зимние "болячки" Q-7
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 28 ноя 2010.
  1. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Так в итоге, у кого-нить пар идет из решетки радиатора или нет?
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    после мойки -идет)
  3. титомир
    титомир Участник форума
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    У меня бывает идет. Не считаю что нужно что-то делать, и помпа тут не при чем. просто попадает снег на горячий радиатор.
  4. vs_sh
    vs_sh Новичок
    5 сен 2010
    23
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня было, в верхней части за решеткой было влажно и парило, после 30 км, все прошло.
  5. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    а гарью почему в мороз воняет, смесь тосола, колодок и сцепления? И все это на низких оборотах, но не всегда
  6. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    только в мороз???? Так как я подозреваю, что могли топливный фильтр поменять криво и не помыть после этого(((вот и подванивает...
  7. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    в снегопад после поездок пар идет из-за набившегося в радиатор снега постоянно, или после трассы где фуры снег поднимают
  8. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    ладно, будем ждать пока чё-нить не развалится! как говорят гарантийщики: "хороший стук наружу вылезет"
  9. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Моя проблема с давлением масла решилась доливом 400-500г, хоть уровень и был в норме.
  10. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    точно непомню но помоему ваши датчики реагируют не только на падение уровня но и на качество масла:shock:тогда правильно долил свежего и лампа погасла:rock:а 5в30 это рекомендации производителя и в минус 35 заводится на ура:[:]||||||
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    что за чудо датчики такие :smile30:
  12. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Как датчик давления может реагировать на "свежесть" масла? ))
    Да и свежее оно у меня, за 7ткм не успело скиснуть.
  13. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Как вариант - долив масла компенсировал потери родного масла на сильом морозе((((трудно понять где оно может застыть и трудно предположить что будет с двигом -когда оно оттает и стекет в поддон((((хотя может и бред пишу
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    На прогретой машине оно полюбому оттаивало и не раз. Не думаю что 400г масла сверху как то повредит двиглу.
  15. опелевод
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    а разве я писал про датчик давления:ded:у вас стоит датчик уровня масла и я помнил что у него две функции поэтому и предположил сейчас посматрел аказывается 2я функция мерит температуру масла
  16. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    сегодня был глюк; завел недавно,нет показания на компе на приборке,достал предохранитель-целый,обратно вставил все работает.думаю из-за морозов.
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    1. Почему в 16-18 градусов мороза с утра стартер маслает дольше (порядка 4-5 сек) чем в -25 (практически с полтыка)? вебаста врубается за 30-35 минут до заводки афты!
    2. Чтото начало время от времени сзади жжужать! Предполагаю, что это компрессор! Но... сколько раз я пользовался пневмой, ниразу не слышал как работате компрессор... Чего то ждать или это нормальное явление?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На Кушке компрессор под ногами переднего пассажира.
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    чтотогда может ссзади жжужать?)))
  20. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Насос в баке наверно.
