Звон из под капота
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vsv-vrn, 10 мар 2014.
  1. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    audi A6 C6 3.0 2009 года
    У меня 140 сейчас,но когда покупал у дилера в Мск сказали что меняли на 120 тыс. Правда в книжке не посмотрел(
  2. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    на 175 000 менял родные цепи сравнивал с новыми они были не растянутыми, на натяжители забил, теперь сутра 2 сек. при старте цепь звенит к зиме буду менять натяжители.
  3. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    если в 93 гр. почитать показания должно видно быть растяжка цепи.
  4. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  5. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Значит можно менять просто натяжитель без замены цепи? А то начитался и насмотрелся,что не советуют так менять,только с цепью лучше натяжитель менять.
  6. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    У меня такой же примерно звук слева двигателя как у тебя был получается. Только без звона цепи.
  7. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    есть такой нюанс. Когда меняют только натяжители, то при установки и первом старте натяжители пустые и не успевают натянуть уже растянутые цепи и получается перескок цепи. Менять можно цепи без натяжителей, а вот натяжители менять без цепей не желательно если не знаешь растянуты они или нет.
  8. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    проблема натяжителей в том что они не держат масло в толкателе, и за долгий простой они опустошаются, и при заводке пока они не накачаются маслом звенит цепи.
  9. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Понял,спасибо. А цена не знаешь сколько примерно? Менять полностью весь механизм грм? В рублях желательно )
  10. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Но не так чтоб пока не прогреется двигатель. Просто при заводе у меня иногда обороты скачут и заводится секунды 2-3 двигатель на холодную
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    почитать надо ошибки и показания 93гр. Я из Беларуси у нас цены в дол. 4 цепи 180 дол. и работа 250 дол. потому как желательно мотор снимать с авто.
  12. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Там 2 цепи ведь? Дёшево так у вас. Может заказать у друзей из Беларусии) отдыхал в этом году,в мозыре у вас)
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    там 4 цепи. Я ставил Феби, а внутри Эвис, те что по заводу ставятся.
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
  15. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Понял) спасибо. Значит 4 цепи менять буду) плюс все механизмы, и все что там надо.начинается веселье )))
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ерундой не страдай
    снаяала проверь, если цепи меняли на 120, то за 20 тыщ она точно не вытянется. Натяжитель меняется без проблем, если цепь не вытянутая. Я натяжитель на 140 менял. тут вся эпопея есть. а цепи естессно с натяжителями всеми - на 180. проверить просто - надо открутить задние крышки и визуально посмотреть и пальцем пощюпать натяжение. даже для теста можно завести без крышек и потом опять когда греметь перестанет - проверить натяжение. если цеь была провисшая а стала натянутая - то 100% натяжитель. так же смотреть что если при натянутой уже цепи натяжитель насколько "вышел" - если до упора - то цепям каюк, если не до конца - то просто натяжитель в помойку, замена и дальше радоваться.
    PS: в сотый раз говорю - на 2.4/3.2 (BDW/AUK) - для замены цепей двигатель снимать не надо. даже жидкости не сливаются. просто снимается коробка, кожух двигателя и все спокойно меняется. Там места - валом.
    PPS: да кстати, натяжитель меняется вообще без снятия чего либо. просто через крышки :) геморно просто - но запросто можно. Цепь - привязать.
    Denis_51. и Matvey 190 нравится это.
  17. Denis_51.
    Denis_51. Новичок
    4 июл 2017
    22
    Был у дилера, толком ничего не сказали,сказали что похоже регулятор фаз звенит.ошибок в машине нет никаких,отталкиваться не с чего надо снимать двигатель и там уже смотреть.
  18. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
    но механики сказали не гидрики. Если они были,ошибка была бы по давлению масла какая нибудь - читаю и не пойму логики причем давление масла. гидрики не держат масло то бишь стравливают. Потом когда проедишь они имеют свойство прокачиваться и затыкаются, шум пропадает.
