  1. Дорогие одноклубники!
Январь на Ауди
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем giga, 23 дек 2009.
  1. sag071
    sag071 Участник форума
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Ну, для кого на первой странице ссыла? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4486502#post4486502.
    Никто ничего не скрывает "наливай и пей" (с) нипомнюкто. Все разжевано. Там читаем-делаем, тут спрашиваем, что неполучаеться...
  2. DimonPumba
    DimonPumba Новичок
    26 авг 2010
    93
    21412
    4 горшка))мне нада делать какие небуть переходники под форсунки????
  3. Bob_lrc
    Bob_lrc Участник форума
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    А что до этого стояло?Джет или карб?
  4. DimonPumba
    DimonPumba Новичок
    26 авг 2010
    93
    21412
    до етого КЕ-motronic)
  5. Bob_lrc
    16 окт 2010
    132
    Audi 100/44 MC АКП
    #5225 Bob_lrc, 25 фев 2011
    ну тогда должны встать волговские форсунки в штатные коллодцы.Рампу проще всего переделать из 2111 8кл,может и переделывать не придется.Тебе проще, у тебя 4 горшка,можно и ПП впрыск организовать, и зажигание со статической раздачей искры получится на модуле 2112
  6. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    Переходники надо новые, а то потом буш искать где воздух подсасывает. Ссылку же давал, изучайте матчасть.
  7. DimonPumba
    DimonPumba Новичок
    26 авг 2010
    93
    21412
    Вот что хочу ставить если что не так подкоректируйте):
    положение КВ 2112-3847010
    расходомер воздуха 21083-1130010-01
    теипература ОЖ 2112-3851010
    детонации широкополосний 2112-3855010
    датчик кислорода 2112-3850010-20
    модуль зажигания 2112-3705010
    засдлонка 54мм
    ДПДР 2112-1148200
    теперь интересуе такое трапблер ненужен 1.как сделать привод маслонасоса????
    2.нужен номер форсунок как мне подказали от волги пойдут????
  8. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Раз у тебя 4 горшка, то совсем другая песня!
    Тебе нужен январь 5.1 -41 или -61 (не 5.1.1 не 5.1.2, а именно то, что я написал)(-41 и -61 это окончание маркировки блока, там ещё куча цифр, но достаточно что бы последние такие были и что бы 5.1 без всяких там .1 и .2)
    На нем соберешь полноценную систему впрыска + управление зажиганием.
    Потом с кем то договоришься, откатаешь машину и будет тебе счастье.
  9. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
  10. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Вот номер форсунок: 0280158107, дешевле этих наверное ничего нету.
  11. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    #5231 vvvv1969, 25 фев 2011
    в отчетах все данные есть,с номерами и артикулами. :nod:
    оставь трамблёр на месте,он не мешает.можешь сделать из него датчик фаз.:nod: блин, опоздал:cry::D
  12. PASHA A80B4
    PASHA A80B4 Новичок
    14 фев 2011
    36
    Audi 80 B4 2,3NG
    Всем спасибо, однако по видимому полного отчета не будет.... Возможно это чей то хлеб.... Однако можно же выложить:beer: пошаговый полный отчет по NG на январь))))
  13. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    вроде всё есть.:shock: установка впрыска описАна полностью,до мелочей. "чего же боле?" как сказал классик.:nod:
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
  16. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    sag071 скажи где рампу такую купить.Один товарищ мучается-нигде выточить не может
  17. Mustela
    Mustela Новичок
    23 ноя 2007
    54
    Mercedes w124 200E
    Отчет не плохой, но что то я ни слова не нашел о тов. finger'e, из блога которого взята добрая половина фотографий если не больше (ссылку на блог я кидал выше)
    Не хорошо как то:umnik: (хотя может я чего не углядел)
  18. sag071
    23 июн 2009
    230
    A-200Q MC-1 87г.
    2 studiom1 - Коллектор - сварен из 2х жигулевских, путем отрезания:D лишнего. Однако должен предупредить, вставших на этот сварной путь!!!!
    Межцентровое расстояние у жигулевского коллектор ниразу не 88 мм, а все 90 - 91, о, как! К сожалению это выяснил, только на последнем этапе. когда делал кондуктор для сварки.... НО! После сварки примерял - вроде все попадает на свои места " но осадок остался." (с)
  19. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Не знаю как остальные-я всегда пишу
    http://www.audi39.com/forum/index.php/topic,2284.90.html
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Значит будем точить
