Зря я катил бочку на BEHR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 20 окт 2023.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ни какой фортуны. Трезвый подход, вот и всё.
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Жека , а какая температура должна быть на выходе " печки " ?)
    есть таблица соответствия ?
  3. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    По фиг какая. На выходе должна быть меньше чем на входе, если радиатор эффективный.
  5. Андрей 75
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    А если вентилятор пекчки не включать ? А если включать ?
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Разница должна стремиться к нулю. Тогда будет самое жаркое. А если вход горячий а выход холодный тогда плохая циркуляции. А бывает ещё если одинакова температуре на входе и на выходе то значит тосол зашёл и тут же вышел и участия ни какого в процессе не принял..
    Razer69 нравится это.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну косвенно определить получится. Я не говорю о точных цифрах.
    В дороге вентилятор работал на первой скорости. Раньше темрература падала на первых минутах. Сейчас вообще не падает.
    На месте пробовал включать вентилятор на полную мощность. Точно так же, температура вообще не падает. Но, когда за бортом +15 оценить не получается. Нужно хотя бы 0 дождаться. Это к НГ в лучшем случае. Вот тогда уже можно будет корректно оценить разницу температур в подаче и обратке. И эффективность радиатора.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну в моем случае это исключено. Система почищена, помпа зверь.
    Я думаю, если разница будет хотя бы 10С это уже скажет о эффективности радиатора
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну вот это как раз таки и покажет эффективность радиатора. Повторюсь ~ для полного КПД бурбуляторы действительно необходимы. Но я думаю, с моими температурами за бортом прекрасно переживу и без них.
    Но пока я не попробую хотя бы при нуле, это только предположения.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.392
    A8Q
    хочешь сказать, прошёл бы мимо дешёвой жижи из светофора? Ну или не из светофора - не суть.
    Хочешь померить температуру воздуха из дефлекторов? Или оценить разницу по температуре патрубков? Не очень понятно что подразумевается под выходом печки.
    Помнится, на бочке проводил такую манипуляцию. Тестер с термопарой - замер t воздуха из дефлектора. При нуле за бортом, скорость вентилятора минимальная, остальные дефлекторы закрыты, один открыт. 91 градус получил ))
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    #171 Geka, 8 ноя 2023
    Ну хотя бы то, что некачественное масло из светофора я слил. А дешевое очень даже не всегда может быть плохим. Откровенный порожняк я заливать не буду.
    Патрубки пирометром померить.
    Ну в принципе и это можно проверить. 90 точно не будет.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эх, ты. )))
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.773
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Проверяется хоть зимой, хоть летом, при полностью прогретом двигателе, на максимальных оборотах вентилятора печки
    Обычно щупаю пальцами:, перед вхо́дом в радиатор печки резиновые патрубки:
    - если на ощупь разная температура вхлд горячий выход не такой горячий, то значит вентилятор печки остужает тосол из-за медленного прохода через радиатор. В нормальном радиаторе вентилятор не до́лжен успевать охлаждать тосол.
    - если на ощупь разницы нет в температуре патрубков, а в салон дует чуть теплый воздух, смотрю как работает заслонка Хол/ горячий. Если работает нормально и на данный момент заслонка открыта на горячем, то делаю вывод что в радиаторе сломана перегородка.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.392
    A8Q
    а как ты определяешь порожняк?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    С примером масла, через 500км двигатель начал работать шумно, масло сильно потемнело, при 0С начало сильно густеть. Вот так и определяю.
    Заливаешь и наблюдаешь, при подозрении на говно - сливаешь. Всё просто.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И пролетаешь на сумму этого говна.
    И на сумму последующей промывки. :dead:
    Эх, Жека, Жека. Когда ты повзрослеешь уже... :uhoh:
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Практически ни разу не пролетал. Надо вспомнить...
    А по поводу один раз со слитым маслом, так во первых, оно и стоило ниже плинтуса, а во вторых, можно считать это промытием двигателя. То же польза... И в третьих, посчитай этот один раз пролёта с 20ти летней экономией не пролёта. Капля в море.
  18. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Разрешите пользуясь темой, спросить, оригинал Behr Hella потек и был заменен на Nissens 70230, третий год ходит и вроде все хорошо, но когда холоднее -10-15 уже чувствую что количество теплоты которое отдает радиатор в салон зависит от оборотов, на холостых остывает печка, поддаешь газу пошла теплота.
    Помпа ведь да? Система чистая. Когда -30 то греться приходиться в машине подгазовывая от 2000 об и выше.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Уверен на все 100?
    Варианты - грязь, помпа, не эффективность самого радиатора (можно врезать дополнительную электро помпу от нашепрома).
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.392
    A8Q
    В случае с антифризом из Светофора (из ролика) будет уже поздно. Там за сутки просто катастрофа происходит.
