке!
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    две щетки в коробке 650 и 600? мне тож их предлагали!
  17. Romario100
    9 сен 2007
    3.113
    Q5
    Повторяю - Ручка после нахождении машины при отрицательных температурах ниже -5 через 30-40 мин намертво сидит на себя не двигается. Изнутри дверь при этом открывается без проблем. После оттаивания снаружи ручка работает идеально. Там ЧТО ТО внутри примерзает, при этом уже недели три такая хрень. Каждую ночь машина стоит в теплом гараже.
  18. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Так размораживателем заливал ручку или нет?:shock:
    Если нет, купи хороший размораживатель и в теплом гараже шприцом с иголкой задуй во все доступные щели. WD и силикон тут не помогут.
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Кстати в механизме который дергает ручка ( скажем основа ручки внутри) есть фиксатор подпружиненный, он не дает открыться ручке при каких-то случаях, наверно он и примерзает. А вот почему он это делает фик знает :)
  20. Dr.Tiermann
    Dr.Tiermann Новичок
    30 окт 2009
    1
    у меня лечится так: при открытой двери перевести защелку замка в закрытое положение (можно карандашем или ключом), а потом дернуть за ручку, чтобы открыть.
