Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Не нужен будет вакуум для трамблёра.
  2. deputat052
    deputat052 Новичок
    31 мар 2008
    93
    Audi 100/44 2.0 RT 89г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Они ответили что ставят форсы от Калины, нового образца...
  3. Лёха_1
    Лёха_1 Участник форума
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Итак,поставил коммутатор и дд на автомобиль.
    Первые впечатления - изменений никаких не заметил.Пришлось провода с 7-ой ноги перевесить на первую,тахометр скачет как безумный,видимо гдето пробивает по высоковольтной части, либо из-за того,что в бегунке стоит перемычка вместо сопротивления(вешаю лампу на 1-ю ногу коммутатора и тахометр показывает нормально).
    По- поводу вакуумника - его отключать не надо,ДД в этом коммутаторе только уменьшает угол ,т.е. позднит зажигание в случае детонации макс. на 11 градусов в минус.
    В моём случае детонация возникает при резком разгоне в момент переключения передач,и когда обороты поднимаются выше 3000 и до 5000 звенит.Всё осталось без изменений,видимо 11 градусов действительно мало.Трамблёр поменян на оригинал,до этого стоял неизвестного производителя разницы никакой работают одинаково.
    Зажигание крутил по-разному от 6 до 15 градусов,детонация на верху не пропадает,что делать?
  4. стратотанкер
    стратотанкер Новичок
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    может мпсз неверно понимает детонацию на ауди и считает что сей звук для мотора ВАЗ вполне нормален? хотя может все дело в левых свечах- они слишком "горячие"
  5. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Это не МПСЗ,а коммутатор с датчиком детонации,свечи не причём-проверено!
    А детонация больше напрягает на больших оборотах от3000 до5000,что с ней делать я хз.
  6. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    А у меня нет никакой детонации
  7. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  8. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Когда стоя на месте ,можно зажигание вывернуть на 18 градусов и ни какой детонации!!!хоть обгазуйся!!!!
    А на ходу начинает звенеть,слышно не "вооружённым ухом" Ы)))
  9. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    хмм....попробуй бензином залить детонацию..
    Побольше налей.
    У меня с низов такая проблема была, налил побольше бензина до 1500 и все окей, и едет лучше.
    Выставлял смесь богаче до тех пор пока не пропала детонация.
    Один минус-бензином воняет ппц от трубы =)))))) Но двигатль дороже =).
  10. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Я бы налил,но у меня пока не январь ,а К-джет стоит.
    Свечи белые ,мож смесь бедная,но на холостых работает ровно и расход по городу 14-15л,куда уж больше то?
  11. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подсосы ищи поэтому свечи белые и расход большой... И детонит на бедной смеси.
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Согласен.
    Обороты не плавают?:shock:
    Только вот непонятно почему расход большой, если сесь бедная?:shock:
  13. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    #2653 Лёха_1, 10 май 2010
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подсосов нет!Холостой на горячем ровный (+/-50оборотов)Мотор 15000 после кап.ремонта!Свечи белые стали после промывки ВИНСОМ месяц назад,до этого старые сечи были коричневые,но детонация была и до и после промывки.
    Повторюсь звенит в основном при резком разгоне,когда обороты переваливают за 3000 и так до 5000,я хз почему. До переборки мотора была та же проблема,думал переберу и всё пройдёт,а ни фига!!!
    При переборке мотора от него остался только блок родной.Голова ,колено и поршневая от AARа,плюс трамблёр и дозатор.
    Единственное что дозатор как взял так и поставил,не проверял и не регулировал налив по форсункам.А расход меня вообще уже задушил меньше 15 по городу вообще не получается,я вроде не гонщик выше 3000 стараюсь не крутиь,но иногда надо тапку прижать а из под капота звон стоит мотор жалко и стыдно ка-то как колхознк на ху*вом тракторе.
  14. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  15. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    У меня была подобная проблема: развалился родной датчик детонации, и я на его место поставил вазовский . Тоже появилась детонация , хотя УОЗ был выставлен правильно.Так вот вылечилось затяжкой датчика с нужным моментом(20-25 Нм).При более сильной или слабой затяжке датчик просто не работает.
  16. Женя
    Женя Участник форума
    3 янв 2009
    186
    Audi 200Q 2.2 85г
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Подскажите пожалуйста а датчик скорости к январю подключать надо?Если надо то как?
    А тахометр остается как есть?
  17. Лёха_1
    26 ноя 2007
    179
    A4B5 98г ADR,АКПП
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    На сколько я понял датчик скорости не нужен. Тахометр работает от системы зажигания,а она остаётся штатная.
  18. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    Ууууу.... да тут соляночка =)
    Такс...по-порядкку...
    1. Какая сейчас система зажигания?:icon_suicide:
    2. Насос давно менял? У меня например детонило на верхах, когда насосо умирал..:umnik:
  19. стратотанкер
    24 май 2009
    84
    B4q/ng 2.3
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    SENSEY, ты лучше расскажи почему твой январь сгорел- причину установили?
  20. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Re: ЯНВАРЬ НА АУДИ
    кинул массу датчиков с 30-ой ноги на корпус авто.
