  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    И какие из них после стирания снова вылезают ?
  2. r2d2
    r2d2 Завсегдатай
    1 май 2008
    663
    LR D4 HSE с плюшками
    Эти постоянно!
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 35-00 - -
    А вот это что то новенокое:17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
  3. r2d2
    r2d2 Завсегдатай
    1 май 2008
    663
    на выходных еще раз проверю и напишу.
    Что то не едет у меня машина:(
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот в общих чертах .По G40 завтра гляну в Эльзу .
    Стукнись напомни ...
  5. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Через диагностику провел в группе 077,вела себя так как и описано в четвертом окне статус так и непонял, но то что система исправна или неисправна написано небыло, просто тест пройден и усё.
    И еще такая фитча загорелась лампочка на приборке синяя (датчик температуры) хотя по диагностике температура правильная и нет ошибки
  6. RoyRoys
    RoyRoys Участник форума
    22 окт 2008
    327
    2005(4) AUDI A4 8E 1.8T AMB MULT
    Коллеги, подскажите:
    В общем, стало жарко, стал активно юзать климу, и опять вылезла странная ошибка (полгода не появлялась):
    Что заметил: вдруг в жару температура падала пару раз с 90 до 70... Хм...потом опять подымалась до 90, и вроде как на слух карлсон барабанил постоянно. Полез в эльзу по этой ошибке - а там просто говорят проверить этот блок и рисунок, где он стоит. Как его проверить? Провода подходят, фишки целы... Два вентилятора. Один большой, другой маленький. Тест исполнителей в двигателе включает только маленький. Вопросы: какой основной, а какой вспомогательный? Когда должен включаться большой?
  7. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    типа ап:
    залез в тест исполнителей климы - выполнил тест для вентилятора радиатора V7, включается и меняет скорости только маленький. большой карлсон молчит. рукой покрутил его - вращается, но как-то ощущение, что трение без смазки. куда копать? снимать бампер и радиаторы неохота.... :uhoh:
    з.ы. при выполнении тестов по кату и лямбдам Т ОЖ по ВАГУ подымалась до 105... не многовато ли?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Норма .
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Я когда на своей 110 С на ХХ увидел, тоже не по себе стало..... А на приборке - 90. :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #310 melkon, 21 май 2009
    Там и зимой при -15 на улице ,95-110 гр на ХХ . Это особенность прошивки и системы ОЖ с электронным управлением. Зато на полной нагрузке должно быть 85-95 гр.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Влад, опять вылезла
    Номер Контроллера: 8E0 920 950 P
    Компонент и/или Версия: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Программный Код: 01322
    Код Автоцентра: WSC 08101
    Дополнительная информация: WAULC68E54A237037 AUZ6Z0D0069241
    1 Неисправности:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Неустойчив
    Версия VAG-COM: Версия 311.2-N
    Походу датчик к замене, можешь пробить его номерок ( вин WAULC68E54A23703)? Да и инструкцию по замене с ЭЛЬЗЫ было бы не плохо:)
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #312 energy26, 21 май 2009
    059 919 501 A
    Двойной датчик температуры 4-штекерн. зелен.
    20MM
    Фиксируется скобой, колечко уплотнительное поменяй......
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #313 babls, 21 май 2009
    Да:) Семерку забыл:) Спасибо Сереж:)
    З.Ы. Во, точно, колечко тож нать, счас поищу его на экзисте:)
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    1 человеку нравится это.
  15. RoyRoys
    22 окт 2008
    327
    Что нарыл по карлсонам (сообщение 307 и 308):
    из Как работают вентиляторы охлождения?
    думаю от А3 алгоритм не должен отличаться? так вот, при включении климы большой не работает у меня :uhoh: собственно поиск сузился. надо звать Карпа :)
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ВЛад. РЕСПЕКТИЩЕ!!! :) Мега наглядно:) СПАСИБО БОЛЬШОЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ:)
  17. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    #317 Карп, 21 май 2009
    Здесь аналог с А3 неуместен ,потому что на А3 физически вентиляторы объединены в пару.. Диагностику блока управления вентилятором(ми для исполнения в жарком климате или с АКПП ) начинать надо ВСЕГДА с проверки предохранителей(в отсеке АКБ в корпусе ЭБУ) . Блок управления не простой ,управляется он однопроводной шиной с блока управления двигателя , выход из строя достаточно частое явление учитывая место установки ,но еще раз напомню -сначала предохранители! Сам вентилятор можно проверить физически подав напряжение на силовые провода ... Спешить не надо :nod:..
  18. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    Господа, с третьего раза попал в нужную тему! Излагаю свю "проблемку", заранее скажу что стоят пламягасители:
    17511-чрезмерно низкий выходной сигнал цепи нагревательного элемента лямбда зонда 1 правого ряда цилиндров
    1756-Короткое замыкание на корпус нагревателя лямбда-зонда 1 (ряд цилиндров 2 на V-образном двигателе)
    Друзья просвятите пожалуйста - зонд 1 правого ряда цилиндров и ряд цилиндров 2 на V-образном двигателе, это то же самое? Т.е. насколько я понимаю это правый ряд цилиндров по ходу движения автомобиля на котором погиб скоротечно лямбда датчик до катализатора!? У меня ASN 3.0 ???
    Заранее всем благодарен!
  19. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    подскажите
  20. Игорян111
    Игорян111 Новичок
    26 апр 2009
    26
    Audi А6 2.4 01г.
    ауди а6 2001г.в. 2,4л. 165л.с. двигатель AML.
    ВОТ КОДЫ ОШИБОК:
    -16814 система каталитического конвертера; банк2-эфективность ниже порога.
    -16534 Р0150 К3 в электрической цепи датчика кислорода, банк2-датчик1.
    -19718 Р3262 exhaust bank1/2 Oxygen sensors behind catalyst swapped.
    Расскажите ПЛИЗ! что это значит(что меня ждет и из-за чего произошли эти ошибки)?
    Зараннее спасибо!!!
