  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    не пропустите и меня пожалуйста!!!
    Ребят, а расскажите про мои ошибки пожалуйста!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57 ,65,67,75,76,77
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 389 A
    Компонент: ABS/ESP allrad D66
    Кодирование: 06355
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavoll
    Кодирование: 00063
    Код Сервиса: WSC 02325
    Замечание: Ошибки связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 920 930 C
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
    Кодирование: 00060
    WAUZZZ4BZ1N017372 AUZ7Z0Y1484901
    1 Неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 34 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4Z7 907 553A
    Компонент: - 2C1A1 X030
    Кодирование: 25500
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 D
    Компонент: Zentralverriegelung D33
    Кодирование: 06721
    Код Сервиса: WSC 30011
    2 Найдены неисправности:
    01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
    35-00 - -
    Адрес 37 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 035 192 F
    Компонент: Navigation BNO 0001
    1 Неисправности:
    01311 - Информация шины данных
    49-00 - нет связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Компонент: Radio BNO 0001
    Кодирование: 00117
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    valerups, нештатные охранки есть какие нибудь ?
  3. stakah
    stakah Участник форума
    20 мар 2010
    233
    А6С6 3.0 Q 2005
    Номер Контроллера: 8E0 909 557 A
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/5VS 0003
    Кодирование: 0011581
    Код Сервиса: WSC 11111
    4 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16727 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0343 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 001 - Превышен верхний предел
    17927 - Ряд 1, сбой в работе регулятора фаз газораспределения
    P1519 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Господа протяните руку помощи)
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо проверить впускной тракт и ВКГ на негерметичность(опрессовка).
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    стереть, покататься, посмотреть.
    если 17887 появится опять, надо проверять вакуумную часть на утечки. не появится - глюк датчика, контакты или еще чего. было у меня такое недавно)
    16727 скорее всего потащил за собой 17927. возможно датчик, возможно проводка.
    16804 - вторая лямбда, первая лямбда, сам кат. думаю кто то из них на стадии загибания. или смесь такая что не дожигается...
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Основная масса ошибок была уже рассмотрена в теме . Так по картине первым делом надо померять давление масла ...
  7. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    да. 2 сигналки. обе достались от прежнего хозяина.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну вот в сторону их и смотри относительно:
  9. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    парни, добрый вечер! Помогите расшифровать ошибочку:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00_ _
  10. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Сорри за ложную тревогу! Нашел про адаптацию G85.
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    приветствую уважаемые! почему то тема по расшифровкам логов закрыта.... попробую сдесь спросить.... просьба сильно новичка не пинать, )) если не там запостил.... направьте!
    по логу подскажите пожалста, в норме ли маф и лямбды!
    http://webfile.ru/5244694
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    кстате, вот ошибка по климе, в автоскане не светиться но..., когда входишь в блок и смотришь на наличие ошибок, появляется после адаптации! замена мотора или поможет чистка?
    Address 08: Auto HVAC
    Control Module Part Number: 4D0 820 043 K
    Component and/or Version: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT D05
    Software Coding: 00080
    Work Shop Code: WSC 02314
    1 Fault Found
    00731 - Potentiometer in Positioning Motor for Left-Hand Footwell Flap (G139)
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
  13. vitekcs
    vitekcs Новичок
    5 апр 2011
    2
    Заклинило АКПП ...
    Здравствуйте. Audi A6 C6 4F, 2.4 бензин BDW, 2004 г.в. - клинит периодически коробку передач, при этом загорается EPC и ни одна передача не выделяется на приборах. В основном происходит, если я перед заводкой нажимаю на педаль тормоза, либо ставлю машину на ручник. Было один раз, что машина работала часа два на холостом ходу и минут через 50 тоже загореласть EPC (после этого правда еще не снимал ошибки). Сбрасываю коробку в ручную (под пепельницей). Диагностика, после сброса ошибок всех остальных ошибок (могу сбросить лог и до сброса ошибок), выдает следующее:
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105000302070120
    Shop #: WSC 00043 223 04729
    VCID: 32609F3ED447
    1 Fault Found:
    002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit: Short to Ground
    P0851 - 006 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 191415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.30
    Time: 18:58:33
    Freeze Frame:
    RPM: 800 /min
    Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
    Temperature: 69.0°C
    Idle
    Load: 35.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0110 1001
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0020
    Revision: 00000006 Serial number: 00000000801267
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2C5C8146F663
    1 Fault Found:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 24
    Reset counter: 40
    Mileage: 191415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.30
    Time: 19:00:21
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: -8.0 Nm
    Temperature: 47.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0001 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component: ESP8 front H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004434
    VCID: 254A74629589
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 7
    Mileage: 191415 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.30
    Time: 19:07:59
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0280
    Hex Value: 0x4082
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x008F
    Hex Value: 0x00FF
    Хотелось бы услышать Ваше мнение - стоит ли ехать на сервис, либо здесь тупо проблемы с контактами и можно решить самому этот вопрос.
    Все форумы пролазил, но конкретно своей проблемы не нашел.
    Спасибо.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Иметь бы рабочую заслонку для манипуляций , а то разберёшь почистишь и всё как было останется :icon_suicide:
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    да как бы сильно не мешает...только неприятный треск бывает в климе :)
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    вот новая ветка
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кто сказал что тема про логи закрыта ?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Re: Заклинило АКПП ...
    В общем и целом по F125 Ж
    Анализ памяти неисправностей
    Сообщение В памяти неисправностей зарегистрирована
    неисправность, которая будет обрабатываться в
    следующих указаниях.
    P0706, Датчик включенной передачи КПП -F125
    недостоверный сигнал
    возможные причины неисправности:
    I Трос управления селектора АКПП настроен не верно
    I Многофункциональный выключатель -F125 передает
    неверный сигнал
    неисправен
    Этап проверки : Проверка включенной передачи P
    Сообщение В заключении протестировать с включением
    различных передач.
    Данные при включении передач анализируются блоком
    управления с последующей индикацией
    По существу думаю стоит проконтролировать при переключениях блоки измерений в АКПП . Но все же стоит обратиться к Дмитрию в тему про мульты т.к. в вопросах мультитроника он знает все .
  20. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Тут все просто. Базовые установки, канал 01 и ждать пока все нулями не станет. Помучает таким образом все заслонки.
