Ответ: Описание датчиков двигателя АБК по идее считываеш ошибки из памяти там уже записанные. еслиб небыло с него сигнала незавелся бы. у меня например все время ругается на дпдз, но при этом едет нормально. у приятеля на факсвагене тоже всегда пишет про Дхолла.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=505002&page=3&pp=20Вообщем там, одной из причин, сводится к постепенному умиранию релюхи питания мозгов. Вторая версия датчик положения дросельной заслонки. Ну и, конечнго, дыры в ваккууме.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Есть на digifante реле питания ЭБУ J176 стоит за приборкой имеет 5 выводов
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК А почему все эти домыслы только о реле? Может это и датчик Холла который при прогреве даёт плохие (искажённые) импульсы но что то как я посомтрел он отдельно не продаётся а с страмблером в сборе. Так ли это? Кстати у меня все реле под капотом в салоне по моему нет ничего.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК в принципе холла меняется и отдельно, типа от 2108 а лучше в чипе-дипе купить но надо колхозить разьем от старого датчика. искра есть значит датчик работает. Петр
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Ну пройдясь по форуму идею про то что Холл либо работает либо умер опровергали много раз. Говорят он может разные фокусы выкидывать. А что реле для ЭБУ достать и пропаять контакты?
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК мнения расходятся, есть ли оно ваабще. http://wwwboards.auto.ru/audi/860500.html
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Да ну там вообще прочитаешь жить не захочешь то там VAG ничего правильно не показывает то там реле либо есть либо нету. Ну странно всё. У меня на VAG никаких ошибок но реально машина "стреляет" в глушитель и дёргает тоже но не всегда. Мастера сказали было бы хорошо если ты на буксире к нам пришёл бы тогда бы точно поставили бы диагноз. Что делатьне знаю одна надежда на ДХ если эти не он то идеи тогда уже нету пошлю машину на разборку хоть 2000 дадут.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК ну за 2000 это не выход. все лечится. Дхолла стоит 200руб поменяй и смотри дальше. стреляет явно изза зажигания -трамблер, крышка его( копейки). -зажигание метки -коммутатор -провода ВВ начать с сигналки, может она глючит.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК что-то я прочитал и не понял предмет обсуждения... То ли второпях читал то ли что-то нечетко сформулировано... Напишите.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК их несколько. - определение датчиков. - почему стреляет в глушитель. - есть ли реле питания ЭБУ (если да то где оно? )
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК И добавлю - Возможно ли что датчик Холла работал но плохо, чем и вызывал бы неровную работу (долго не заводится , "стреляет" в глушитель) машины.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК -определения писал -стреляет из-за неправильного зажигания -есть, выше указано кем-то. Стоит, собственно, справа от ног пассажира под пластиком. имеет несколько ног 85,86,87 и 30.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Казуистика! Он либо дает сигнал либо нет. Симптомы: 1. вообще нет сигнала - не заводится не схватывает, форсунки не льют и тп 2. пропадает сигнал - едешь едешь и бац встал вообще.... или уткнулся носом на секнду и опять погнал, стрелка тахометра сразу падает на ноль, если даже машина едет и двигатель крутится но заглох. 3. выпадение сигнала- пропуски зажигания, вздрагивания двигателя, расколбас.
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК насчет расположения реле АВК в ауди 80 не знаю. Скорее за приборкой, как указал Павел Алек
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Сегодня иду снимать клапан №5 и промывать его. Сделаю фото. Добавим их в ФАК про его прочистке...
Ответ: Описание датчиков двигателя АБК Вот фотки как клапан ХХХ отмокает в жидкости для чистки карбюраторов: http://mp3ex.net/img/car/xxx1.jpg http://mp3ex.net/img/car/xxx2.jpg
