Тоже дребезжит, и на холодную и на горячую, подняли на подъемнике - пластина целая, а вот дребезжит тепловой экран между катом и коробкой, и никакие подгибания звук полностью не убирают. Рукой пока придерживаешь - тишина, отпускаешь, начинает вибрировать. Крепеж его цел. Как лечить? Кстати про пластину - у меня она прикручена со стороны ката одним болтом, а с другой стороны 2-мя, причем с этой стороны второй болт у них общий с тепловым экраном. На схеме, пластина прикручивается по одному болту с разных концов. Может дело в том что второго болта быть не должно и она на своем изгибе должна гасить колебания от глушителя? У меня же получается что кат прикручен к коробке жестко без малейшего демпфирования.
На предыдущей странице. Пластина крепления катализатора, как основная версия источника дребезга со стороны глушителя.
