Звуковое подтверждение по радиоканалу
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем aleks63 Tomsk, 2 окт 2013.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Визуально же можно посмотреть , есть сама кряколка или нет ! Если нет , то и звука не будет , может как и у меня всего лишь - управление по радиоканалу ?
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вопрос только где её искать?
  3. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Надо открыть капот , снять защитный кожух под лобовым стеклом и внизу слева от вздухозаборника (салонного) должна находится охранка , рядом с дренажным отверстием . Если пусто и торчит снизу одинокий болт , значит её нет , квакать некому ...
  4. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    добрый день Алекс, вот решил попросить тестя создать Вашу схему, сам с электричеством не дружу, как и оно со мной:shuffle:
    у него (меня как бы) возник вопрос (боюсь спросить)- он на схеме высмотрел +5V - спрашивает где брать будем?
    тесть в машинах - 0, а я в электрике столько же, не пинайте сильно
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #25 aleks63 Tomsk, 1 ноя 2014
    Не надо ничего бояться , спрашивайте если надо !
    И так , +5 V напряжение ниоткуда брать не надо , в машине 12V есть и этого вполне достаточно !
    На клемму Закрытие поступает +12V на верхний таймер , на стабилетроне КС 156А напряжение преобразуется в +5V для питания микросхемы АГ (одновибратор К155АГ3) и так же подаётся на времязадающую цепь , там же +5V , а дальше просто , одновибратор формирует одиночный импульс ...
    При подачи +12V на вход нижнего таймера Открытие , там так же преобразуется напряжение в +5V и оно питает уже 2 микросхемы (генератор и счётчик) , генератор вырабатывает импульсы а счётчик отсчитывает нужное количество (2) и останавливает генератор .
    Надо понимать , что питание микросхем для каждого блока раздельные , ну как бы верх и низ ...
    Обычно на схемах не указываю нумерацию питающих ножек микросхем , здесь тоже нет , но на всякий случай выкладываю :
    К155АГ3 16 (+) , 8 (-)
    К155ЛА3 14(+) , 7 (-)
    К155ИЕ4 5(+) , 10 (-)
    Если будут вопросы , не проблема - отвечу . Удачи !
  6. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    доброго времени суток Алекс
    пальцы в поиске стёр К155ИЕ4 она же SN7492N ни в Клайпеде, ни в Калининграде НЕТ!!!
    на ebay есть и стоит как в России + доставка около 7-8 доллероу но ждать!
    а заменить нечем? аналогов К555, К1533 тоже нет - засада блин
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот так проблема :laugh: , не думал что из этого барахла дефицит получится ...
    Если надо , то у меня есть , пиши в личку адрес - вышлю бесплатно ...
  8. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    C Совтской\Росийской элементной базой вообще сейчас не очень, либо нет, либо ценник конский :hi:
  9. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    спасибо за предложение:hi:, НО, я то теперь За границей, мыж теперь в евросоюзе (по локоть), но есть хорошие друзья в Калининграде, они то помогут, но напрягать не хотца, через всю Россию безделушку слать? во дожились:uhoh:
    буду искать пожилого человека с паяльником на месном уровне...
    вернусь как что вышло
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да , похоже надо было "кряколку" собирать на более продвинутой элементной базе ...
  11. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    добрый день Алекс,
    с наступающими Вас праздниками, раз уж Вы такой безотказный человек не подскажете где это дорогой 46 блок искать? где то на форуме нашёл одно упоминание про багажник... с Ельзой не дружу пробовал установить, но увы не судьба видать
    как всегда спасибо за ранее
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Отвечу за него.:shuffle:http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11414.html#1
  13. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Спасибо Сергею :hi: всё верно , он под номером 2 ...
    Похоже микросхему нашли ? Как "кряколка" , всё получилось ?
  14. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    Сергей / Алекс
    спасибо большое за подсказку, ребята у меня сарай, этот блок там же?
    кряколку собрали хотим подклучить, попробовать, если не будет работать отавлю "мастера" тестя в багажнике на вечно пусть, включает на закрытие:)
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да, там же.
  16. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Крякалка это дело. Может соберете еще одну , готов приобрести за Вашу цену . Самому некогда , ди и с радиодеталями я на ВЫ . Подумайте , может быть ...:hi:
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если дома всё проверили на работоспособность "кряколки" , то в машине так же будет работать :nod: , разницы нет где брать +12V дома или в автомобиле с 46 блока ...
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я уже писал , что коммерцией на форуме не хочется заниматься так что вопрос с ценой не актуален однако ... , если только ради интереса повторить что спаял год назад :shock: , если клаксон найду можно попробовать , но только после Нового года когда протрезвею :laugh:
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Буду рад , если Вы окажите помощь и изготовите такой девайс , а я уж как смогу отблагодарю ! :beer: По срокам , конечно как Вам будет удобно ! :nod:
  20. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    Алекс, как мне собрать так комерция, так челу из Росиии так попробуем! это чо санкции:lol: или как?
    без обид
