К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    Ответ: К-Джетроник: окончательная победа? 2. Две сорванные башни…
    да, редкое двигло. я так думаю если прет как ты говоришь то наверно расход хороший должен быть
    либо малый расход но давление уже в системе маловатое из за насоса и на ХХ он не может продавить форсунки, посмотри давление на руде .
  2. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    с тыльной стороны которая обращена к двигателю там будет круглая технологическая заглушка размером с 2 рублевую манету запресованая в нижнюю часть корпуса РУДА. в ней по центру и нужно , но дело это опасное , сверлить сверлом не больше 4 нужен будет малый 6гранник. вообще лезть туда дело рисковое
  3. Алексей-76
    Алексей-76 Bad e-mail
    23 июн 2008
    4
    audi 100/44 2.2 87г ku
    всё равно надо попробовать а то на горячую почти не заводиться .а на холодную норма:mad:
  4. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    если не получится обрашайся у меня как раз 2 штуки есть в отл сост
    1 человеку нравится это.
  5. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    на холодную прыскает электрическая пусковая форсунка
    а на горячую форсы старые завоздушиваются
    возьми кнопку (КНОПКУ-это устройство, когда контакты замыкаются на время нажатия кнопки, и размыкаются, если кнопку отпустить)
    и соедини земляной провод, который идет на термореле от форсунки, через кнопку на землю
    ничего не перепутай, а то пожгешь провода
    плюс на форсунку подается со стартера
    нажимая на кнопку на короткое время при повороте ключа( одной рукой вертишь ключь, а другой давишь кратковременно на кнопку), получишь отличный запуск
  6. Алексей-76
    23 июн 2008
    4
    спасибо если что отпишусь:rock::beer:
  7. Алексей-76
    23 июн 2008
    4
    спасибо проверню послезавтра так как завтра на дачу наверное поеду
    :rock::beer:
  8. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    #288 studiom1, 8 июл 2008
    Не знаю как разобраться.Двигатель KU 2/2 АКПП.Под дозатором на корпусе воздушного фильтра есть резиновый отвод.Из него выходит тоненькая коричневая трубочка которая у меня просто болтается под капотом.Я пробовал ее продуть-такое впечатление что в корпусе воздушного фильтра стоит какой-то клапан.Тоже смотрел по ЕТКЕ-там такого нет.Куда она должна идти-не могу понять.Может кто подскажет а то в нашем городе нет спецов.Один говорит-так другой-так.Думал ЕТКА подскажет.Качал 2 недели из интернета.Но ничего похожего не нашел(может пользоваться не умею).Подскажите пожалуйста.
  9. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #289 studiom1, 8 июл 2008
    Наверное никто не знает т.к. У меня коробка автомат и что то устроено по другому.На патрубке который идет к клапану холостого хода есть небольшой резиновый отвод.Он у меня заглушен каким-то винтом.А с крышки головки блока идет вентиляция через пластмассовый тройник-там тоже один шланг заглушен винтом.Может он должен соединяться с этим отводом на патрубке к клапану холостого хода?Смотрел по ЕТКЕ что-то не понял.Может там должен стоять какой-то переходничек.Потому что отвод и шланг разного диаметра.
  10. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Доброго времени суток!
    Замечательная тема! Много полезного узнал :) Спасибо завсегдатаям и прочим корифеям :)
    С вашего позволения, хотелось бы уточнить некоторые детали.
    Что это за регулировочные болты под шестигранник возле каждого выхода на форсунку? Где про это можно поподробней прочитать, посмотреть в разрезе? Что конкретно они там регулируют? Если проходное сечение канала, то это ведь непременно отразится на одинаковости наполнения мерных мензурок, так?
    И повторю вопрос brainer-а: эти регулировки влияют на работу на ХХ или только на более высокие обороты?
    Дальше. У меня примерно такая же проблема, как и у enemy:
    Только у меня 4 свеча мокрая. Электрику всю проверял, менял. Искра есть, такая же, как и в остальных цилиндрах. Заменил форсунки - все равно 4-я льет при полностью отпущенной "лопате". Возможно ли мне уменьшить давление в канале форсунке этим регулировочным болтом? Кстати, когда ЭБН выключен, она не пропускает, равно как и остальные, из чего делаю вывод, что форсунка рабочая. Поменять местами для проверки при установке не догадался. Второй раз доставать не хочется - гемморно очень.
    Но в первую очередь хотелось бы понять причину, а не лечить последствия - что могло накрыться в дозаторе (если в нем), что так повысило давление в магистрали 4 форсунки, что она теперь всегда открыта, даже когда остальные закрыты?
    По этому вопросу создал отдельную тему (http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=121455) - загляните туда при возможности, пожалуйста!
  11. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Еще тема была
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=96559
    тут про дозатор и его настройку.
    А еще спасибо спасибо ребята, что тему не забываете :beer:
  12. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Вот именно так у меня и работает сейчас :nod:
    Только + у меня от мозгофф - им управление идет , а корпус постоянен.
    на кнопке +, потому как от куда ему надо, он не появляется, иногда.
    так как к-джет у меня на турбе полу электронный. он же и на 1В моторе был.
  13. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Спасибо! Тема оч классная, особенно фотки. Как я ее раньше не нашел?
    Вот только большого интереса на данный момент для меня не представляет... :(
    Дело в том, что я вчера попытался отрегулировать подачу топлива к форсунке шестигранником. И ничего не вышло!!! Поток топлива вообще не изменяется! Порвана мембрана? Однозначно заменять другим дозатором? Или есть шанс отремонтировать мой? Не нашел темы по разборке и ремонту (с фотками) дозатора К-джетроника, не подскажете?
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #294 ALD, 11 июл 2008
    Понимешь дело какое. К форсунке, к одной, ты ничего не наригулируешь.
    В одном месте зажал - на другую форсунку больше будет течь.
    Надо (и делалось именно так) вынимать все.
    В пробирки из всех налил (как в теме выше), посмотрел. Где больше всех там убавил немного. Линейной зависимости нет совсем. Тебе раскидать надо бенз поровну. И мы так же делали. Да, это долго. Ну а что делать.
    А мембрана... она жестянка на к-дж. чего ей будет
    ... тут мысль посетила :)
    а давно так происходит? винт СО не крутился?
    а то можно крутануть СО до упора и здрасте :) шток дозатора не имеет зазора с ролеком на лапате. на него ролеГ давит - дозатор немного открыт, постоянно...
  15. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    studiom1. По первым фотографиям. Эта трубочка должна быть подключена к вакуумной магистрале. С другой стороны она подключается к электроуправляемому клапану, который стоит над корпусом возд. фильтра. Этот клапан подаёт воздух в обход лопаты дозатора на режимах принудительного ХХ.
    По второму пункту.
    У меня к этому "отводу" подсоединялась воздушная трубочка, которая уходила на доп. возд. для форсунок. Штуцер этого канала находится между 2-й и 3-й форсунками. Позднее я в трубочку поставил жиклёр.:)
  16. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    #296 REO, 12 июл 2008
    Да нет, недавно. Ничего не крутилось. Просто однажды завел машину, тут ее и начало колбасить.
    Дозатор не открыт. Проверял так: открутил все топливопроводы к форсункам от дозатора. Закоротил ЭБН - везде топливо стоит в отверстиях, а в четвертом отсеке - вытекает. Т.е. ИМХО все-таки каждый винт свой канал регулирует, и на остальные не влияет. Где бы почитать чего полезного по этой теме, а то никакого путного объяснения про эти винты так и не встретил?.. Кстати, за это говорит и тот факт, что когда я крутил четвертый винт, в остальных каналах топливо как стояло, так и стоит. Т.е. все-таки больше склоняюсь к тому, что что-то поломалось внутри... Мне бы ознакомиться с конструкцией, чтобы не ковыряться в дозаторе наугад.
  17. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Скинул сейчас дозатор, верчу в руках. Возникло два вопроса: как же он все-таки устроен (не по общим книжкам к-джета, а конкретно этот)? И что же такое хроническое с машиной, если это уже не первый дозатор на ней?!!! Заметил на нем характерные метки краской, как делают продавцы на рынке б/у запчастей.
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #298 studiom1, 12 июл 2008
    PLATON.Я видел что трубочка на первом рисунке подключается к клапану над воздушным фильтром ( У СОСЕДА НА МАШИНЕ СМОТРЕЛ) но у меня АКПП и такого клапана нет.А она случайно не соединяется тоже с воздушным каналом на форсунки? Как и отвод от клапапа ХХ.А для чего жиклер?
  19. REO
    REO Новичок
    7 июл 2008
    91
    '86 Audi 100AQ KU
    Вроде у каждой Ауди на кожухе над радиатором, что под капотом, наклеена табличка со всеми вакуумными магистраялми и их вариантами. Там дажен отдельно сбоку помечено для тек, у кого климат-контроль и/или АКПП. Глянь там что куда должно идти.
  20. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #300 studiom1, 20 июл 2008
    Вот что у меня наклеено.И совсем не показана эта секретная трубочка
