A6 C7 Зимняя эксплуатация - маленькие хитрости, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2016.
  1. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Он ее уже тащит, а вы ее удерживаете. Грубо говоря тащите прицеп.
    Давление масла в коробке.
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    если под нейтралью понимать ничего не включено то да
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как тащит:shock:...если приводные валы стоят на месте? На месте коробка крутит только саму себя,при движении коробка крутит саму себя,шрусы,раздатку.
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну пора Лаврова звать.
    Еще раз повторяю. Строник это робот, в нем нет гидротрансформатора. Панятна?
  5. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Когда держите тормоз связь двигателя с коробкой не потеряна. Тормоз, все равно что вы ее за хвост держите.
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    да, как все запущено...
    вы когда нибудь на механике ездили? можете сказать что будет, если при включенной передаче нажать тормоз?
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    При сцеплении с двигателем - заглохнет.
    Расскажите принцип работы с-троника в режиме драйв.
  8. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    С с-троником-это тоже самое, что механическую коробку греть. Выжали сцепление, включили первую. Греется при этом что-то?
  9. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Если лючок примерз-на тёплую парковку. Либо помыть на мойке тёплой водой. Там механизм примерзает (бочонок, который вылезает, когда на лючок нажимаешь). Во время "выезжания" он ещё и поворачивается, и не даёт открыть бак. Можно смазкой силиконовой его смазать. Мне в том году помогло. После смазывания примерзать перестал.
  10. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    При долгом стоянии на светофоре, ваг рекомендует перевести в положение N.
    Что бы не перегревать мехатроник.
  11. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    По поводу прогрева-зимой грею минуту, потом еду неспеша(метров 50) до дороги, и встаю в вялотекущую пробку. Стою в пробке 10 минут (как правило 7-12 минут), а дальше пробка заканчивается, и машина уже прогрета.
    и? Из этого вывод, что что-то, да греется?
    Механику тоже не рекомендуют долго держать с выжатым сцеплением.
  12. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Хотя, на сколько я понимаю-это тоже больше из области мифов (ставить в пробке на нейтиаль ). С-троник при долгом стоянии встаёт на нейтраль самостоятельно.
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Эт как) не замечал. Всегда в тонусе с троник.
  14. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    И на а6 и на а3 даже чувствуется как обороты падают, если тормоз нажать посильнее при остановке.
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Мда... Найду мат часть, скину)
  16. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.575
    Допустим машина упёрлась одним колесом в кирпич и не может его переехать на ХХ.
    Что в это время там включено и почему при нажатии на педаль газа, она его переезжает?
  17. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Если в хорошее дерево упрется, то вряд ли педаль газа поможет)
  18. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Сначала тоже думал замерзает , силиконом обработал , плохо помогло .
    А оказалось , что надо машину заглушить и на ключе кнопку открыть нажать , крышка сама отскакивает . Глюк какой-то .
  19. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Еще раз. У меня тоже стал открываться в основном только с кнопки ключа. Почитал форум, оказалось первые признаки неисправности механизма, в любое время вообще может не открыться. Поэтому поехал сразу к дилеру - замена всего механизма по гарантии. Так что советую не рисковать, так как можно на заправке вообще не открыть и тросик не поможет. Уже у многих такие проблемы с лючком были.
  20. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Как сделать так ,чтоб омыватели не выходили из своих гнезд в зимне время? А если вышли и не зашли- как их затолкнуть на место? Есть ли способы для предотвращения данной ситуации?
