A6 C5 Змена штатных галогеновых линз на линзы биксенон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Товарищ эцелоп, 20 ноя 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
  2. IRONGYM
    IRONGYM Участник форума
    13 янв 2012
    202
    А6/C5 2.4 ALF
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    со вчерашнего вечера.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.607
    заработалаааа
    Веселов нравится это.
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    я сначала на два верхних прикрутил на ощупь всё было жестко и крепко, но на ходу присутствовала дрожь, пришлось и на нижний прикручивать
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    все так, только есть одна ошибка - D2R, индекс "R" говорит о том что на колбе нанесено покрытие (в виде вытянутой буквы "П") создающее свето-теневую границу, т.е. это лампы для рефлекторной оптики, а с индексом "S" для проекторной (линзовой).
  7. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Ramis - "R" - точно подметил.
    Но это напыление снимается обычным растворителем с колбы без последствий.
    Т.е. если вам на халяву достались лампы с индексом "R" - достаточно немного растворителя(обезжиривателя) и у вас будут лампы с индексом "S".
  8. Товарищ эцелоп
    29 янв 2007
    467
    Линзы биксенон хелла классик и линзы галоген(бигалоген) в фарах рестайла крепятся одинаково.3(три) небольших самореза под торкс.Выкручивать можно через составной удлинитель, либо через мягкий гибкий вал.Удобнее всего вкручивать эти саморезы вместе с бумажным скотчем + инструмент.
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да нет никакой ошибки,разговор то был о цоколях,я разве утверждал что D2R ставится в линзу :shock:? я лишь перечислил для примера(и то не все) маркировки газоразрядных ламп и только,показав этим что все газоразрядные лампы имеют в своей маркировке букву D,я не писал в какую оптику какая маркировка идет.
  10. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    юрист чтоли?:D
  11. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    получается на трех гайках ?
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да нет просто когда пишу что то,то достаточно хорошо понимаю то,о чём пишу :hi:
  13. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    #33 Mr.Gold, 1 мар 2013
    подпишусь:hi:
    не подскажыте по проводке.. 4то сделали с дальним светом , который в оригинале идет, он просто без действия или .. ? как реализовано питание шторки дальнего в линзе ?
  14. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    шторка паралельно цепляется на дальний и при включении дальнего у вас горит 4 дальних
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1 именно так в стоке и идёт(при штатном би-ксеноне в наличии 4 дальних) :nod:
  16. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    но в дальнем остаются обыкновенные лампы(галогенки).. ? или меняются по хорошему на какието другие?
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да остаются обычные галогенки,а на что ты предлагаешь их заменить? на ксенон? так их конструкция не допускает этого,я не к тому,что туда его нельзя вкорячить,можно конечно,в продаже есть и лампы с нужным цоколем и т.д.,только смысл этого колхоза? поставь хорошие галогенки вот и все,дальним пользуешся либо чтобы моргнуть амнезийному не переключившемуся вовремя на ближний,либо чтобы глянуть на несколько километров вперед :laugh:,для того чтобы моргнуть поверь достаточно и би-ксенона с хорошим галогеном :nod:,да и глянуть без проблем.
  19. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    как можно заказать данные линзы ко мне ? они отправляют за границу?
