A6 C7 Зимняя эксплуатация - маленькие хитрости, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем Verk, 15 ноя 2016.
  1. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Через VAG-com. При этом несколько способов. Например, выставить максимальное время удержания рычага включения омывателя фар.
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Логика S-Tronic в режиме D когда стоим с тормозом:
    - Контакт сцепления есть, то есть машина вперед толкается постоянно.
    - Сцепление в этом режиме прижимается не на полную (как это происходит при движении), а примерно на 20-30%. То есть оно елозит внатяг. Имитирует работу гидротрансформатора.
    - Если чуть приотпустить тормоз, не до конца, машина потихоньку поползет вперед (все на том же полуразомкнутом сцеплении)
    - Если сильно отпустить тормоз (на половину и более) сцепление практически отпускается на полный прижим, что отлично ощущается по поведению машины.
  4. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    А есть мануал как это сделать? Выставить секунды 3. А то задалбывает орошать машину постоянно. А совсем отключать как-то тоже не айс.
  5. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    #45 neckarsulm, 18 ноя 2016
    Регулирование продолжительности омывания: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 06 - выставляем желаемое значение.
    Количество нажатий на рычаг без включения омывателя фар: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 26 - выставляем желаемое количество до 10.
    Регулирование времени удержания рычага включения омывателя: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 25 - выставляем желаемое значение от 0 до 8000 мили секунд.
    Отключение омывателя фар: блок 09 - закрытая зона - код 20113 - адаптация - канал 20 - выставить 00 - длинное кодирование - байт 18 - бит 0 деактивировать.
    Streetlegal нравится это.
  6. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Спасибки!
  7. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Если совсем не откроется на заправке, можно всунуть с левой стороны в люк что-то тонкое и неметаллическое (что-бы не оцарапать ЛКП) и просто взломать, откроется без повреждений. Можно спокойно заправится.
  8. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Как накаркал как -будто.
    Сегодня лючек не открывался. Хотя уход идеальный. Все прочищено и смазано силиконом.
    Долго щелкал сигналкой и на 20 раз при нажатии открылся.
    Чет не нравится мне это.
  9. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Завожу, жду пока обороты упадут. Потом с минуту еду по парковке с верхнего этажа вниз. Скорость вентилятора климата на 1. Далее минут 5 еду до 2.5 тыс. оборотов. Когда ОЖ прогреется на 4 деления кручу до 3-х тысяч. Далее, когда темп. масла доходит до 80 градусов (примерно 10-15 минут после начала движения) уже без ограничений.
  10. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Там вроде влага образуется внутри механизма, где моторчик, а смазка туда не попадает никак. Я тоже все силиконом смазывал и все равно механизм накрылся.
  11. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Пока работает конечно. Тыкал раз 50 стерженек туда-сюда.
    Не хотелось бы конечно ломать в случае отказа.
    Сколько сейчас цена вопроса по замене данного узла?
    На С6 помню менял на 130 000 пробега.
  12. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Значит на нейтраль резонно переключать при длительной паузе.
  13. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    Если не включено удержание на месте
  14. Oxotin
    Oxotin Заблокирован
    5 ноя 2013
    244
    A3 8V, A6 C7
    Да даже если не включено. Если тормоз до конца нажимаешь-видно как обороты немного падают (всегда думал что это сцепление размыкается). Или это на а3? Или это только у меня?
  15. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Лючек бензобака можно открыть потянув за красную "веревочку" в правой нише багажника, если не помогает (замерз моторчик) то самый надежный способ это включить печку потеплее, разложить спинки заднего дивана и открыть правую боковую нишу в багажнике, 10минуть не открывать двери и багажник - и все ОК!
    Так же, что я делаю зимой:
    1. отключаю складывание зеркал
    2. отключаю датчик дождя
    3. при уходе из машины оставляю щетки стеклоочистителя в сервисном положении (меньше лед намерзает)
  16. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    забыл написать, в мороз почему то не работают доводчики дверей(((
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Бестолку. Ибо на сколько ты не выставлял бы длительность срабатывания и прочие параметры, при запуске двигателя и включенном ближнем - один раз омыватель сработает.
    Это для примера, если выставить включение омывателя фар на каждое пятидесятое нажатие дворников.
    Поэтому на зиму выключаю совсем.
  18. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    На А3 и на А6 совершенно по разному коробка работает! На А3 идет полное размыкание сцепления (на любой версии прошивки коробки).
    Причем на А3 в зависимости от прошивки по время движения при отпускании газа сцепление полностью размыкалось! (ранние прошивки). Сейчас на более поздних сцепление всегда подключено в движении.
  19. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Есть такая бага :) Оттаивает и все норм. Там слышно, что механизм пытается схватить дверь, но у него не получается. Видимо, что-то замерзает.
  20. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Да, слышно механизм пытается, но((
