Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Схемы БК мне не попадались.
    А зачем тебе схема, если знаешь что микруха вылетела?
    Ккак определили, что она виной?
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Простите за нескромный вопрос. А кнопки точно работают?)) У Климатов есть беда, пайка трескается. Авто должен включаться в любом случае. У меня по перебору ошибок по заслонкам и датчикам, климат был не заправлен. И авто включался. Попробуй понажимать на снежинку на климе. На дисплее загорается ли снежинка, на время пока кнопку держишь. Она хоть мигать но должна... Кстати компрессор включится только при +5 и выше.
  3. svvictor
    svvictor Завсегдатай
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Q5 2.0 TFSI 2016 CPMB 220 коников
    Схемка нужна, чтобы обвязку вокруг посмотреть. Но, похоже, я поторопился с приговором микрухи. Начал подробнее копать, а там питание 12В на реле включения муфты идёт через клапан (или датчик) низкого давления.А с него нет 12В и соответственно блок климата это видит и не дает включение муфты.Буду дальше копать.
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А кнопки то на климе работают ? :sluni:
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
  6. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    #406 svvictor, 13 май 2010
    С кнопками всё ОК! По 52 каналу бьёт В5 (датчик-выключатель пониженного давления F73). Снял разъём, поставил перемычку.При нажатии снежинки муфта включилась, увеличилась нагрузка на двигун. Поставил в положение LOW и дал большие обороты вентилятору. Но холода нет. Похоже, ушёл фреон.Надо звонить холодильщику и запралять R12. Если нет утечки сильной. Да и так уж очень много отъездила без заправки.До меня мой родственник рулил, тоже не заправлял. А машина тут уже с 1999г.
  7. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    ser_gr72,
    есть инфа о РТИ, подлежащих замене при переборке компрессора?
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #408 wolkin, 14 май 2010
    если накрылась эл магнитная муфта (не подключает кондей), ошибки какие вылетать должны? и вообще возможна такая поломка?
  9. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Кинь 12 вольт на неё, и сразу ясно, могла вылететь релюха ещё.
    Ты бы лучше свои ошибки выложил, а не спрашивал их :)
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ошибок нет
  11. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Баста.
    2 года борьбы, куча железяк купленых, куча времени потраченых на изучение схем, куча времени на вольтметры, осцилограф. Я всё решил сегодня!!! Классика.
    Слетела кодировка климы, имели постоянно появляющиеся через некоторый промежуток времени 8.5, 8.7, 29.*.
    :beer:
  12. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    Заправил R12 (25$).Попутно выяснил нехороший момент-большие сервисные станции не работают с R12, и соотвественно у них нельзя найти утечку и заправиться , у них даже переходников по старые штуцера нет!!! Поэтому заравлялся у частника-холодильщика без гарантии. Придётся самому проверить на утечку. У знакомых связистов есть прибор (течеискатель, прикольное название). Его используют для поска негерметичности в кабельных муфтах, запуская туда фрион).
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    можно маркер в систему запустить, а потом ультрафиолетовой лампой посветить
  14. lelik1160
    lelik1160 Новичок
    11 авг 2008
    17
    AUDI A6/C4 2.5 TDI AEL 96г.в.
    ошибка 05,3 как лечить помогите
  15. svvictor
    16 сен 2008
    512
    Беларусь
    #415 svvictor, 17 май 2010
    Да уж придется что-то делать-за сутки фреон ушёл опять...:shock:
    Деньги коту под хвост.
    Нашёл перетёрый шланг (алюминий).Заварили дырку аргоном. надеюсь, что больше нет утечек.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Какое давление фреона должно быть в системе? AUDI A6 2.0 ABK 1996
  17. Fusa
    Fusa Новичок
    6 фев 2010
    5
    Audi A8 4.2 qattro 95г.
    спецы ПОМОГИТЕ!!!!! А8 95 г. включаю климат на 18 градусов закрываю окна, в салоне парилка, влажность огромная ни грамма холодного воздуха и вонища стоит в солоне
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    если ошибок нет по климе и кондей работает, то надо испаритель чистить
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    а что его перебирать?
    если клин, то можно выкинуть, оставив шкив и муфту
    если течет сальник, то меняется отдельно.
    если течет по корпусу между двух половин, можно посадить на герметик.
    были ремкомплекты с РТИ (сальник, резинки между частями корпуса и еще что-то),
    но номеров я не помню, т.к. видел пару раз
  20. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Добрый день, знатоки климат-контроля.
    Я недавно приобрел себе K-L адаптер, и решил разобраться со своим климатом.
    Прочитал ошибки, сбросил их, сделал адаптацию (прописал базовые настройки) как советовали в соседней ветке.
    Включаем зажигание. Двигатель не заводим
    Для этого выбираем 08 канал ("Клима/Auto HVAC")
    Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
    Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
    Получил в итоге следующий отчет
    00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
    09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    00602 - Потенциометр эл.двигателя заслонки пространства ног и заслонки размораживателя-G114
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    Вопрос - что значит
    выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)?
