Зря я катил бочку на BEHR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 20 окт 2023.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Перебираю стартер на А8, для этого понадобилось слить жижу, снять генератор и т.п.
    Жиже несколько лет.
    Woffka и Aleks 177 нравится это.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Почему? Параметры выключателя точка включения 95С. ИМХО спмая что ни на есть норма. А вот точка отключения 90С. А он отключает чере секунду две.
    С фига ли помпа? Еслиб помпа, то наоборот вентилятор бы долго молотил бы.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Видать дорогушая....:)
    По поводу своей. Там в отзывах пишут, что изначально цвет не насыщенный.
    А собственно для чего ее красят?.. для того, что бы пометить жижу как опасную для здоровья. Как только ее задили в машину, так и смысл покраски перестает быть актуальным.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чё? :facepalm2:
    А башку включить?
  5. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.327
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    нет. когда помпа плохая веник жижа в радике остыла быстро изза долгой циркуляции
    Woffka нравится это.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Включай. Выключатель внизу, далеко от патрубков. Скорость протока там ниже плинуса. Даже в идеальных условиях. Время сработки выключателя 1 секунда. И вот теперь подумай, причем тут помпа? Там даже если и захочешь, за секунду охладиться не может. Куллер дует в центр. Если бы глючила помпа, наоборот бы скорость протока уменьшилась бы. И время сработки выключателя на отключение наоборот бы увеличилось.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Жека, чем хреновее помпа - тем меньше скорость циркуляции антифриза в радиаторе (и в системе вообще).
    Чем меньше скорость циркуляции в радиаторе - тем быстрее в нём остынет ОЖ при обдуве.
    Именно в нём, а не в движке.
    Поэтому вентилятор и выключится быстро - датчик-то на радиаторе стоит.
    В нормальной системе с хорошей циркуляцией вентилятор работает долго - до тех пор, пока не охладит ВЕСЬ объём ОЖ в системе.
    Весь - потому что при нормальной циркуляции жижа в радиаторе сразу сильно охладится не успевает - её уносит в движок, а вместо неё поступает горячая.
    И вся масса ОЖ, прокачиваемая через радиатор, остывает поэтому постепенно - а это занимает время.
    Я удивлён, что приходится объяснять тебе очевидные вещи.
    Выкинь свою помпу, короче. ))
    P.S. И башку. )))
    Razer69 нравится это.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Не, что-то отечественное типа Синтека.
    Например, при утечках хорошо видно. Высыхает и становится яркой. Сопливящие шланги хорошо видно.
    Возможно, у датчика твоего очень маленький гистерезис. Не 5 градусов, как ты написал, а, например, два.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Именно!!! Локально! В центре. А не в стороне где выкючатель. Чем хуже работает помпа, тем дольше и медленнее с центра холодная жижа доберется до выкючателя. Дольше! Медленнее! А у меня наоборот, выключатель срабатывает за секунду на выключение. Т.е. жида очень быстро до него добирается.т.н.помпа наоборот очень хорошо гоняет жижу.
    Не тупи...:cool:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Именно. Я об этом и говорю. Только на старом радиаторе, с хреновым засранным протоком он отключался через секунд 10. А сейчас, когда проток стал быстрым, он вырубается через секунду.
    Но! Опять же очередной косяк. Я очкую его менять. Т.к. когда его вкручивал, почувствовал что он немного прокрутился. Очкую тронуть, и получить течь в связи с возможным вариантом не вкрутить новый нормально.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да, но только если выключатель исправен. Ещё раз . Чем выше скорость протока, тем быстрее сработает выключатель. А у меня он срабатывает моментально НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ! Т.е. проток есть, и помпа совсем не при делах.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    В новом радиаторе прокрутил датчик?
    Лента фум.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Ага, щас. Помпа Долз. Работает идеально. При прогащовке аж шланги каменеют.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не прокатит. Там дело не в резьбе. Там сама обойма, в которую вкручивается датчик прокрутилась в пластмассе.
    Там говно система изначально. Обойма тупо вплавлена в пластик, тупо круглая, даже без насечек.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    напомни, что за радиатор?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Они все так устроены. Патрон. Дешевый.
    Я там сам протупил. В комплекте резинка шла под датчик. А я влепил аллюминивое кольцо от старого. Тянул без дури, осмысленно.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Устроены одинаково, но не все прокручиваются...
    С усилием переборщил? Или посадка слабенькая была?
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Geka меняй датчик, так они умирают. Небось ещё при разной температуре включается , т.е. может включиться на 90 потом,93,95
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #139 Geka, 26 окт 2023
    Говорюж, с умом крутил разводным ключем , но абсолютно без усилия. В принципе рука помнит силу, как должно притянуться алюминивое кольцо. А тут и пол силы не развил.
    Потом только заметил на технологичесской пробке новую резиновую мягкую прокладку. Чем мне нравится откровенный дешман, так тем, что китайцы в комплект все шелубушки ложат. Кольца, прокладки, резинки...
    Пластик я сразу заметил, что туфта. Но, с другой стороны и цена копеешная. Ну и функцию свою выполняет на все 100.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Не. Четко на 96 включается. Ну и на них же и отключается.
    Чуть покатаюсь, по наблюдаю. А там видно будет...
