  1. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Audi A6/C6 3.0tdi-2005г
    #581 apsheron, 7 авг 2009
    BMK ЭТО НОМЕР НА ДВИЖКЕ И ЭТИ ЦИФРЫ 338
  2. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    Двигатель у меня вроде AGB.
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У тебя эска что ли?
    17579
    Попробовать заслонку адаптировать......
    17861
    Менять сей датчик похоже, недавно тут тема проскакивала, я там картинки выкладывал......
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=160417
    17947
    Эту байду -F36- тоже менять........
  4. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    НУ ЧТО КТО СКАЖЕТ ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; BORDER-BOTTOM: 1px inset">Сообщение от apsheron [​IMG]
    помогите и мне что с этим делать как решить проблему
    001025 - Система EGR: Малый поток
    P0401 - 002 - Нижний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01110010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 7
    Километраж: 164624 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2009.06.02
    Время: 19:27:10
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1638 /min
    Тяга: 117.0 Nm
    Скорость: 70.6 km/h
    Рабочий цикл: 78.7 %
    Рабочий цикл: 20.9 %
    Кол-во воздуха / Обор.: 440.6 мг/цикл
    Рабочий цикл: 36.3 %
    005445 - Контроллер дросселя: Неисправность
    P1545 - 002 - Нижний предел достигнут
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 01100010
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 254
    Километраж: 165102 km
    Дата: 2009.06.05
    Время: 10:19:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1008 /min
    Тяга: 0.0 Nm
    Скорость: 37.0 km/h
    Вольтаж: 14.14 V
    Рабочий цикл: 93.9 %
    Двоичн.: 001
    Кол-во воздуха / Обор.: 511.1 мг/цикл
    машина ехать не хочет тупая стала
    мужики помогите незнаю как исправить это кто поможет
    лог вот
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 7
    Дата: 2009.06.02
    Время: 19:27:10
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1638 /min
    Тяга: 117.0 Nm
    Скорость: 70.6 km/h
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. приоритет: 0
    Ошиб. частота: 254
    Дата: 2009.06.05
    Время: 10:19:22
    Стоп-Кадр:
    об/мин: 1008 /min
    Тяга: 0.0 Nm
    Скорость: 37.0 km/h
    Вольтаж: 14.14 V
    Двоичн.: 001
    машина а6 2005 год 3.0тди
    сылки с фото где найти этот клапан и этот дросль
    чтоб их почистить или заменить
    спасибо заранее
    где в москве и за сколько можно это устранить
    может при помощи ваших советов можно как то самому решить
    ключи умею крутить и мозги на месте
    </TD></TR></TBODY></TABLE>мне некто не поможет а?
  5. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    Цитата:
    Сообщение от melkon2002
    Буквы мотора ? Не могу найти такие номера ошибок
    Последний раз редактировалось apsheron; Сегодня в 11:43.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В GFS так и не смог открыть эти ошибки . У Росса вот откопал:
    16758 -снижена пропускная способность EGR-
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    • Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
    • Reduced Power Output/Engine running rough
    • Increased Emissions
    Possible Causes
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
    Possible Solutions
    • Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
    • Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
    По 17953 - дроссельная заслонка .
    Тут все просто . Причины - грязь,нарушена адаптация .
    Вариант мыть ее и переадаптировать.
    Контролировать все это по блокам измеряемых велечин.
    Стоит добавить что мотор достаточно новый и все манипуляции надо делать вдумчиво ,желательно чтобы работал специалист.
    1 человеку нравится это.
  7. Max A4 2.8
    Max A4 2.8 Новичок
    29 июл 2009
    23
    Audi A4/B5 2.8Q 00г. R18
    Всем привет! Почитал машинку, показало вот такие ошибки, кто сможет расшифровать их и предположить возможные причины(неисправности). Спасибо!!!!!!!!
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
    16815 - Передний катализатор, ряд 2: снижение эффективности
    P0431 - 35-00 - -
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 35-10 - - - Спорадическая
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я бы исходя из картины обратил бы внимание на лямбда зонд . Его стоит предметно протестировать . Судя по всему он скорее мертв ...а все остальные казусы от его "деятельности"...:hi:
  9. Max A4 2.8
    Max A4 2.8 Новичок
    29 июл 2009
    23
    На какой именно. у меня их 4
  10. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-00 - в однопроводном режиме
    А это что за ошибка в блоке комфорта! Её у меня ранше не было. Значит она не из за преревода миль в километры!
    Значит если я переведу обратно километры в мили всё исчезнет? Если да то как это зделать?
  11. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    на зонд перед катализатором в правой выпускной трубе (ряд 1)
    но - дело, имхо, не в нем изначально...хотя менять его надо все равно...
    проблема может быть в банальных подсосах (дырки в ваккуумной системе - делать опрессовку), в ДМРВ, в ДТОЖ , в топливоподаче...
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    can работает по двум проводам для достовернсти
    на одном единица - на другом нуль
    и так все сигналы - мозх их сравнивает
    но на для работы достаточно одного провода
    короче перебит у тебя провод один из кан шины - ищи в резинке между дверью и стойкой
  13. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Спасиба бум искать!
  14. Max A4 2.8
    Max A4 2.8 Новичок
    29 июл 2009
    23
    СПАСИБО, проверю
  15. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    скажите чем помыть?
    как адоптировать пример можно и подробно зделаю сам
    образование авиатехник
    ваг имееться
    или нужен спец в москве или
    минске
    могилёве
  16. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #596 unclesasha, 17 авг 2009
    Всем привет!
    abs накрылся
    ошибки 18014 и 01203
    расскажите кто что знает
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Помыть карбклинером (продают в любом автомагазине) Есть еще вот такая штука :
    А адаптировать ВАГкомом после мытья . В 060 группе базовых установок .
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С блоком АБС ВАГком связывается ?
  19. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    сначала абс загорался иногда и в тот момент когда абс на панели гас - связь была.Теперь абс горит постоянно и связи с ним нет.
  20. apsheron
    apsheron Bad e-mail
    10 окт 2008
    55
    всё это хорошо
    спасибо
    но тока двигатель 3.0 тди
    и про 060 можно подробней описать
    что и как зделать
    огромное спасибо заранее:thumbup::beer:
