зимние "болячки" Q-7
Тема в разделе "4L", создана пользователем M.A.N., 28 ноя 2010.
  1. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    #781 Alekshey, 3 фев 2014
    При температуре за бортом ниже -10 градусов стрелка ОЖ стала жить между риской без цифры (75 походу, она между 50 и 90 расположена) и 90 градусов. Что то наподобие 82-85 градусов получается если по шкале смотреть. Иногда еле еле поднимается до 90, притом на холостых или в движении без разницы. Воздух дует горячий в салон, тут все норм. Что смотреть?
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    дизель на ХХ при морозе остывает, подключается вебасто и поднимает Т, при достижении своей цели отключается и процесс повторяется
    не паникуй
  3. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Прикол в том, что день езжу, а темп висит как вкопаный в диапазоне 82-83 градуса. Сег -6 -7 было, так на 90 поднялся и не опускался. Просто уже 4 год езжу и всегда висела 90 градусов температура. Перед зимой меняли заслонку егр, так может из за этого? Там же вроде какой-то термостат егр второй есть...
  4. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Иногда температура двиг до 60-70 опускается , когда стоишь .. походу из за этого
  5. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Ниже 80 никогда не опускается, не важно стоишь или едешь. Но факт что на 90 стрелка не стоит.
  6. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    У меня стоит =)
  7. Игорь Карелия
    Игорь Карелия Новичок
    21 фев 2013
    28
    Q7 13 г.
    Иногда, при -20, после запуска рулевое очень тугое, через 30-40 сек. нормально. Q7-дизель. 6 месяцев.
  8. 1000vvova
    1000vvova Завсегдатай
    27 сен 2012
    998
    Q7 4.2 tdi
    Так как все же понять, нормально это что стрелка охл жидкости в морозы живет своей жизнью, то падает то подымается к90. Сейчас потеплело все ок строго 90.
  9. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    НоРмАлЬнО
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Не нормально
  11. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    У моего авто в минус по Сельсию на заведенном движке из горловины бензобака исходит какое-то хлюпание, которое слышно в почти в двух метрах от авто! Снимаю крышку бензобака...такая же херня! Подкидываю оборотов двигателю - пропадает этот звук! Бесит очень! В салоне все слышно! Оказывается это мне мозг выносит перепускной клапан топливного насоса....Q7 - 3 года, бензин 3,6.
