К-Джетроник: окончательная победа.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ALD, 17 янв 2007.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #1101 ALD, 23 окт 2009
    С зажиганием разобрались?
    Может положение НД стоит поменять.
    Как вариант.
    Не все НД должны быть ниже на 1.9мм
    До края конуса сколько?
    Да, насчет января.
    Дорого все это. Если покупать все и отдавать делать.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Выставлял 2.мм но я пробовал и выше и ниже скобу подгибал ниче не меняется.Может поехать купить 2 литра винса и попробовать помыть ?
    А по январю-да дорого и по скирту дорого.Уже честно говоря руки опускаются.Друзья советуют забить продать и купить какой нибудь новый шевроле (лацетти авео-жена все хочет)
    ALD-но мы же их в 45 году победили)))))
  3. Aleksey774
    Aleksey774 Заблокирован
    15 окт 2009
    62
    Ауди 100 (44) V-2144 WC
    Не сдаваться! Вперееееед! Про шевролет - это вы зря. Я в страховой компании работаю, спец по урегулированию убытков. ДТП насмотрелся выше крыши и повреждений на ТС много разных видел. Так вот шевролет - сделан из фольги. Чуть небольшой удар -складывается пополам. Многие скажут:" Да это безопасный кууузов, типа энергию поглощает." НИ-ФИ-ГА. Повреждений дох..я, безопасности - них..я.
    Ауди 25-ти летнюю сравнивать даже нельзя! (Намного крепче, добротнее, ремонтопригоднее, безопаснее и т.д.)
    Ну это я от темы чуть отошел, простите.
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Aleksey774 я с вами согласен на все 100.Просто надоело с манометрами шестигранниками в карманах ходить.Так у меня еще ничего.А парень на соседней улице вообще как наркоман со шприцом ходит.Машина постоит у него и не заводиться-раз укольчик бензина в черепаху-завелся и дальше поехал.Еще один как заведется сидел в машине педаль газа ногой держал пока не нагреется .Ему мы правда сделали.Проводка была вся оторвана напрочь.
  5. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    :nod::nod::nod::rofl:
    Согласен. Сам такой же. Просто сформулировано хорошо. На работе возле компьютера блок ХХ сегодня разбирал. Дома у телевизора дозатор разбирал, собирал. Жена на пределе. Но держусь.
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
  7. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    та 2,3 єто почти 2,2,втыкивайте суп набор не боясь,там уже по месту чуток подрегулируете да и все.
  8. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Ага тока зажигание другое и прошивки готовой нет
  9. syava1988
    12 июл 2008
    580
    так разговор шел о стандартном зажигании,на крайняк трамблер взять от ААР,а прошивку от 2,3(я так понимаю января на ААРе)
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    У мну еще АКПП
  11. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    syava1988 я конечно всегда прислушиваюсь к вашим советам и уважаю вас но давайте не будем здесь об этом говорить
    Я тему здесь специально начал
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=169565
  12. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1112 studiom1, 23 окт 2009
    Вот кстати фото руда с самодельной мембраной
    Материал-не знаю от чего.Такой купил.Давление на горячую регулируется подбором шайб.Они видны на фото
  13. Маталик
    Маталик Участник форума
    20 сен 2009
    320
    Audi 90 2.0PS
    Добрый вечер господа. Желаю РУД отремонтировать))) А из чего мембрану-то сделать???
  14. Данис DZ
    Данис DZ Bad e-mail
    15 апр 2009
    478
    Audi 80/B3 DZ 88 г.
    Тоже интересно. У меня, правда, без вакуума, но мембрагна все равно есть))) Исходя из прочитанного в этой теме, понялд, чито кто-то пытался из карбюраторного ремкомплекта, а вот о резулататх - удачно или нет - не отписался.
    ALD Ты писал или здесь или в "Немного о РУДе", что РУД не должен продуваться. Даже РУД без вакуума?
    И собственно - почему? Ведь на холодную мембрана выгнута и должна почти песпрепятственно пропускать топливо? Или дело в этом "почти"?
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    #1115 studiom1, 25 окт 2009
    По ощущениям материал как детская клеенка что ли
    По цвету материал как у АЛД
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1325534&postcount=11
  16. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    Всем привет. Я все по тому же холостому ходу своему. Сегодня микрик поменял. Пошел на базар, купил микрик похожий по размерам и по форме (как мне сказали от электроудочки), за 60 р. Три часа потратил, чтобы примостырить его на блок заслонок, но все-таки поставил, щелкает. Правда на моем старом микрике написано 4 А, и 250 Ом, а на "новом" 12 А и не помню сколько Ом, ну в общем не то. Я думаю это сильно большого значения не имеет? Разъединяет/соединяет и ладно. Правильно? Короче завел, обороты взмыли до 2000, опустились сразу до 1200, потом сразу до 1000, пол минуты на тысяче продержались и упали до 0. Машина заглохла (винт ХХ закручен до упора). Завел, опять до 2000 потом до 1000 и плавают 500-1000-500-1000 и т.д. потом опять заглохла. Завожу, не заводится, обороты не подхватывает. Хоть вы меня убейте, а я так и не смог промерять ток на клапане ХХ, который должен быть 500 мА, вроде. Не пойму на какую функцию надо устанавливать тестер (у меня китайский). Я на всех пробовал - тестер показывает, что какой-то импульс на клапан ХХ при включении зажигания приходит и все... , дальше только нули. Получается микрик работает, остается либо блок управления ХХ под торпедой который, либо датчик те мпературы навернуты? Помогите пожалуйста. Спасибо.
  17. syava1988
    12 июл 2008
    580
    #1117 syava1988, 25 окт 2009
    нет,речь шла о вакуумном руде,"топливную" мембрану на холодную должно хватать продуть усилием легких(если она рвется топливо заливается внутрь руда и выходит наружу через верхний саппун.)(есть еще условно "воздушная мембрана". вот о ней как раз и шла речь в теме О РУДДД.(это для новичков - кто не в курсе.))
    у нас в УКр. ставят от газвового оборудования,иногда работает.
  18. syava1988
    12 июл 2008
    580
    я бы для профилактики поменял датчик Т,а так же проверил проводку от комутатора до Блока хх,и собсно от блока до клапана.
    пс. у меня например такой косяк что на клапан периодически пробивает(как будто внутри цепи есть замыкания),соответственно пол часа авто может работать идельно,а потом(в самый неподходящий моментр - в пробке) обороты взлетают до 2хтыс. и я соответственно чуть не вьежаю в вперед стоящее авто.Чего я тока не делал,ездил к электрикам,поменяли- пропаяли чуть ли не всю прводку,использовалю кучу клапанов и блоков хх,однако проблема как была так и есть,соответственно езжу без клапана 2ой год.
  19. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Здорово получилось. Вот ведь что значит руки на месте. У меня не получилось тогда найти подходящий материал. Тут еще вопрос возник. Нет фотки с целой второй мембраной. Как она завальцовывалась?
  20. Aleksey774
    15 окт 2009
    62
    У меня мысль возникла. А возможно ли, что все проблемы вышеописанные из-за контактной группы замка зажигания? Эта контактная группа мозги мне делала еще с самой покупки. Электрика не вся работала, пришлось перемычку поставить на нерабочий контакт. Контактную группу так и не смог достать (выковырять). И сейчас тоже начинает мозги делать немножко. Может из-за нее и ХХ то работает, то нет???
    P.S. Как достать контактную группу?
