Как увеличить приемистость?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 20 апр 2006.
  1. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: Пиление оборотов на KE. Физика явления
    Браво Миша:up:
    Даже более подробно чем у меня :rock:
  2. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Ответ: Как увеличить приемистость?
    Прсмотри блок дросельных заслонок.У тедя не всегда может плотно закрываться одна из заслонок из за зрязи пыли .
    Блок снимается легко и проверяется визуально.
    у меня первая заслонка не закрывалась из-за ослабшей возвратной пружины.Оставалась небольшая щель. но её КХХ компенсироварь не мог.
    кстате при этом воздух будет весь учтен!при сбросе фишки с КХХ воздух идет через аварийное сечение + через блок заслонок =1800 оборотов
    1 человеку нравится это.
  3. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #203 Misha190E, 13 окт 2006
    Guru вот нашел те опыты :)
    http://wwwboards.auto.ru/audi/277638.html
    А вот из недавнего:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1105236.html
    вот решение его проблемы
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1117813.html
    но нас интересуют обороты, так вот у него получается с отключенным РХХ и неработающим микрикомХХ было 1200, а мы знаем что когда микрик разомкнут то УОЗ становится раньше чем на ХХ, поэтому можно уверенно предположить что с работаюзим микриком обороты будут ишо ниже.
    Случай из практики - на AAR одного товарища была трабла с провалом оборотов при переключении передач, а при отключенном РХХ он пилил :) , я все пел про свои любимые подсосы, он их упорно искал, разобрав все что только мона, по факту оказалоcm что УОЗ у него был не 15 а более 20, и как только в инжекторкаре Леша уставновил УОЗ прально, обороты встали в 1100. Причем мы не проверяли этот УОЗ хоть и был строб, но его за пару дней до этого регулили в том же самом инжкаре, но не Леха, а подмастерье и видимо как оно обычно бывает забыл вогнать систему в режим установки... Ну а траблу он потом победил заменой форсунок, хотя как сейчас понимаю проблема была не в самих форсах а засранном пневмораспыле...
    Далее, когда у тя пилит то кнопкуХХ мона даже не проверять просто потму что она явно работает, иначе бы не было пиления :)
    vanmor получи в репу :)
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #204 Guru, 13 окт 2006
    Вот моя вакуумная и вентиляционные системы.
    По вакуумной подозрения были на поз.14,17,19. Не подтвердилось.
    По вентиляции проверил визуально. Поз.14 не снимал.
    Из несущественного (просто эксперементировал) - если просто заткнуть трубку 4 болтом, то подгазовки уже нет, а движек работает вздрагивая и если газануть, то дольше сбрасываются обороты.
    По УОЗ. Интересно у нас в сервисах знают про базовые установки...Просто после последнего заезда в сервис для выставления зажигания я практически не мог ехать.
    По БДЗ. Там не накалбасю? Прокладка там вроде есть. Ее новую иметь надо или старую можно оставить будет (просто как бы хуже не сделать)
    По поводу микрика проверю в обед. Скину фишку с него а потом с КХХ. Проверю будет ли пиление. Микрик еще проверю с напарником. Подозрение на его нечеткое срабатывание (собсвенно почему я перемычку для чистоты эксперемента впердолил).
    Это все на выходных проделаю. СПАСИБО ВАМ! :beer:
  5. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Сапасибо, получи :beer: сам
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #206 Misha190E, 13 окт 2006
    Guru я видимо уже потерялся, но с каким глюком ты борешся?
    По поводу микрикаХХ - он у тя работает, во всяком случае когда ты сдергиваешь РХХ раз обороты пилят, значит врубается ПХХ а ПХХ без признакаХХ не включится....
    По поводу УОЗ - я честно говоря сам не знаю как правильно ставить его на AAD, как то смотрел книги что есть у меня по 3А тоже ниче путного не нашел... поэтому ответ на этот вопрос поиском по инету думаю мона найти.
    БДЗ - насколько я понимаю ее и снимать не надо, просто стянул с нее резинку и все видно. на всякий случай помой там все вокруг заслонок и проверь на заедание и на люфты сами заслонки, ну и на износ (заслонка и корпус)... так же может у тя есть аммоДЗ, который препятсвует резкому закрытию дросселя - его тоже нуна проверить, правда что с ним бывает я не в теме.
    Guru писал:
    Если трубка 4 из картинки 2, то нуна такой эксперимент провести - при отключенном РХХ, снять разъем с ЭГРД чтобы обороты были постоянные, у тя вроде как 1800, далее эту трубку заглушить болтом и засечь обороты. Если будет капитальная просадка по оборотам то это явно подсос по этой трубке... если мало совсем (около 100) то фигня.
    Вообще по моему разумению где-то в линии этой трубки 4 до нее или после должен стоять дроссель чтобы ограничивать поступление воздуха...
    Т.е. обычно система вентиляции сделана двухконтурная - на ХХ отсасывается картерные газы через дроссель(маленькое отверстие, ограничитель потока) в малом контуре вентиляции (трубка 4) а при нагрузке основной объем газов прет по большому контуру, тут мы видим что весь поток идет через расходомер т.е. это измеренный воздух.
    В твоем случае малый контур вентиляции картера мы видим на картинке 2 (трубка 4)
    канал обдува форсунок на картинке 1.
    Кстати что интересно - я когда на NG снимал трубку пневмораспыла с коллектора то двигло теряло обороты с 1100(РХХ отрублен) до 700 и колбасило, а где-то видал что обороты уменьшались только на 100-200 и двигло нормально работал...
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #207 Guru, 13 окт 2006
    Пневмораспыл поз.12 с первой картинки. Сопротивление на вдув больше чем на втягивание (ротом дул :) ). Попробую пережать (если изгольнусь) и посмотреть что будет...
    есть и работает.
    Нет, не совмещены.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    я поправил свое сообщение :) когда увидел...
    В общем копай в области трубки 4 и хочу узнать количественную просадку по оборотам с отключенным ЭГРД при заткнутой трубке и при нормлаьном состоянии.
    Обрати внимание что я сказал про дроссель в линии этой трубки.
  9. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Прокладка есть между колектором и блоком можно запастись новой. Хотя, однажды, на даче, при выеде из ворот и меня сломался микрик хх. Снимая блок заслонок эту покладку порвал. микрик перепаял на валявшиеся на даче матсушита (япония,тм панасоник кажись:rock: ) а прокладку вырезал из плотного картона.недели две ездил ОК, а потом, когда переделывал микрик, (кстате оставил тот же), более основательно, а не на коленке на даче, поменял и прокладку.
    зы когда все это проделывал и заметил что заслонка те закрывается.
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Кстати Guru, я не совсем понял но судя по картинке 1 у тя продувка адсорбера выведена после ДЗ, т.е. в зону повышенного разряжения, а это значит что глюки с клапаном продувки будут влиять на подсос (этот воздух+пары бензы) не идет через расходомер... поэтому рекомендую когда будешь делать тест с оборотами на трубке 4, после так же отключить продувку адсорбера (снять трубку с коллектора и заткнуть выход с коллетора)... такми образом если много воздуха прет по линии адсорбера то у тя обороты еще припадут... вот тут уже мона будет и ЭГРД воткнуть чтобы ЭБУ по ЛЗ отрегулил смесь на стехиометрию
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Vanmor а у тя когда заслонка не полностью закрывалось глюков не было никаких по системе ХХ?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Заткнув трубку поз.4 рис.2 я таким образом исключаю и отсос паров. На тройник поз.5 рис.2 приходит с адсорбера трубка поз.6 рис.1
    Ок, проверю как написал. Пока обожИте, не так все сразу и много...запутаюсь нах... :)
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Нихрена они не знают :hot:
    Мне "регулировали" в "Арто". После их регулировки, как не ехала так и не ехала. Полез сам, оказалось трамблер прикис, тоесть хиленькой ручкой в халатике его не сдвинуть было. Мне пришлось постучать по нему деревяшкой чтобы стронуть. Стронул выставил "на глазок", результат - машина летает :rock:
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    просто тройник этот на разных картинках обозначен под разными номерами, вот и ввел меня в заблуждение.
    Успехов!
    ЗЫ: а стробоскоп у тя есть? может посмотришь как у тя УОЗ болтается на ХХ горячего двигла? причем интересно болтается или стоит мертво :)
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    на самом деле не все так очевидно...
    например если сход датчик детонации, то при выставлении трамлера по правилам машина будет тупой, потому как при смерти ДД ЭБУ познит УОЗ. А когда ты повенешь по раньше - авта поедет.
    поэтому и нуна ставить так, как сказал завод, и после в случае косяков уже искать проблемы далее...
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=41350
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    #216 Guru, 13 окт 2006
    Забыл ответить...
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078078&postcount=172
    нету
    Мдяя...а сигнала то он мне не дал никакого. И машина именно тупая была после сервиса..Короче наверно все же его новым осцилографом протестю для начала. А дорого он стоит?
    П.С:На диагностике он тоже ошибку не выдал..
  17. vanmor
    vanmor Bad e-mail
    23 дек 2005
    192
    Audi 80 B3 3A 89г.
    Я на 3А выставлял при замкнутых контактах приспособы для считывания кодов ошибок, т.е. светодиод горит постоянно. при этом, вроде как, уоз не должен регулироваться мозгами.
    Там голову некуда засовывать проще снять. заодно и промыть все как следует.там 4 болта под внутренний шестигранник, тросик газа, хомут с черепахи и разъемы микрики.все снимается за 10 мин с 2мя перекурами.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Согласен, но в ДД у меня порядок(по крайней мере вычитывая ошибки, про ДД молчит), там действительно мне реально ничего не регулировали, так как прикис сей девайс за 12 лет, я ремни менял и т.д. вот и потребовалась регулировка.
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    описание проблемв никуда не годится.
    т.е. машина стояла на ХХ и обороты в 0, либо ты ехал, т.е. тапка нажата - обороыт в 0 и глохнет. либо это при переключении скоростей в какой-то момент обороты 0 и глохнет.
    Вообще тут может быть все что угодно, например та же сигналка, или датчик холла (правда подозреваю что если это ДЗ то она хрен запустится пока не остынет сам датчик).
    Так же может быть пропадание питания ЭБУ, но это вряд ли характерно для ауди.
    те же проблемы с потенцем если при переключении и т.п.
    вообще не знаю как на КЕ-Мотроник, но например на МБ когда размыкается концевикХХ ЭБУ подгоняет расход воздуха к норме - когда правильно выставлено все то обороты просто подрастают на 50-100.
    т.е. может это связано с сигналом что дает потец, проверить мона отключением РХХ, но это после того как приведешь систему в норму, т.е. когда у тя обороты будут стабильны.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Чтож не сказал что стробоскоп нужен, он у меня рядом с осцилопером лежал :beer:
