знатокам полного привода
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем denco28, 19 сен 2013.
  1. ChT
    ChT Участник форума
    3 дек 2010
    152
    A6 3.2 QUATTRO
    Кстати, как-то на машине видел, как от такой поездки торсен нагревается так, что слегка светит ночью из под машины.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #22 alexson.75, 20 сен 2013
    неа тоже не прокатит :nod:,там принцип другой конечно,но тоже свои "косяки",принцип вискомуфты в том что это набор дисков(по образу фрикционов в АКПП),они чередуются одни с одной осью связаны,другие с другой,между ними вязкая жидкость которая при нагреве имеет свойство расширяться и очень сильно густеть,в состоянии покоя(когда нет пробуксовки одной из осей),эти диски вращаются с одной скоростью,но когда одна из осей начинает буксовать диски относительно друг друга начинают проскальзывать и жидкость моментально нагревается и сдавливая диски тем самым создает межосевую блокировку,
    если будут так же стоять колеса с разной длинной окружности,муфта будет в постоянной блокировке и даже если предположить что с ней ничего не случится(хотя на самом деле это не так),то представь какая нагрузка будет из за "отсутствия" межосевого диффа на другие механизмы(кардан,редуктора,шрусы),у меня в прошлом году на Хаммере лимузин,при том что самопроизвольно заблокировался межосевой дифф при проезде кругового(думаю многие знают круг при съезде с МКАДа в Марьино через REAL),оборвало кардан(свернуло шлицевое соединение,кардан на замену) и это при скорости 10-15 км/ч,кардан просто упал на асфальт,прикинь если бы это произошло хотя бы на 60-ти,а может так сложиться что свернет вал ШРУСа или редуктор,короче будет "весело" :laugh:. и совсем "не" затратно.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #23 alexson.75, 20 сен 2013
    и это только на одном обороте колеса!!!
  4. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Дровишек подброшу :)
    А эту разницу случайно не межколесный дифференциал компенсировать должен? У ТС только одно колесо было меньшего размера. А не два на одной оси.
  5. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    Верно
    Там еще и дифференциал нагружён помимо торсена. Короче, вскрытие покажет. Но скорее всего Торсен, поскольку он повышенного трения, а дифференциал все-таки свободный.
  6. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Вот это да... ТС, конечно, интересная личность. Потом вот и подумаешь 10 раз прежде чем б/у покупать...
    20 км, ну 100, 200 но 2000?! За гранью понимания. И не блондинко вроде...
  7. denco28
    denco28 Новичок
    1 ноя 2011
    10
    A6
    все может и правильно вы говорите, что головы нет, думать надо, НО когда я находил в республике мари-эл, там такие балоны только под заказ, а ехать надо!!! и что тогда???
  8. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Всегда берите с собой презики если собрались по бабам. А то потом можно тот же вопрос на венерологическом форуме задавать...
    Собрался на дальняк, проверь всё: аптечка, запаска, тех. состояние, возьми жидкости и масла на всякий. Не взял - гробь свой торсен и заливай ослиную мочу в омывайку. Мужик ДОЛЖЕН эти вещи предусмотреть ИМХО
  9. denco28
    denco28 Новичок
    1 ноя 2011
    10
    A6
    проблема в заднем мосту??
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #30 alexson.75, 20 сен 2013
    так Торсен и есть самоблокирующийся дифференциал :nod:,он компенсирует конечно разницу вращения по осям,но до определенной степени(например при разном износе шин одинаковой типоразмерности,вот смотри если на пальцах то будет так,берем условно(чтоб вести расчеты было удобней),что каждое нормальное колесо делает на определенном промежутке 10 оборотов и так же условно берем запаску,которая (учитывая меньшую дл.окружн.) делает 12 оборотов,имеем:
    передняя ось
    левое 10+правое 10,т.е. вся ось делает 10 оборотов
    задняя ось
    левое 10+правое12,т.е. в итоге получим средние 11
    и в итоге передняя ось делает 10 оборотов а задняя 11,как итог нагрузка на Торсен,вот как то так.
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #31 alexson.75, 20 сен 2013
    в торсене проблема,а находится он не в мосту а в задней части коробки.
  12. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Я так понял речь идёт о разных размерах колёс на одной оси ? Если это так, то и не на полном приводе это не допустимо , если колёса канеш стоят на одной приводной оси. А на полном и вовсе , на обоих осях должен быть один диаметр. Собираюсь поставить разноширокую резину и благодаря обширной размерности резины это возможно .
    И без всякого там шинного калькулятора , он только путает .
    Если кому надо , могу рассчитать . Вобще там всё элементарно:) .Разница в 1-2мм.не принципиальна но не желательна , хотя износ протектора куда больше иной раз бывает.
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #33 alexson.75, 29 сен 2013
    да недопустимо,т.к. это возможно скажется на управляемости и не более того,а мы сейчас обсуждаем урон для агрегатов автомобиля,на недоприводе никаких последствий для агрегатов это не несет,т.к. разный размер шин,а точнее разную величину длинны окружности таких шин,будет спокойно компенсировать межколесный дифференциал,а на полном приводе это приводит к постоянной работе самоблокирующегося межосевого Торсена,что в свою очередь его убивает,т.к. он постоянно работает вразнос пытаясь заблокировать две оси меж собой,передний же дифф на недоприводе является так называемым "свободным дифференциалом",т.е. при своей работе он не имеет никаких самоблокирующих действий и тем самым его ничего не ограничивает(или можно сказать то,что его ничего не сдерживает),
    а насчет шинного калькулятора,то он в основном предназначен для автовладельцев не особо разбирающихся в тонкостях,что с чем нужно сложить,разделить,умножить и вычесть,при математическом вычислении взаимозаменяемости шин разных типоразмеров и посадочного диаметра этих шин,для тех кто понимает суть расчетов,будет достаточно и обычного калькулятора,там все элементарно.
  14. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Я тоже не про управляемость и безопасность , но с разными диаметрами колёс на одной оси которой является приводной я думаю ездить тоже нельзя у нас же всё таки не жигули вроде , полно всяких систем которые будут не корректно работать. Например пробовали когда нибудь вися на подъёмнике , остановить тормозом крутящиеся колёса ??
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да я это знаю(что будет некорректно работать много систем ABS,ESP,ASR и т.д. илине будут работать вовсе),но изначально вопрос темы был не в этом,а именно почему загудело,и что загудело,и могло ли это произойти по причине "другой" запаски?а то что ты имеешь ввиду,как бы не особо кретично и не потребует никаких замен и сколь нибудь затратных вложений,вот я о чем.
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    #36 Eltimes, 29 сен 2013
    :) разница на обороте колеса намного больше, я думаю, а cht просто с 2х дюймов разницы в радиусе в сантиметры перевел :nod:
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Дык он его автор:lol:
    так Торсен и есть самоблокирующийся дифференциал ,он компенсирует конечно разницу вращения по осям,но до определенной степени(например при разном износе шин одинаковой типоразмерности,вот смотри если на пальцах то будет так,берем условно(чтоб вести расчеты было удобней)
    Кто сказал что торсен самоблокирующийся диференциал, он дифененциал повышенного трения это разные вещи по сути и работе своей, а вот назначение правильное.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #38 alexson.75, 29 сен 2013
    да точно,как то не обратил внимания :lol:,исправился спасибо :beer:
    а кто говорит,что нет?если полностью,то он обзывается самоблокирующийся дифференциал повышенного трения Torsen,
    давай по порядку,едешь на кваке,застрял,даешь газу выезжаешь(методы выезда обсуждать не будем,это совсем другая тема),так вот продолжаем,выезжаешь,теперь вопрос-каким образом?а точнее с помощью чего?отвечаем-при помощи блокировки диффа,иначе стоял бы и буксовал дальше,до прихода "толкателей",пральна?а каким образом дифф заблокировался?может есть кнопка включения блокировки?или рычажок какой?лично я ни на С5,ни на С6 не видел таковых,а ты?а все потому,что Торсен-самоблокирующийся дифференциал,
    диффы бывают:механически блокирующиеся,электронно блокирующиеся,самоблокирующиеся,так же они подразделяются на: с полной блокировкой и с частичной блокировкой,так вот Торсен является самоблокирующимся диффом с частичной блокировкой,
    если интересно более подробные описания его работы,то инфы на просторах рунета просто море,только успевай черпать и усваивать :nod:
    я особо в цифру не вдавался,хотел лишь обратить внимание на то,что приведенная разница лишь при одном обороте,а представить разницу на километре дистанции,то будет на порядок большая цифра,
    постараюсь сравнить на днях длинну окружности своего лета 225/50R17 и зимы 215/55R16,тупо возьму рулетку и измерю,самому уже интересно стало.
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    теоретически l=2ПR, те
    l1=2*3.14*(17*2.54+22,5*0.50)
    l2=2*3.14*(16*2.54+215*0.55)
    любопытно сравнить с практикой (замерами), ну и поправьте, если мои теоретические познания несовершенны....
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    alexson.75 мне не нужно рассказывать что такое диференциал и для чего он служит, усвоил это еще когда диплом писал в 88. Самоблокировка и повышенное трение принцип работы разный не буду писать ликбез но просто написать постараюсь. Блокировка это когда при разности сопротивления колеса или мосты начинают крутится с ровной скоростью, повышенное трение(торсен) это обыкновенный диф только наоборот то есть когда сила передается с большего сопротивления на меньшее без блокировки.
