зимние "болячки" Q-7
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 28 ноя 2010.
  1. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    В сборе дорог очень ? 1700 неоригинал оригинал за 2 с хвостиком . Тоже интересно. ТО скоро
  2. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Сегодня чуть личинку в труханы не отложил!!! Выезжаю с мойки, все нормуль, проехал километр, а мне мужик из встречки фарами моргает и тычит пальцем вниз и орет чего-то!
    Я быстро тормозить, на аварийку, выхожу, смотрю, а за мной мокрый след (полоса), а под вебастой лужа и ссыт. Вытекло около литра!!! Потом само по себе перестало. Чудеса!!!
    Я глушить, нюхаю из лужи, не сладкое и не розовое, лампочки никакие не горят (ошибки не показывает). Так до вечера и ездил и смотрел под машину вроде перестало.
    Эт чё такое могло быть?
  3. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Кондей опорожнился, а ?
  4. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    он выключен был и последние 2 месяца ни разу не включался! это-то и пугает! Мож куда на мойке налили воды, но где там емкость, куда литр воды влезет?
  5. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Точна кондей надо отключить а то я все забываю. Зима так кончицца. Просто как то машина стояла долго заведенная так натекло аж лед растопило я и подумал что такая же история.
  6. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ого... его ещё и выключать надо? Он типа включён по умолчанию? Кнопочка econ on\off? :)
  7. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    НЕ нужно ничего отключать. все на втомате происходит.. он сам перестает работать при отрицательной температуре....
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    более того, он не копит в себе литры воды, а капли конденсата сразу стекают под брюхо. при т-ре выше +5С
  9. Максим Александрович
    23 мар 2010
    509
    W221 4M, TLC200
    что не кондёр - это точно..
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю как это место правильно назвать, в общем ниша где дворники, бочок тормозной и т.д. Если сливное отверстие снизу было забито льдом, снегом, то после мойки вода постепенно растопила его и в один прекрасный момент вышла наружу.
  11. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    если кнопки залипли управления, может че пролили у меня такое на A6 и Q7 было, мми тупить начинает и не врубается, либо через секунду вырубается
  12. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    и чё, там хранится литрон воды, который после 10 мин езды по городу после мойки в -10 градусов вдруг изрыгнул её (воду) в область вебасто?
  13. Ykov
    Ykov Участник форума
    19 сен 2010
    252
    ;Porsche Cayenne T
    #273 Ykov, 8 янв 2011
    Сегодня своего "кузьму" не смог открыть че тока не делал и прикуревателем соседским личинку грел и "вэдэшкой" прыскал и с ростояния портотивной грелкой "дули" по перимитру всей двери так и ушол со стоянки "забив" нанего!
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там не литрон может храниться, а ведрон!
  15. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Ну понял, в принципе больше не сцыт!
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    новые зихера сегодня проявилсиь!
    1. в шесть утра выехал на трассу, за бортом -22... На трассе начались какие то чудеса, температура прямо на глазах то опускалась до -29 то поднималась до -19 градусов, причем это происходило гдето по полградуса в две-три секунды! Чудеса да и только! Почаса назад ставил машину, за бортом по компу -29... Выхожу, ну нет такого мороза. Прихожу домой - на градуснике -22. Что за хрень?
    2. На скорости от 100-110 начинает колбасить машину, причем дребезжит буквально всё! Что может быть? Я конечно предполагаю, что может быть небольшой дисбаланс колес после езды по сугробам, но не до токого же абсурда! Да и на трассу после сугробов выезжал уже нераз - раньше такого не наблюдалсоь!
  17. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    По второму - может лед внутри дисков намерз иногда так от грязи бывает летом
    По первому я не знаю где датчик наружного термометра может там что то?
  18. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Q7 3.0 TDI Sline Full 2010 г., для US
    У меня была А8 так у нее в этот отсек входило 18 л воды, засекал когда не могли пробить центральный дренаж.
  19. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Датчик наружного термометра находится чуть ниже планки под гос номер, с правой стороны
  20. SRVSpb
    SRVSpb Участник форума
    18 апр 2010
    220
    Q7 2016 Je Design
    Спрошу здесь , подскажите в чем может проблема или это нормально , на улице -10 а вентилятор радиатора постоянно работает, гудит как самолет. Раньше не замечал.
