B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    где находится эта сборка проводки форсунок ? :shock:
  2. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    У самих форсунок. Длинная пластиковая прямая полоса, куда подключаются непосредственно форсунки.
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Друзья, ну так что по форсункам можно сказать? BOSCH 902 или 905 , что предпочтительнее?
  4. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
  5. Kaspersky
    Kaspersky Bad e-mail
    21 фев 2011
    5
    A80/b4 2.0E 92г.
    блин аналогичная проблема,двигатель 18 литров кушает((( обороты больше 3000 тыс не даю
  6. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    #1366 axel, 22 фев 2011
    Судя по информации в инете - 0 280 150 902, т.к. им на смену пришли наши оригинальные 0 280 156 374
  7. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    спасибо ! :beer:
  8. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Маловероятно, что там может быть проблема. Я вчера добрался до этого места, там все блестит, "как у кота яйца". ))
  9. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Началась у меня беда при низких температурах с моим АВК ...
    Когда на улице температура окружающего воздуха ниже -10 моя машинка при езде начинет дёргаться - давишь на газ, такое чувство что как будто пропадает искра в отдельных цилиндрах. На холостые, когда станешь на светофоре, бывает обороты начнут плавать - пытается заглохнуть, но потом сама добавляет обороты до 1100 и затем их скидывает до положенных 800. Поменял всю высоковольтную часть - свечи, провода, крышка, бегунок, катушку, расходомер стоит новый - эффекта нету. Залез в 30-е реле- пайка гуд (ранее пропаивалось), для убедительности поставил другое - эффекта нету, дёргается. Может ли быть причиною топливный насос или же плохая масса допустим на той же катушке (как это всё проверить ?)
    ? Когда на улице по-теплее - ездит без проблем
    У кого какие мнения на сей счёт ?
  10. Terror86
    Terror86 Новичок
    29 окт 2010
    3
    Audi 80 B4 2.0E (ABK) 1991
    Добрый день! Нужна помощь!
    Все началось недавно! Машина заводится обычно сначала обороты до 1400 поднимаются потом погреется минут 5 и до 800 падает. Но проехав около 30 км после остановки обороты повышаются от 2000 до 3000. Заведешь заново все нормально. Так уже проездил пять дней. Теперь уже такая проблема возникает быстрее так что приходиться глушить. С чем это может быть связано? Что нужно проверить?
  11. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    У кого какие мнения на сей счёт ?[/quote]
    Проверить работу клапана зима лето для начала. Если поступает холодный воздух- может быть конденсат и обмерзание.
  12. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    Я купил 0 280 156 374 (в Боше бъётся именно этот номер) из-за того, что мои родные форсунки в какой-то момент стали громко стрекотать, подумал, что им приходит конец. Так вот новые стрекочут минимум в два раза громче, причём они тонкие и чуть длинее - были проблемы с установкой. Я думаю, что в новых форсах упрощена конструкция, разумеется с ухудшением характеристик.
    Сечас отмыл старые, проверил расход и распыл - планирую поставить назад, а новые отложить про запас.
    Кстати, работа движка после замены не изменилась, т.к. он работал нормально до замены, если не считать "дизеления", но как мне сказали мастера - это поршень в цилиндре болтается при перекладке.
  13. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    где такой клапан находится ? :shock:
  14. axel
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    В корпусе воздушного фильтра, сразу за правой фарой.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
  16. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
  17. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    ну вот пока.. а похолодает, опять начнет, так что проверь этот клапан, это не сложно, к тому же его работа и на расход влияет и на прогрев и т.д
  18. Maks.k.76
    Maks.k.76 Новичок
    10 янв 2011
    88
    Ауди 80/В4 2,0Е
    И снова здрасти.
    Пытались продиагностировать по ВАГу, видит только АВС. Переключились на КАРМАНСКАН выдал шеть ошибок- стерли.
    Почему ВАГ не видит?
    Машина конец 1992 г.
  19. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    как его проверить всё-таки ? Снять крышку воздушного фильтра и ... ?
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    http://audi-b4.5go.ru/html/6_4.htm
