Знатоки 3.0 bbj avk asn выручайте!!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Kalash_shadow, 23 ноя 2016.
  1. Kalash_shadow
    Kalash_shadow Новичок
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    По хожу через голову идет, но от выхлопа антифризом не пахнет
  2. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Придется голову снимать в срочном порядке, а то беда будет
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.585
    A3\8P\2,0Т\Q
    Смотри масло в двигателе,свечи в левой ГБЦ.
  4. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Завтра посмотрю, отпишусь
  5. bmw750e32
    bmw750e32 Новичок
    4 авг 2016
    8
    А6 С5 1998 АКПП 2.8 ACK quattro
    Если после замены термостата температура ОЖ подниматься не будет, смотреть в сторону помпы
  6. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Помпа стоит новая, недавно ГРМ менял, все ролики и помпу соответственно тоже
  7. Kalash_shadow
    12 сен 2012
    37
    A6/c5 1.8t 03г
    Блин, до кучи еще теперь по датчику детонации G 66 ошибка выскочила(, трындец какой то.
