Помогите, Please!!! Машина глохнет на холостых.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Энерджи, 2 ноя 2010.
  1. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    был бы ты ф тюмени помог бы!
  2. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Во вторник был там, попал в пробку, 15 -20 мин. проехал на холостых и заглох прям на перекрестке Мориса Тореза-Ленина-Республика. Пришлось прям там машину и оставить на пару часов.
    Николай, а в Тюмени чем есть возможность помочь?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
  4. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Вот посмотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php/117042-VAG-COM-локатор, попроси здесь кого нибудь кого рядом с собой найдёшь, помогут.
  5. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Спасибо. Через VW-форум договорился с пользователем EDD XXI (г. Челябинск). Ребята, форумчане VW вообще молодцы - список владельцев VAG-COM ав отдельной ветке на форуме выложили.
    Во вторник поеду забирать с EXIST-а ТО-комплект и встречусь с Эдиком. Прогоним машинку на ошибки.
    Эдик говорит, о том что поможет прочесть всё накопившееся по ошибкам, но блоки управления ДВС, ВАГовского концерна, не всегда прописывают ошибки, даже если они есть. Тут надо знать нюансы, которых очень много.
    В общем, суть такая, что VAG COM может и не выдать причину по интересующей проблеме.
    В перед, заглядывать не буду, ну а если проблему найти не удастся поеду в V-tech http://v-tech.su/about/main/ на диагностику электронных систем оригинальным инструментом - VAS5052. К опытным ребятам - коллектив опытные диагносты дилеров Audi, VW открывшие своё дело.
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Прочитал, спасибо. Название темы - смешное.
    Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ), катушки зажигания и свечи.
  7. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #27 Энерджи, 10 ноя 2010
    Проверил, авто по VAG-COM:
    выдает ошибки только по двигателю, следующие (5 ошибок):
    1) 012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 004 - No Signal/Communication
    2) 008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    P2261 - 008 - Implausible Signal
    3) 000135 (2 раза) - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
    P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded
    4) 005634 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Понял, так что проблема в топливной системе (в ТНВД - насосе высокого давления 06F127025K - 11,3 т.р.), и в клапане рециркуляции (№ 249 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194916 06H145710D - 2,4 т.р.). Еще проблема низкого заряда батареи - ну считаю что это результат безуспешной заводки двигателя в один из заглохов.
    Соклубники, специалисты, подскажите свои мнения.
  8. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    А может-быть зря сразу в сторону ТНВД. Насколькоо мне известно он механический и приводится в движение распредвалом, посмотри давление питающего насоса это тот который в баке, ну и фильтр поменять топливный не мешало-бы. Надо помотреть может из-за недостатка бензина давление в рейке и падает. А про клапан№249 его можно проверить и поменять если что.
  9. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Топливный фильтр поменял. Был грязный.
  10. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    И что проблема ушла?
  11. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #31 Энерджи, 11 ноя 2010
    Нет. К сожалению. Поменял ещё свечи, масло, масляный фильтр. До этого поменял салонный и воздушный фильтра. Почистил всю систему воздушную. Но - машина глохнет на холостых при работе более 10 мин. Видимо проблема глубже.
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Проблема с давлением топлива и по низкой и по высокой магистрали , к сожалению , далеко не так проста как кажется , не надо менять по списку , надо сначала отсечь ресурсные детали (фильтры) , потом провести диагностику ,причем желательно через GFS , спокойно по ВСЕМ пунктам отработать проверочные планы , плавно перейти на узлы механического привода ... Еще раз повторю однозначного ответа по ошибкам связанным с давлением топлива нормальные диагносты не проведя весь комплекс никогда не дадут !
  13. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Карп
    Спасибо.
    Ну так и есть однозначного ответа нету ... (или ТНВД на холосных не дорабатывает или клапана не держат или ...).
    Поясни, пожалуйста, что такое диагностика через GFS?
    А есть схемы по магистралям топливным (по низкой и высокой)? Может как Эдисон попробовать спать с ними завалиться?
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Сложно это пояснить ..Обленился к VAG- COM у редко прибегаю:very_cool: , GFS или по начальному сокращению немецких слов "ведомый поиск неисправностей" это то ,что значительно упрощает жизнь диагносту в том случае если диагност аккуратный и педантичный , грубо говоря он "ведет" по линии возможных неисправностей по ошибке и аккуратно говорит о том что и каким образом надо проверить ... Типичный пример ,это ,скажем ошибка по давлению топлива в линии низкого давления , проводим поиск -> проверка фактического давления по датчику низкого давления -> в допуске,:) в параметрах VAG- COMа найти его то-же можно ,а вот дальше идет прелюбопытнейший параметр :D ,параметр адаптации блока топливного насоса (именно блока ТОПЛИВНОГО НАСОСА) ,в параметрах которые если и найдешь в VAG- COMе обычно не обращают внимание , а это важный параметр ,ибо он показывает действия блока управления двигателя в попытках отрегулировать низкое давление топлива и если он за 1000 +\- Зашкаливает ,значит блок управления топливного насоса свои возможности исчерпал ,а это в свою очередь говорит о загрязнении либо фильтра (или установленном фильтре на 4 бара,вместо 6 и такое попадалось:)) либо сетки топливного подкачивающего насоса (либо выход насоса из строя).
    В ИНЕТЕ есть оболочка называеться GFS -Лайт и Влад выкладывал ссылку , но наблюдается некоторое пренебрежение к ней СПЕЦОВ по VAG- COMу :very_cool:? c моей точки зрения не оправданное ..
  15. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #35 alex15rus, 11 ноя 2010
    ГФС-лайтс замечательная весчь, я ей по свежим машинкам постоянно пользуюсь. Но вот только с связке с ВАСей её использвать намного удобнее, чем смотреть значения в ваг-коме прописывать их в ГФСе и при необходимости мерить что-либо тестером и вписывать значения туда-же. Да и адаптацию без логина некоторые блоки не делают, а ГФС знает все логины(кроме приборок и иммо), но показывать их не хочет. А так довольно путная весчь. Но сейчас не об этом, у человека есть помошник с Ваг-Комом, нужно ему помочь, если я правильно понимаю, поэтому огласите более подробные данные по-машине для проведения поиска в ГФСе или езжайте к официалам у них есть ВАСЯ он может проводить полноценный ведомый поиск неисправностей.
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Можно и ко мне:very_cool: ...Почему только к ОД :)
  17. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Соклубники, я не технарь и не ВАГ КОМщик, и к сожалению Ваши высказывания до конца не понял.
    К чему сводится суть Ваших высказываний?
    Склоняюсь к тому что надо менять ТНВД.
  18. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Пробил по Экзист номерок ТНВД - 06F 127 025 J.
    А его нету вообще под заказ? Экзист предлагает аналог 06F 127 025 K (11.3 тр). Он подойдёт? В характеристиках указано, что он вообще только на А3 и А6 ещё на ТТ, а там двигатели расположены по-другому. Т.е. эксзист меня кинуть хочет, советует аналог, а аналог и не подойдет.
    Нашёл в ebay ТНВД 06F 127 025 B (по инфе он на A4 8E, на экзисте этот ТНВД 4-цилинд.+ BGB,BWE,BUL,BPG,BWT). Вообще на эти движки подходят 06F 127 025 F, J, B.
    И какой заказывать?
    Я уже готовлюсь. Потому как у меня ситуация ухудшается, машина стала глохнуть быстрее.
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Эх Денис ! Если бы все было бы так просто :icon_suicide: Вот например по известной тебе машине соклубника Derangod с которой бились уже и я и Алексей . Там ошибка 00135 ,GFS по ней дает такие проверки :
    Ткнуться в 103 группу и помотреть низкое давления на ХХ
    Если в норме то смотрим адаптационные данные ТН ,а они в норме блин ...
    Потом идем в 140 группу ..
    Прога пишет "смотрим значения на хх ,а потом понажимав на газ смотрим за тем как высокое давление поднимается ..." Ну бред же !
    Ну да ладно .Из лога мы видим что в рампе есть серьезная просадка давления при затяжном разгоне на 4-й и 5-й передачах что вызывает появления аварийного режима и пресловутой 00135 ошибки ...
    Втыкаем в прогу что значения мол проседают ...
    Ура ! Прога пишет - "замените ТНВД " только вот он уже меняный ,как и насос в баке ,толкатель и распредвал .
    На этом проверка заканчивается ...:snooks:
  20. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #40 Энерджи, 11 ноя 2010
    Профессор Рубик-джан Хачикян, вы совершено верно рассуждаете, только вот Вы знали потерпевшего (Нугзара Папишвили) или нет?:bt:
