Зря я катил бочку на BEHR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 20 окт 2023.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Во, именно как у тебя. Только я думаю, что это не старекс, а срань в системе. А старекс как раз ее и отмачивает. По этому нужно фильтровать до момента когда жижа не станет прозрачной
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Вот хотелось бы что то такое, стакано образное и прозрачное. Что бы после глушения двигателя был виден осадок. И легкосъемное.
    Ещё можно взять у знакомого гбошника бу газовый фильтр и поставить на обратку в бачек. Но тут х.з. сможет ли через него течь обратка?
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    повтори процедуру, может и не один раз.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Люди своими руками создают себе геморрой, катаясь десятилетиями на одной (да ещё и самой дешманской) жиже - а потом удивляются: с какого такого хрена этот геморрой вдруг объявился?
    Жека, у тебя ещё приключения с тормозной системой впереди - ты ж там тоже 20 лет жижу не менял. :dead:
    Aleks 177 нравится это.
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.325
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    в новом тракторе? который пришел с пустой системой ож?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Повторял. Заипало. По этому желаю внедрить фильтр .
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Вот тут обломись. Года 3 назад я перебрал все суппорты. Тормоза сейчас в идеале. Жижа наидешманская черепашка.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #228 Geka, 14 ноя 2023
    Ну х.з. я ж там не был...
    Я говорю о своей системе. Она чистая, но, с мутью. Вот для кашерности эту муть нужно выгнать Вот и думаю как.... Без излишних влржений денех и физичесских ресурсов.
    А ты хочешь сказать что? Что жижа съела каналы трактора? Она прямо так была кислотой? И ела металл?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    И мне даже не интересно выгнать и забыть. Система работает. Мне интересней понять как это работает... Откуда берется эта срань?
    Зы, кто то упоминал о системе домашнего отопления, о говне в трубах. Похоже что то рядом...
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну хорошо, у тебя одна машина. Ну а при покупке новой? Что там заливали? Ну ради прикола, купишь ты машину из под меня . Ну и? Твои действия?....
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Для меня лично, ни чего делать не надо, ( я такое видел не раз), у меня нет проблемы с температурой, что бы. вентилятор на 98 не включался,а включался на 96. Я ему подсказываю как вариант, что бы рассмотрел, подумал. Не хочешь что бы я тебе подсказывал, ради бога.,.. Жди зимы что бы разобраться почему радиатор не греет.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это мы уже не раз слышали. И не только про тормоза. ))
    А потом появляются темы, подобные этой.
    А почему?
    - вот поэтому. )
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ты вобще о каком датчике? О термовыключателе в радиаторе или о показометре в головке? Если о термовыключателе, так я недавно менял радиатор, и соответственно видел его чистоту.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #234 Geka, 14 ноя 2023
    Померил пирометром у себя. Вентилятор печки на полную, все дефлекторы открыты, температура в центральном дифлекторе 73С.
    Так же померил шланги на печку. Входной 80С, выходной 70С. Так же в момент работы вентилятора на всю. За бортом +5С.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну как эта жижа влияет на температуру включения термовыключателя? Если показометр показывает 98С. Жижа по факту получается горячая. А на термовыключателе она что, холодная? Радиатор рукой щупал, не притронешься. Пирометр блестящую поверхность не меряет. Надо будет померить непосредственно возле термовыключателя, чёт не додумался сразу...:shuffle:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #236 Geka, 14 ноя 2023
    Так какие будут мнения? Менять термовыключатель? Или поверить в якобы дерьмовость жижы?
    И вобще интересно, как вы умудряетесь видеть температуру 90С, если термовыклюбчатель 95-90?:shock:
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Читаю с самого начала темы , так и не понял : Жека , ты жалуешься или хвастаешься ? )
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    поставь на минимум - будет больше
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #239 Geka, 14 ноя 2023
    Это понятно. Ты мерил на минимуме. Смысл такого замера? Оно понятно, что при малом обдуве температура будет на уровне температуры жижы.
    Я почему мерил на максимуме, что бы оценить эффективность печки.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    А ты ещё раз десять прочти, поймёшь...:D
