ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Подскажите, за что отвечает отсутствующее реле?
  2. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Как у нас регулируется угол опережения зажигания? По норме, должно быть 12 град., а у меня - 9
  4. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Угол опережения зажигания постоянно изменяется системой управления двигателем. Внешняя коррекция невозможна. к диагностам нуна!
  5. Sergio09
    Sergio09 Новичок
    30 авг 2009
    5
    Audi A3 1.6 09г.
    Всем привет!
    У меня возникла проблема с рейкой, поиск не помогает, нашел вот эту тему, но тут без решения проблемы.
    проблема в следующем: при вращении руля вправо-всё нормально,а в влево с таким жутким усилием еле-еле,потом хренак!проскочил, обратно вправо - ок, и потом влево опять с усилием - хренак, и дальше до упора ок.
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    На холостом ходу, он должен быть 12. В ЭЛЬЗе написано, что если меньше, то либо руль вывернут по максимуму, либо включены электропотребители. Ничего не включено и не выкручено, но угол 12.
    В остальном, все параметры в пределах норм
  7. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    может быть где нибудь утечка по току хоть и выкл. все потребители?
  8. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    здесь посмотри тоже.
    http://www.dw24.ru/audi-b5/html/15_11.htm
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    спасибо
    в первой ссылке именно на это реле описания не было
  10. slavchik
    slavchik Участник форума
    20 дек 2009
    112
    audi a6 c6 3.0 Q T
    Поставил сегодня пока везут родной ЛЗ от десятки работает нормально проверил ваг комом . Прокатился подхват и работа двигателястали лучше.У меня вапрос такой на скаче нной мною программе ваг ком доступно только просмотр пораметров и стирание ошибок.Хотел адоптировать ДЗ немогу зайти в базовые настройки04 пишет введите код активации.Что делать и где его взять.
  11. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #6111 Ravenmax, 27 май 2010
    Здравия всем!
    Принимайте в ряды! Вчера приобрел А6 С4 1996г., ручка, передний привод. Состояние можно сказать отличное, но детских болячек много. Пока штудирую форум на стр 151, как прочту все, видимо будет что написать о работе, проделаной на А6)). Впечатления позитивные, так сказать сбылась мечта. После сотки в 44-м кузове - песня! Вот как-то так)
  12. A_KUZMICH
    A_KUZMICH Bad e-mail
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
    Всем доброго времени суток. Проблема у меня такая.
    1. Заводится сразу, но тут же начинает троить, может заглохнуть. Чуть поработает и все :thumbup: Грешу на ДТОЖ. Может еще какие мнения?
    2. При резком нажатии на газ появляется провал потом, все норм. Так же во время провала слышно как подсасывает воздух.
    Из мной сделанного: Прочищена ДЗ, ВГК, проверены все шланги, снимал впускной коллектор и заменены все прокладки, помыл ДМРВ. В ВКГ грязи не много, может прежний владелец лазил. ошибки почитать не могу, так как нет шнурка, но собираюсь покупать. Может кто сталкивался с такой байдой, подскажите куда лезть.
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    что у вас за ДМРВ которые мыть можно?
  14. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    проволочные у них
  15. A_KUZMICH
    19 июн 2009
    71
    Audi A4B7 1,6 2007
  16. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,расход по трассе 10л на 100км для двигателя АЕВ нормально?И что можно сделать для уменьшения расхода(знакомый рекомендует форсунки промыть)?
    и еще вопросик,машина 97г(конец),по вину пишет модельный 98год,на передней панеле имеется кнопка противотуманок(перед+зад)значит с завода они были?Сейчас стоит передний бампер без противотуманок и не родной (кое где видно что раньше он был другого цвета),подойдет ли передний бампер с противотумнками?
    на всякий случай расшифровка вина Посмотреть вложение 172917
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #6117 wolkin, 28 май 2010
    у меня расход по трассе, если не топить, от 5 до 10. Зависит от скорости и уклона (кватра, автомат)
    сними юбку и посмотри есть ли у тебя провода для противотуманок, в 97-98 году они у тебя в фарах должны быть
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Что у тебя происходит, когда включаешь передние противотуманки этой кнопкой?
  19. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #6119 Cranck, 28 май 2010
    Кнопка загорается зеленым цветом(при включенных габаритах естественно). Фары стоят "тюнинх",там туманок нету.
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    сам ставил?
