A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Подскажите, кто как настраивал правое зеркало? Я поменял кодировку на 5С, но зеркало стало опускаться совсем чуть-чуть и немогу понять, как ему запомнить нужное мне положение? Также неясно, как сделать чтобы при выключение задней передаче зеркало возвращалось на место?
  2. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    набрать скорость)
  3. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Уменя так. Если, после задней передачи сразу поехать вперёд, то зеркало поднимается, если постоять несколько минут и поехать то не поднимается.
  4. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    Подскажи как стрелочки активировал ?
    Захожу
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper] у меня в проге это нету (VCDS Version: Release 805.0) ЧТО ДАЛЬШЕ ТО ДЕЛАТЬ ?
  5. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Sergey307
    У меня правое зеркало опускается в базе(сидения с памятью), так вот включаешь заднюю оно опускается, потом начинаешь движение вперёд и при скорости примерно 20 км\ч оно возвращается в нормальное положение!
    В нижнем положении его мона настраивать, я для верности потом ещё раз пере сохранил свой слот памяти)))
  6. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Sergey307
  7. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
  8. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Ребят а не кто не активировал у себя функцию спидометра на основном дисплее, на апгрейде.ру видел, тока там не очень понятно, почему то скорость там показывается везде, а не только в car??
  9. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Знал о этой функции еще давно, но как сделать никто не знает...наверно особо никому не нужно :)
  10. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Подскажите, никто еще не знает, как вывести задний парктрон на дисплей (апгрейд.ру предлагает такую услугу)?
  11. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Да, стоит 18500р.
  12. Sergey307
    18 фев 2009
    164
    Это я видел, интересно как самому сделать
  13. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    #253 michaelk, 25 май 2009
    Может стоит позвонить к ним и узнать что входит в комплект поставки? ;-)
    Мне кажется что просто ставят блок от версии с передними датчиками.
    по логике:
    для версии только с задними блок который анализирует и сигнал датчиков и генерит только звуковой сигнал
    для версии с передними и задними стоит блок который плюс к вышесказанному генерит и видео сигнал
  14. Retyper
    Retyper Участник форума
    28 фев 2007
    230
    Audi A4 B8 2008 1,8T Multitronic
    только вот этот блок не работает без передних парков, сам блок стоит 3500 р.
  15. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Скорее всего, они вместо передних датчиков ставят обманки, чтобы блок запустился. Надо разобрать какой нибудь старый датчик, посмотреть, как он устроен.
  16. Derik
    Derik Новичок
    24 апр 2009
    68
    Audi A5 2.0T(211) Mt 09г.
    Перечитал, посмотрел, не нашел...
    Нужна помощь - кто знает как включить индикацию заряда аккамулятора на А5 без MMI?
    А еще нужно описание кодов к модулям управления пассажирским и водительским сиденьям.
    Заранее благодарю!
  17. Derik
    Derik Новичок
    24 апр 2009
    68
    ну неужели перевелись спецы и просто никто не делал такого?
  18. Alek-S4
    Alek-S4 Завсегдатай
    5 мар 2009
    754
    Audi A4/B8 avant 08г. MMI Navi
    Заряд аккумулятора возмоден только для авто с системой MMI (это включается даже не ваг комом) активируется инженерное меню в MMI и там включается.
  19. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Вопрос к Алексу. Как бы узнать последованость работ с Вагом, по разводке колодок в заднем суппорте на А4В8?
  20. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    комрады помогите на A6 (4f C6) 2005г сменить заставку на цветной MMI на заставку от S6
    хайденн меню включенно но где в нем менять заставки найти не смог
    тест стрелочек при включении зажигания как на S6 на A6 (4f C6) сделать нельзя?
    СПАСИБО
