Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. andr6611
    andr6611 Новичок
    3 ноя 2009
    11
    Audi 80b4 2.0ABK 92г.
    Приветствую Вас.Имею вопрос можно-ли такой девайс приспособить для потенциометра ДПДЗ и можно ли использовать ту же прошивку.Имею желание собрать такую схемку,так как не имеется в наличии ДПДЗ и взять его в нашей глуши негде.На волюметре я сделал классические пропилы,сдвинул немного относительно наезженных дорог,порадовался,но обещанный ДПДЗ отсутствует,и вот прочитав эту тему подумал-тоже потенц,может получится с вашей помощью.Скажите пожалуйста так или ошибся.
  2. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Ошибся немного))) по ДАД нельзя определить положение дроссельной заслонки, скорее всего схемку можно построить на вращающемся переменном резисторе
  3. andr6611
    andr6611 Новичок
    3 ноя 2009
    11
    Это значит в старый корпус ДПДЗ вставить переменный резистор,закрепить его на оси заслонки,выходы его припаять вместо датчика в схемку,а выход схемы на ЭБУ.Правильно ли я понял?
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2044 WiNNER-S, 5 ноя 2009
    Потенциометры ДПДЗ для ABK доступны, по крайней мере пока, и стоят вполне приемлемых денег. А вот сам расходомер мы достаточно успешно меняем на волговский с моим коректирующим контроллером. В итоге убирается "лопата" из впускного тракта, пропадают провалы, ощутимо возрастает отклик мотора на низах. Всё это обкатывалось на VW 2E, почитать об этом можно здесь, он же ABK на AUDI 80.
  5. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Вить, Новую штуку придумали?
  6. andr6611
    andr6611 Новичок
    3 ноя 2009
    11
    Спасибо,понял.Просто не могу что-то найти потенциометр ДПДЗ.А на лопате всё получилось сделать пропилами и смещением дорожек,за счёт её машина и едет,я так понимаю.На холостых немного плавают обороты пока не включишь нагрузку т.е.включу печку на большие обороты-обороты двигателя становятся как вкопаные 825-824,наблюдаю по multitronic,приятно себя чувствует машина на оборотах выше 3500 и дальше,расход литров 12 по городу на трассе 7,5,масло не ест,компрессия в норме13-14,только ХХ нервирует.Провалы иногда бывают.Но пробовал медленно-медленно поверачивать заслонку и есть провальчик,а потом набирает обороты резво из этого сделал вывод о неисправности ДПДЗ.Вопрос:вполне приемлемые деньги-это сколько?У нас просят120 американских,но в данный момент отсутствуют,как говорят,по всему Казахстану.А от лопаты тоже хочу уйти,попробую собрать конструкцию тем более всё для этого имею,отсутствуют лишь познания в написании программ.
  7. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    andr6611 начинаю испытывать ту же проблему с потенциометром. Действительно, искать у нас в КЗ потенциометр для наших движков - дохлый номер. Видел в одном магазе потенц для мерса, тот что неоднократно описывался в качестве альтернативы нашим потенциометрам (меняют керамические пластины с резистивным напылением), но цена бьет по кошелю неподеццки - 19700 за мерсовский потенц в сборе. Единственный вариант - это покупать аналог у Виктора (но для нас 3500 российкой в КЗ это будет тоже самое, что и покупать мерсовский, учитывая доставку) или поработать своей мозгой (в электронике я соображаю), недавно здесь выкладывался график изменения сопротивления относительно открытия лопаты - полезная весч. Подцепить бы ДАД через контроллер к компу, да снять бы все графики изменения разряжения во впускном тракте на всех режимах работы мотора, тогда и можно было бы репу чесать, да программатор пользовать.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #2048 WiNNER-S, 6 ноя 2009
    DeMoliton Star ABK это электронный впрыск. А провалы там скорее всего всё-таки из-за износа расходомера.
    shost Да, Сергей, уже больше чем полгода shturmann из соседнего форума на волговском расходомере с моей дополнительной коробочкой катается, и ещё несколько человек. Но почему-то у пассатоводов этот проект практически невостребован. Ездят на дырявых лопатах до последнего.
  9. DeMolition_Star
    14 янв 2009
    441
    Sorry, Виктор, ошень быстро читал, на работе все-таки...
  10. De Viter
    De Viter Новичок
    9 ноя 2009
    84
    avant s6 AAN
    !WiNNER-S! очень заинтересовался Вашим решением етой проблемы. Я уже полгода маюсь с ней (кучу денег по разным сервисам вгрохал - без результатно). Очень хотелось бы преобрести разработанный Вами девайс. Живу я в городе Калининград и по сему ворос: можете ли выслать его по почте наложенным платежем (если конечно по цене сойдемся). У меня мотор NF 91г. с климой и кватто-привод (если ето и меет какоето значение)
  11. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    WINNER-S! Нужен Ваш девайс. Отправил сообщение в личку. Отправил сюда, чтобы подстраховаться.
  12. ErAn
    ErAn Участник форума
    14 апр 2009
    190
    AUDI 80, двигатель 3А, 1989
    Привет всем!!
    А подскажите пожалуйста, при прогреве двигателя (KE-Motonic 3А), что дает сигналы на обогащение смеси: лямдазонд или датчик температуры, а то у меня походу при прогреве нет обогащения, т.к. на ЭГРД у меня почти сразу 2-4 мА, и не бывает такого, чтобы по мере прогрева ток падал, примерно с 25 мА до 0. Почему так??? Давление насоса у меня 5,2 атм., в нижней камере сделал 4,8 атм. Если сделать 4,6 примерно, то двигатель работает лучше. Вот. Почему так??? Кто нибудь знает???
  13. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Датчик температуры за это отвечает его и надо проверять и его проводку
  14. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    Привет!!!. У меня при включении зажигания холодного двигателя где-то +5* ток ЭГРД + 100 мА и потом по мере прогрева уменьшается. При подходе тока ЭГРД к нулю начинает ощущаться ДК, т.е. ток начинает плавать +- 1-2 мА. На сколько я понимаю (если понимаю), то на ток ЭГРД при прогреве холодного двигателя в основном влияет датчик температуры двигателя. Замерий сопротивление на датчике температуры при 0* 5-6 кОм, 20* 2-3 кОм, 80* 300-500 Ом.
  15. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Двигатель ЗА такой загадочный, ведь у него в первые появилась функция самообучения к состоянию двигателя. Ток эгрд зависит от температуры ОЖ и режима работы двигателя, и еще от коректировочных данных самообучения. Попробуй на всякий случай отключи аккумулятор на секунд 10, тем самым ты стерешь то чему он научился, и возможно ток придет в норму.
  16. borysbs
    borysbs Участник форума
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Мне кажктся ефективнее будет сварить ДТОЖ и промониторить показания (лучше всего в кастрюлю с льдом и начинать прогревать, и градусник с шкалой до 100 град. нужно прикупить.
  17. borysbs
    28 июн 2009
    127
    Audi A6/C5 AFB '00
    Да кстати я вроде как решил проблему с прогревом на 3А:rock:, но чтоб не злить админов своими долгими расказами не по теме, создал отдельную тему о прогреве 3А здесь http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=173795
  18. ErAn
    14 апр 2009
    190
    Привет всем!!!
    к датчику температры тестер подключить и проверить постепенность уменьшения сопротивления что-ли?????
    А давление насоса может влиять на прогревочные и вообще на режим работы двигла, а то у меня походу от мерса стоит и давление системное 5,2 атм???!!!
  19. Чинганчгук
    Чинганчгук Новичок
    17 июл 2007
    3
    В5
    Спасибо Виктору WiNNER-S за датчик. Работает отлично без нареканий.
    Порадовала стабильность на ХХ при включении кондиционера.
  20. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не может:thumbup:, у меня мерсовский, проблем ни с тем не с другим не наблюдаю.
