М2 - я б точно выбрал кроссовер. Не знаю как сейчас, сколько не ездил по ней, всегда желел что на седане
в любом случае А5 жалко))) по городу-то подвеска убивается на раз, а за 200-300км от Москвы - так вообще ужас) кроссовер-то какой? кашкай?
Бери выше,Х1. Про дорогу кстати: качество асфальта местами даже очень ничего, самое говно в Тульской обл от Московской километров 150. А так, повторюсь, на 4ку. Волнует именно то, что если выпадет снег то А5 с ее клиренсом как то не айс. Хотя Х1 с аэродинамикой кирпича и нешипом тоже напрягает
У меня начала запотевать правая фара, и при запуске на холодную, появился непонятный звук, такой в-и-и-и В сервисе сказали "не дрейфь, звук себя сам проявит" Еще, опять ключ в замке застревать начал, начала на холодной свистеть печка, )))
фара после мойки потеет? если да, то болезнь ауди, не лечится. Надо смириться. Звук бывает, ничего страшного. А как это ключ застревает, вытащить обратно при выключенном зажигании нельзя что ли? А рычаг КПП в положении "Р"?
Слушай, Ну я понимаю что я "крашенная", но не совсем блондинка же Уж где рычаг должен быть я знаю. Ключ не выходит иногда, застревает в замке.
Что именно происходит? У меня редко, но бывало: глушишь двигатель, нажатием на ключ, пытаешься вытащить его - не выходит. Если завести, а затем опять заглушить, то вынимался без проблем
ну я особо не парюсь. Думаю, что из за непрогретого двигателя или охл жидкость поднимается по трубкам или при одновременно включенном кондее фреон начинает поступать или еще что. (Сейчас технари меня тапками закидают) Кстати, когда заводишь без кондея звука нет.
Угу, так и бывает, но иногда не выходит когда и второй раз глушишь. Кажется, это каждой зимой у меня повторяется.
Было не чаще одного раза в месяц (не зависило от времени года). Просто перестал обращать внимание... Это не глюк, а фича
Первая мысль: Хорошо, что кейлесс стоит и ключ никуда вставлять нинадо, ниче не глчит. Вторая мысль: кроме дверей блин...
