Зимний режим коробки
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zfoxz, 28 окт 2013.
  1. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    И вообще, в европе нельзя греть двигатель/коробку. У них нельзя стоять и дымить. При разработке железа они это все учитывают. Единственное что, это что они могут не учитывать наши морозы... Но с другой стороны, еще есть всякие шведы/норды и т.д., где тоже не тепло.
    Лично я завожу и еду сразу, но в щадящем режиме. Все окей уже с 55 тык до 155.
  2. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Конечно я читал, что пишет производитель. Там ничего не сказано при зимний режим.
    И режимы не только отличаются по кол-ву скоростей, не вводите в заблуждение людей.
    Спасибо) за ответы.
  3. Dubina-Tom
    Dubina-Tom Новичок
    23 апр 2013
    27
    allroad 2.5 02г
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Масло густеет на морозе и это факт. При морозе за 20-к у меня на всех мешалках и на разных маслах это чувствовалось - рычаг начинал двигаться с усилием. За 30-к это ощущалось еще сильнее. Поэтому я начиная с 100-ки всегда перед поездкой, даже на мешалке пока грелся гонял передачи. Тоже и на автомате - всегда перед поездкой прогоняю коробас по режимам ну и потом не расачить. Собственно даже двигателю лучше будет, если масло без нагрузки разойдется. По хорошему двигатель на холостых и в нормальную температуру может маслица хотеть по больше а тут еще и масло гсутеет, соответсвенно процесс смазки нарушается.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    никаким моментом и тяговыми свойствами ничего не отличается,а при наличии спортивного режима и его включении переключение передачь происходит на более высоких оборотах,дабы мотор смог выдать свой потенциал,т.к. максимальная мощность приходится совсем не на 2.5 тыс. оборотов,вот и все,
    ты правильно говоришь,что это давний и вечный спор,но с мотором бог с ним,это отдельная тема,а коробас Андрюх при уличных -25/-30 заколебешся греть стоя на месте,при езде то,в эти температуры(не на треке,а в повседневной езде) коробас выйдет на рабочую температуру после приодоления километров 15-20, а то и больше,а на месте будешь его греть час/полтора,какой смысл?если при неспешной езде все прогреется гораздо быстрее,в том числе и двигатель.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    а что б не нарушался процесс смазки,нужно масло лить соответствующее и всего делов то.
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    А Ты попробуй,сядь в холодную машину,включи D или R,нажми на тормоз и постой,подключи вагком и посмотри как будет подниматься температура....АКПП (в режимах D,R)будет греться быстрей чем двигатель,(или примерно так же)и у двигателя и у АКПП есть оптимальная рабочая температура,всё,что выше или ниже неё губительно для них,и сказывается на их ресурсе.:hi:
  8. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Да ну? А работа на других оборотах и другой передачи, это не изменение момента и тяговых свойств? Зачем тогда делают режимы на коробках? У меня на типтронике 2,3,4, просто так? Ограничить мои скорости? Зимний режим в коробках для красоты?
  9. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Т.е. зимой пожиже лить??? Или как - арктическое? Ну так у нас морозов может быть неделя таких а арктическое слижком жидкое когда тепло. Оттепели бывают. В итоге нет нчиего плохого в прогреве как авто так и коробасов. С мешалкой попроще, конечно разогнать шестеренками масло.
  10. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Зимний режим на коробках (чаще встречается на НЕдоприводе), вместо первой при трогании врубает вторую, дабы исключить ненужную пробуксовку ну льду, снегу и иной поверхности с плохими сцепными свойствами.
    Режимы, повторюсь, ограничивают количество передач.
    На пример при не очень крутом спуске с горы можно врубить режим 3, чтоб машина тормозила двиглом. На серпантинах тоже этот режим уместен.
    В лютой пробке режим 2 рулит. Машина не стремится переключится на 3 или 4.
    Режим S держит обороты двигателя на номинальных значениях тяги, что бы в случае чего всегда был пинок под зад.
  11. Mc][ntosh
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Всю жизнь лил Castrol TransMax Z или как его там. Нареканий не возникало. В -40 заводил, грел 10 минут и ехал не спеша. В -20 не грел, просто медленно ехал, пока стрелка температуры масла не сдвинется с места.
    Это так же как ГУР на морозе. Крутанешь со всей силы на холодную, се сальники выдавит, а спокойно медленно крутить будешь - будет все ок.
  12. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    а еще, если на морозе тапку не давить (на холодной машине) то первая передача сама держится до 2000-2500тыс и не переключает на вторую, при чем в драйве. Как мне кажется это вызвано больше густотой холодного масла, ну может и мозг как то способствует этому. Как только машина прогревается начинает сбрасывать обороты в штатном режиме.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    1.-на каких других передачах?уже описали несколько раз:
    режим 2-это работа на первых двух передачах,без переключения на более высшие,
    режим 3-это соответственно работают только 1/2/3 передачи,без 4-й и 5-й и наконец
    режим 4,АКПП переключается только между 1/2/3/4-й передачами,только и всего,никакой разници ни по крутящему моменту,ни по оборотам нет никакой разници с обычными переключениями данных передач в режиме D,
    2.-режимы на коробках,делют для более оптимального использования возможностей АКПП,
    3.-2/3/4 у тебя на типтронике не просто так,а для того чтобы ограничить переключения на высшие передачи,к примеру когда едешь на юга,есть участки дороги имеющие затяжные(по длинне) подъемы с частыми поворотами,на которых переключение например на 4-ю передачу будет неуместным,в связи с тем,что на высокой передаче и на малых оборотах не будет нужной тяги,поверь есть достаточно ситуаций для включения данных режимов,опять же как пример движение авто на подъеме(опять же затяжном) с прицепом,там также желательно чтобы коробка не работала внатяг,
    4.-твои скорости никто не ограничивает,
    5.-нет не для красоты,но на С5 про которую идет речь в данной теме,АКПП не имеет зимнего режима,его заменяет система ASR или антипробуксовочная система(если вдруг,кто не знает),а так же(если наличествует) система ESP,
    а вообще зимний режим имеющийся на других авто сделан для недопускания пробуксовки колес при трогании автомобиля на скользкой поверхности(например льду),происходит это автоматически(при условии заблаговременного включения данного режима) путем включения при троганьи 2-й,а то и 3-й передачи
    "пожиже" все понимают по разному,лей предусмотренное производителем(имеющего одобрение производителя твоего авто) для данного мотора,я лью круглогодично 5w40 расчитанное как на летнюю эксплуатацию до +40*,так и на зимнюю до -35*,
    я не говорил то,что в прогреве есть что то плохое,тебе никто не запрещает(по крайней мере в нашей стране) перед поездкой пару часиков погреть машину.
  14. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.509
    Похоже на этом лучше и закончить. Пару часов, это то, что надо. :thumbup:
  15. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Закрыли тему, Вы описали то, что я говорил другими словами. Описали правильно. Передачи ограничивают не просто так. А для сохранения момента и тяговых свойств. Это тоже самое, что сказать, коробка нужна, просто чтобы переключить передачу, а что дает это переключение - мы не поясняем или не понимаем))
    Меньше просто умничать, извините конечно. Был задан конкретный вопрос. Как лучше эксплуатировать нашу коробку зимой. Ответы я получил в общем.
    Всем спасибо, кто ответил по теме!
  16. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    это не зимний режим, и коробка в L/2/3/4 работает так же как и в драйве. Так что, кто не понимает, это еще спорный вопрос :(
  17. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    А есть еще особый контингент, который свято верит, что в L/2/3/4 режимах машина ускоряется быстрей! :)))
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    стоп,стоп,стоп,никакими другими словами ты ничего не говорил,ты сказал следующее:
    на что я ответил то,что никаким моментом и тяговыми свойствами передачи в режимах 2/3/4 никоим образом не отличаются от переключения тех же передачь в режиме D,отличие только в ограничении переключения количества передач и никто не умничал,а поделился знанием режимов АКПП с "разжевыванием" для тех кто не знает,ты спросил,тебе ответили.
  19. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    это вызвано простой экологией.цель-всеми доступными способами прогреть катализатор
  20. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    хм, понятно.... но оно же способствует прогреву пихла и коробаса
