  1. Sega_
    Sega_ Участник форума
    27 апр 2008
    145
    Subaru WRX STI 06
    #781 Sega_, 15 окт 2009
  2. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #782 Maddy, 15 окт 2009
    Форумчане.
    тема такая. в дороге загорелся аирбаг. через 5 минут потух.
    ошибка такая:
    1 Неисправности:
    01739 - Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира-G284
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    суть ее понятна. подскажите, где стоит датчик. или где он подсоединяется к проводке?
    поиск рулит. на моей машинке такое уже было)
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=132901&d=1240326459
    судя по этой картинке он в крыле?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Он находится на раме радиатора справа по ходу .
  4. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    #784 Maddy, 16 окт 2009
    т.е. как я тя понял, 283ый - это датчик водительский, стоит слева на раме, а 284ый - пассажирский, стоит справа на раме?
    попробую добраться, поглядеть
    Пы.Сы. усё, нашел оба) спасиба) попробую долезть
    Пы.Сы.Сы. долез. попытка сдернуть разъем увенчалась успехом с мелкой поломкой. теперь на датчике он не держится) однако там уже кто то шаманил, как то обмотано изолентой, пока припаивали проводки, оплавили весь разъем. в общем буду думать как исправить такой бардак)
  5. AUDI A4 TFSI
    AUDI A4 TFSI Участник форума
    30 янв 2009
    284
    AUDI A4 TFSI 2005г. 200 л.с
    Всем привет, считали с авто следующие ошибки
    Воскресенье,18,Октябрь,2009,22:30:19:21461
    VCDS Версия: Release 805.0
    Address 01: Двигатель
    Номер Блока Управления: 4F0 910 559 A
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0030
    Кодирование: 0008772
    Код мастерской: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ
    16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
    P0304 - 008 - Implausible Signal
    Готовность: 0010 0001
    Машина А6С6, в чем может быть дело? первая ошибка старая я так понимаю это что то с вентиляцие бака можт быть, а остальные это пропуски по цилиндрам? катушки? Тачка вся трясется дергается. на холостых давали газа что то шипеть начинало в районе воздухана, но там вроде все в норме...
  6. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    #786 Kompik, 20 окт 2009
    В рамках программы "Почини свой круиз контроль", после прочистки подрулевого переключателя получил ошибку
    16885 - P0501 - неверный сигнал датчика скорости.
    Собственно хотелось бы понять где этот датчик стоит и как его можно проверить?
    P.S. По косвенным данным могу предположить что он стоит где-то в районе переднего левого колеса. Но это мои догадки. Скорость на спидометре показывает нормально.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #787 melkon, 20 окт 2009
    Запусти тест клапана и послушай как он щелкает ,проверь его .Так же ищи дырку в трубках системы вентиляции топливного бака ,ну и катушки поменяй .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Короче по этой ошибке надо проверять сигнал датчика скорости G22 (находится на КПП)
    Условия :
    Cпидометр должен работать нормально .
    Заходим 01 (двиг) 08 (измерения) выбираем там 005 группу. Скорость в 3-м окне должна соответствовать реальной . Если нет то надо с пристрастием звонить разъем датчика .
  9. kot_head
    kot_head Новичок
    7 фев 2008
    99
    Audi A4 1.8T Q AMB Типтроник 02г.
    #789 kot_head, 20 окт 2009
    Вот после приобретения кабеля прочитал ошибки
    Thursday,01,January,2009,12:21:29:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090214
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAULC68E02A309128 Mileage: 154210km/95821miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-909-518-AMB.lbl
    Part No SW: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018
    Component: 1.8L R4/5VT G 0003
    Coding: 0016751
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 8E0 927 156 P
    Component: AG5 01V 1.8l5VT USA 1213
    Coding: 0001002
    Shop #: WSC 08091 444 01203
    3 Faults Found
    18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground
    P1761 - 003 - Mechanical Failure
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    17087 - Brake Switch (F): Electrical Malfunction
    P0703 - 003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517 A
    Component: ABS/ESP allrad 1726
    Coding: 04277
    Shop #: WSC 06435
    2 Faults Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-00 - Open Circuit
    01119 - Gear Recognition Signal
    35-10 - - - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 Q
    Component: A4 Klimaautomat 1015
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    1 Fault Found
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 H
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Coding: 03000
    Shop #: WSC 40568
    WAULC68E02A309128 AUZ6Z0B0116780
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 T
    Component: Komfortgerбt T5B 0619
    Coding: 03596
    Shop #: WSC 40568
    Part No: 8E1959801
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802E
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 0002
    10 Faults Found
    01581 - Incorrect Component Detected
    35-00 - -
    01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    00962 - Alarm via. Tilt Sensor
    35-00 - -
    01574 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Right Rear
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    01560 - Passenger Door
    01561 - Left Rear Door
    01562 - Right Rear Door
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No: 8E0 035 195 A
    Component: symphony II NP2 0050
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    00878 - Connection to Speaker Front Left
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    End ---------------------------------------------------------------------
    По коробке
    Соленоид блокировки действительно не работает, видно был выломан когда пытались поставить нетраль без аккумулатора.
    Brake switch концевик на педали тормоза, доберусь до него посмотрю на состояние.(в мануале по ремонту только замена)
    G93 по мануалу не совсем понял где стоит, но видимо в корбке в гидроплите.
    Тормоза
    Концевик педали тормоза, тоже самое.
    01119 не понятно и это беспокоит
    Кстати периодически на приборке загорается желтая лампочка esp. Перезапуск двигателя помогает.
    Климат
    v113 по мануалу буду добирать до него проверять работоспособность
    По климату заметил такое.
    Если встать в тихое место и выключить климат, то слышно что какие то заслонки периодически двигаются. То же самое если машину заглушить. ИМХО: Как будто не могут встать в парковочное место свое.
    17 блок не понятно
    Комфорт
    de-safe понятно, после перевода мили в км. (слежу за соседней темой, пока решение не понятно)
    остальные ошибки не понятны
    Радио
    Левый передний периодически не работает, надо вскрывать дверь
    Про усилитель антенны не понятно.
    Остальные блоки без ошибок.
    Поправьте меня если что неправильно рассудил.
  10. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    #790 AUDI A4 TFSI, 21 окт 2009
    Клапан просто щелкать должен и все?
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Продиагностировал, скорость всегда показывает 0.0, при этом спидометр показывает все правильно.
    У меня собственно вопрос, где стоит этот самый датчик скорости? Как я понимаю их в машине аж три штуки.
    4D0907651-датчик ускорения 3 контактный
    4D0907657-датчик частоты вращения-5 контактный
    4B0907637A-комбинированный датчик ускорения и скорости вращения-6 контактный
    Какой ковырять ? :)
    И как определить рабочий он или нет?
    Предлагаю для решения этой проблемы перейти в отдельную ветку:
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3560321#post3560321
  12. AUDI A4 TFSI
    30 янв 2009
    284
    Катушки целые, свечи тоже новые, чек кстате не горит вот что странно, из-за чего может быть еще пропуск в зажигании?
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нет, он должен при этом открываться-закрываться... Да и хотя бы "организмом" проверить....
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Например из-за подсоса воздуха неучтенного во впуск . (шипение вспомним...)
  15. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    вот в чем не могу разобраться:
    Р0234 Регулировка давления наддува. превзойдена граница регулировки
    020Е Включение стоп-сигналов. повреждение линии (сегодня поменял лягушку)
    045F CAN-шина блока управления АКПП. нет связи
    заранее спасибо
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5 S
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,35,55,56,76
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 L
    Компонент: Zentralverriegelung D38
    Кодирование: 06721
    Код Сервиса: WSC 02334
    1 Неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    Появилось недавно. Не пойму чего она от меня хочет и что значит "не разблокируется"? С ЦЗ всё нормально. Сигналкой открывается - закрывается.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Причины :
    - Mechanical defect in door lock
    - Open circuit
    - Short to earth
  18. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    Загорелся чек.
    16395(P0011)- sporadic error
    16795(Р0411)
    0011 -сдвиг фаз газораспределения, в раннюю сторону...
    Недавно(3тыс) менял клапан картерных газов.
    есть предположение что цепь износилась сильно, по пробегу её замена должна быть через 30 тыс.
    Наставьте на пусть друзья!
    Что делать!?
  19. БОБР
    БОБР Участник форума
    29 ноя 2008
    135
    Audi A6 4ВC5 2.4Q APS 01г.
    Друзья у меня такая проблема. Опустились фары (штатный ксенон) и в 55 группе VAGа выдает ошибку:
    Номер Контроллера: 4B0 907 357
    Компонент и/или версия: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Кодирование: 00006
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-00 - к.з. на плюс
    Что эта ошибка означает и с чего начать?. Заранее спасибо
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    С заднего датчика положения кузова и начни. Все же ясно как божий день
