Зимние дворники на А4 8Е [помогите выбрать]
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexusTSB, 3 дек 2008.
  1. Минас Тирит
    17 июл 2008
    165
    А4 1,8Т В8 2011
    У меня есть б/у поводок с креплением от каркасных щеток. остался после замены на бескаркасные....
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    приобрел комплект дооснащения бескаркасными щетками - у меня в принципе и были бескаркасные, но уже даже новые щетки полосили и не цепляли в середине обе, т.к. поводки ослабли. Если покупать отдельно поводки, отдельно щетки, получается в ЭКЗИСТе:
    1. 8E1955407C левый поводок - 1137р.
    2. 8E1955408C правый поводок - 1140р.
    3. 4B1955425C комплект щеток - 751р.
    Итого: 3028р.
    Если покупать комплект дооснащения - 8E1998401 - 2589р в том же ЭКЗИСТе.
    Теперь трут как на новой ваще без пропусков.
    Вообще бескаркасные щетки не для снега канеш, т.к. их продольные ламели забиваются льдом и приехали. Лечится как я понял, только одним - поднимаем щетку и вычищаем лёд по всей длине, можно пальцами, а потом жесткой щеткой - на какое-то время хватает) Как-то давно ставил себе на другую машину каркасные "Чемпион" зимние, у которых весь каркас спрятан в пленочный герметичный чехол, и резинка в 1,5 раза выше, чем у летних - вот это весч! Лучше не встечал пока)
    ЗЫ. Заколебался снимать старые поводки, это ппц товарищи...)))
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    4B1955425C по моему это одна щётка.
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да, скорее всего это одна. А то уж больно дешево получаетсо)) Итого, значит, не 3028р., а 3779р. против 2589р))
  5. djalexl
    djalexl Участник форума
    10 окт 2005
    187
    AUDI A6 Q-tip 2005(BBJ)
    Вопрос: этот комплект щеток Valeo 574305 подходит уже на дооснащенный бескоркасниками?
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    именно на него и подходит
  7. kirillpopov
    kirillpopov Новичок
    17 дек 2010
    1
    Re: Замена дворников
    Здравствуйте!!!!
    Подскажите как поменят дворники на AUDI a4 пытался всему путями не получается.
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    На А4 разные дворники бывают. Каркасные, безкаркасные ?
  9. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    НЕ подскажите номер крепления щетки. Сломался один. Купить хочу
  10. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Каркасные
  11. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
    перепостю.
    от каркассных, по крайней мере А4 AMB 2003 америка:
    1. Защелка, та которую нажимать надо чтобы щетку снять: 8e0 955 247
    2. водительская сторона. Спойлер плассмассовый. Покупаешь, старый полностью удаляется, остается только железный поводок, в комплекте все есть, чтобы поставить: 8e1 998 430
    3. Пассажирская сторона, та, что в виде запчасти в кулечке на фотке уже выложена: 8e0 998 430
  12. DжорJ
    DжорJ Новичок
    4 дек 2010
    35
    А4/B6 3.0 02г.
    Спасибо. Очень помог!!!!!!!!!
  13. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Подскажите пожалуйста щётки Swf 119.323 идут сразу с поводками?
  14. Solus
    Solus Участник форума
    22 мар 2009
    255
    Была А4
  15. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Я неоднократно заходя в тот или иной магазин обращал внимание на универсальные поводки с крючками, стоят они копейки...но не сравнивал посадочные места с нашими audi, кто сталкивался?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Что-то уже не 650,а 1300
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А ты, кстати, длинную с какой стороны поставил? Слева вроде и так щетка почти до крыши доходит.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Поставил комплект Valeo 574 305. Честно говоря не всё так замечательно.
    Длинную щетку по инструкции положено ставить справа.
    В таком раскладе она децел касается правого молдинга и сверху при чистке получается неперекрытый "зуб", грязь с которого стекает и размазывается левой щеткой при обратном ходе.
    Чтобы убрать зуб можно переставить выше правый поводок, но тогда щетка в начальном положении колхозно торчит снизу.
    При установке длинной щетки слева вроде все нормально, но увеличение площади очистки в таком случае не ощущается. То есть смысл длинной щетки теряется.
    Тогда уж лучше обе ставить длинные, но не до такой степени, максимум 570мм.
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    у меня обе 580 стоят - и никаких зубьев ;-)
  20. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    офигеть, в два раза взлетели в цене
