Звон из под капота
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vsv-vrn, 10 мар 2014.
  1. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    audi A6 C6 3.0 2009 года
    #21 Denis_51., 6 авг 2017
    подскажите пожалуйста,что это может звенеть? на холодную то появляется,то пропадает звон. и заводится дольше. проверял двигатель на ошибки.юничего небыло выявлено. буду конечно отвозить к дилеру,но хочется знать к чему готовиться. может кто сталкивался с таким. А6 С6 4F 3.0 tfsi 290 лошадок. 2009 года
  2. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    видео нет
  3. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Странно в ютюб залил смотрю и все хорошо.
  4. Andrey--audi
    Andrey--audi Участник форума
    21 ноя 2013
    238
    А6/С6 3.2Q 2008
    чет мне тоже так кажется...
  5. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Вот исправил.не ту ссылку выложил
  6. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    что то звук не хороший, звук всегда такой или после поездки пропадает
  7. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Он при заводе двигателя такой.то есть то пропадает. И так пока не прогреется двигатель.потом звук пропадает.и пока не остынет двигатель нет его
  8. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    не стоит беспокоится
  9. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Мне сказали что это может быть натяжитель цепи. И как это не беспокоиться,если так не должно быть.
  10. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    не по звуку больше мне кажется гидрики
  11. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Масло менял ничего не прошло.как многие говорили что это могут быть гидрокомпенсаторы.и после смены масла пройдёт.хотя меняю масло каждые 8т.км
  12. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    причем тут замена или смена масла. просто пару гидриков не держат масло. вы когданибудь в руках их держали?
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    3.0 вроде ремень, походу по звуки похоже на стуку юбки поршня
  14. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Неее цепь. Это плохо?) скоро скажете менять двигатель ))
  15. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Я их в глаза не видел даже )) но механики сказали не гидрики. Если они были,ошибка была бы по давлению масла какая нибудь ? Или я не прав?
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    у него 2008 год там типа CAJA стоит, цепь.
    открути задние крышки и проверь натяжение.
    звук - нехороший. я б не ездил. загнал в в сервис и ...
  17. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    да я заехал на сервис,сказали что похоже на натяжитель цепи. говорят покатайся,а как вылезет чек так все и поймем)) а ближайший ауди центр больше 200 км ехать) это не много,но туда сюда кататься времени нет к сожалению. вот и не знаю что делать. главное то на горячую все хорошо.никаких шумов. и машина тянет прилично.
  18. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    когда чек вылезет - будет полный п...ец. докатаешься если натяжитель.
  19. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Записался на пятницу к дилеру. Будут смотреть. Хоть бы просто натяжитель. Чтоб не полностью менять всю цепь.
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    я на 180 000 поменял цепи
