A6 C6 Кондиционер, климат - вопросы, обслуживание, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем masik1, 10 авг 2008.
  1. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Re: Ответ: Проблема климата в А6 С6
    Это читал. Вот только экспериментатор из меня хреновый)))) Чет я очкую (с) :laugh:. Мне бы руководство для чайников))))
    P.s. Пардон за оффтоп
  2. Fomadze
    Fomadze Участник форума
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Да все очень просто, откручиваешь 6-болтов аккуратно снимаешь, чистишь тряпочкой и готово. ничего сложного, только не забудь давление сбросить ох.жидкости(открути пробку).
    Сам здесь прочитал и сделал.
    Все работает супер, но заметил если oхл-жидкость потекла или поменяли, то проблема повторяется. Выполняешь те же действия и все ок.
  3. Shkiper1
    Shkiper1 Живу я здесь
    8 фев 2009
    1.418
    VW Passat CC 7-DSG
    Re: Проблема климата в А6 С6
    Вчера почистил, пока работает. Но надо подольше поездить) Время заняло с пивом и перекуром 10 минут.
  4. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Вопрос был не по теме. Поэтому и извинялся за оффтоп. С климатом проблем 3*тьфу нет
    P.S. То что искал - нашел, давно просто не был в той ветке.
  5. Fomadze
    8 май 2008
    127
    Audi A6C6 4.2 05г.
    Прости за невнимательность! :D
  6. Nebiris
    Nebiris Новичок
    10 июл 2009
    59
    Ауди А6 3.2Q 2008г
    Мучаюсь с такой же проблемой :chainik:
    Разбирал блок кларанов на печке, чистил, не помогает, проверил провода которые подходят к блоку, там их три, как я понял центральный общий и соответственно крайние к левому и правому клапану. К левому ток не подается ***...:smile42:
    Поехал на диагностику к электрику...
  7. о006аа99
    о006аа99 Участник форума
    20 мар 2010
    144
    Audi A6 2.8Q 2010г.
    Было тоже самое, правда на пассате, прочистил радиаторы от пуха и всё прошло.
  8. Алекс Большой
    Алекс Большой Завсегдатай
    6 ноя 2007
    870
    e71, w207
    Я все вылечил давно и отписал!
  9. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Сегодня тоже столкнулся с такой же бедой, из крайнего правого воздухоотвода подул просто кипяток, выключил - включил климат вроде перестало, буквально через 2-4 минуты опять такая же история. Приехал домой разобрал, почистил ( на очень скорую руку, т.к. опаздывал) и вроде бы тьфу тьфу тьфу пока работает а так поживем увидим. Надеюсь, что блок менять не придется.
  10. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Началось все примерно месяц назад. Не понятно с чего во время движения изредка стал выключаться кондиционер (резко запотевали окна). Ну случилось пару раз, больше не замечал.
    Однако в последнюю неделю езжу и замечаю - стекла потеют как-то неадекватно, задние стекла вообще постоянно запотевшие, растаявший снег с обуви копится под коврами и стоит там большой лужей, хотя обычно ковер довольно быстро просыхал. Потыкал кнопку Econ on/off - никаких изменений в выдуваемом воздухе не заметил, так же не заметил момента включения муфты кондиционера. В общем все признаки того, что кондиционер вообще не работает.
    Этап 2. Достаю шнур VAG-COMа, читаю данные с климата - муфта кондиционера выключена всегда, какой режим климата не включи, вентиляторы радиатора соответственно тоже стоят. Давление газа в системе кондиционера 3 бар (там же в программе написано, что нормальное давление в пределах 2.6 - 19 бар).
    Захожу в тест исполнителей, выбираю тест муфты a/c (или как-то так). В процессе теста муфта включается, давление начинает расти - все работает. Ошибки посмотрел по блоку климата - ошибок нет.
    Странно, выходит, что климат сам по какой-то причине не хочет включать кондиционер. В чем может быть проблема? Что в голове у климата и как вправить ему мозги?
    P.S. Температура за бортом в процессе всех тестов около -5 градусов.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #91 igor33, 15 янв 2011
    Мил человек, нет у AUDI муфты кондиционера, уже лет как 10. Производительность компрессора меняется в зависимости от величины тока, подаваемого на клапаночек в корпусе компрессора.
    По твоей проблеме сейчас гляну в каком канале сбрасываются пользовательские настройки климата на заводские.
  12. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Спасибо, не знал про муфту. Видел в окошке теста компрессора как раз напряжение, ток, давление и еще вроде load (в процентах). И сам тест назывался что-то там valve тест. Подумал, что это я как-то неправильно понял :)
    И еще - тест этого клапана должен быть циклическим? То есть он подает ток секунды на 3 - давление начинает расти, успевает вырасти примерно до 7 бар и он выключается тоже секунды на 3. И так повторяется вкл-выкл. Или во время теста компрессор должен без передыха молотить?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Циклично.
    А горячий воздух при желании нормально идёт? Может циркуляция через печку низкая? Была у AUDI TPI по поводу попадания стружки под клапана управления потоком ОЖ.
  14. spek
    spek Новичок
    22 мар 2007
    39
    A6 4F 2.4
    Если аккумулятор хреновый, то мозги управляющие электропитанием поэтапно отрубают второстепенных электропотребителей(свет в салоне,CD-чейнджер и тд), может очередь дошла и до климата.
  15. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Горячий воздух идет отлично, без каких-либо проблем. igor33, не подскажите в каком канале сбросить настройки на заводские? Может адаптацию всего климата провести?
    spek, аккумулятор был хреновый, поэтому я его поменял на абсолютно новый оригинальный примерно месяц назад. Так что исключено
  16. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Зима на дворе, какой кондей?
    Поменяйте фильтры салона и будет счастье. На запотевание окон на С6 влияют сильно. Рециркуляция не включена?
  17. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Кондей на любой современной машине в автомате работает в любое время года, потому что его основная функция - осушение воздуха для создания комфортных условий в салоне. Зима-не зима, на улице относительная влажность 100%... Не говоря уже о нахождении в пробках рядом с различными зловонными грузовиками в режиме рециркуляции (без кондея запотевание всех окон происходит очень быстро).
    Аргумент про фильтры принимаю, уже даже лежат купленные, руки не доходят поменять. Однако вопрос с работоспособностью кондиционера остается...
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Нука-нука, по-подробнее про осушение воздуха климатом зимой, а то пацаны то и не знают :ded:
  19. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Не работает кондиционер при отрицательных температурах и при не высоких положительных температурах (в том числе и не осушает воздух). Проверено на всех современных иномарках.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #100 igor33, 15 янв 2011
    Примерно так работает.
