Ответ: Зимние дворники Зима разная бывает, вот бывает и погодка,как сегодня была ливень мать его, осфальт только мокрый....и почему бы на любимой ОООО не поехать чуток побыстрее чем 100км/ч????а вот с плохими дворниками этого не сделаешь - это ж неправильно!!! Могут сдерживать скорость - дорожные условия (скользко к примеру), неуверенность водителя, но никак не плохо чистящие щётки ёптыть!!!!!!!!!!Это ж стыдно!!!!
Ответ: Зимние дворники Такой вопрос - правая щетка не читстит стекло вверху в середине (примерно вправо и немного вниз от того места, где зеркало висит), ровно посередине своей зоны. это у всех так? что-то предпринять можно? пальцем щетка гнется, т.е. вроде не замерзшая. Летом кажись тоже было, но в меньших масштабах
Ответ: Зимние дворники кроме гнущегося корпуса для номальной работы сама резинка должна быть достаточно эластичной чтобы перекладываться и не заминаться.
Ответ: Зимние дворники Vladimir Два месяца дворникам там здоровый кусок где-то с 20х20 см. Я так понимаю, это то место, где лобовое из сильно выпуклого (где щетка лежит) становится более-менее плоским.
Ответ: Зимние дворники щеткам то 2 месяца, но резинка могла задубеть и чуть замятся по линии стекла. и на ровной поверхности уже не загребает. Помни резинку, проверь нет ли льда в ее щелях.
Ответ: Зимние дворники мял всю пальцами. на ощупь мягкая. Если я правильно понимаю, проблема не в резинке. Просто сама щетка принимает вформу дуги, а по краям там стекло дугой (сверху и снизу), А в середине как бы плоское, вот это место не чистит. т.е. середина в дуге щетки не проминается. я просто думал, это распространенный случай
